查看: 267|回复: 2
运行光盘上原始的 IAP 程序例子
发表于 2023-3-6 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行光盘上原始的 IAP 程序例子,使用它的 project 是正常的,但我自己重新建一个目录和 project,参数设置按照原来工程的设置,编译出来的 axf 文件就是会在运行到第一个 SelSector(1,1)时无法继续下去,我自己的 axf 文件和光盘上的一样大 16kB,究竟是怎么一回 事 有一处设置 Language Settings 里的 ATPCS 项有什么意义 其他工程好像没有选择这一项.
; `% m# u* A+ t' X2 n
, i. ?1 |' Y4 k2 T. ?8 A
发表于 2023-3-6 15:50 | 只看该作者
IAP 是 THUMB 指令,如果用户程序是 ARM 指令,所以调用时需要使用 BX 指令.则 C 编译器的 ATPCS 项要设置"ARM/Thumb interwork...".
发表于 2023-3-6 16:09 | 只看该作者
IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。
GMT+8, 2025-9-10 21:20 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
