无源滤波器,顾名思义,就是不需要额外提供电源。滤波器一般是由电容器、电感和电阻适当组合而成。8 t2 b, ~0 l. T G9 V4 n8 w& w
0 u/ g- z; Y' [: X; ]/ z有源滤波器就需要用到运放等。
5 W1 V# h. t; r9 O4 D* r% z( c G7 d0 r9 G5 }
无源滤波电路的结构简单,易于设计,但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化,因而不适用于信号处理要求高的场合,一般我是用来接在DC-DC的电源后面消除纹波干扰,因为DC-DC电源虽然效率高,但是由于开关管的噪声会导致输出电压具有纹波,这种直流电压如果直接给运放等芯片供电的话明显是不合格的。5 {" T+ z' r/ ~3 d0 N1 Z
6 ^2 O, e8 \: g2 g% I 在B站的一篇文章里写到LC输出滤波器可以抑制电源的高频纹波,可以与电源故有的输出电容构成π型滤波,受到大家的喜爱,但它对电源的动态性能有巨大影响,有可能引起自激振荡。这是由于LDO内部有着极为复杂的补偿电路,但它基本为阻性负载设计。
0 d# {) c; g* o h6 l
# C4 K' P' M" G9 {: ~因此在这里不建议在LDO后面再添加LC滤波。5 q6 L' |4 Y$ p1 x Z, m
1、RC滤波器3 T0 }( w9 J1 G( J* l
/ |; K0 e/ v" F" y8 s5 [RC滤波器实际上是电阻器和电容器形成的与频率相关的分压器。# j# v) {& e' n* P: R6 @& T
. B7 x* D) e$ X; r. O
/ p9 U% t$ h/ [" w% t4 U1 z+ f: U4 M$ e3 ~3 e
当输入信号的频率低时,电容的阻抗相对于电阻的阻抗高, 因此,大部分输入电压在电容上(即负载两端)
/ y3 J4 q# A: s' n1 E/ j1 X; c6 ]6 N) E( m3 D5 }
当输入频率较高时,电容器的阻抗相对于电阻器的阻抗较低,这意味着电容上的电压降低,并且较少的电压传输到负载。
% ^. J5 u9 Q5 j. X+ r( o
* H' }. `8 y) k' D因此,低频通过并且高频被阻挡,这就是低通滤波器!
2 j3 z- [+ |& W8 f& g" x1 p) F* }, r6 g7 L: T- ?
当然,这是一个定型的描述,在实际电路设计中我们需要一个准确的,能定量描述的方式帮助我们设计电路。/ @' f1 R. d* E) o: X0 N& r
9 ~" D! C" Y: U4 G! T" n 截止频率
$ [% s# p3 X7 i0 {
" O) ^& z6 Y9 H/ v, g信号在经过滤波器以后不会引起显着衰减的频率范围称为通带,显著衰减的频率范围称为阻带。) [+ _9 q- G: L! y! `
+ l: D; t1 A1 ^RC低通滤波器的截止频率实际上是输入信号幅度降低3dB的频率(选择该值是因为幅度降低3dB对应于功率降低50%)' d. Q+ M& G2 i$ `
/ F% {9 b) \1 ~: Q
G( Y/ R0 t* L: ]
: _2 O5 g) l0 b3 w& w3 j一般截止频率为 f c = 1 2 π R C f_c=\frac {1}{2\pi RC} fc=2πRC1。
! e/ d: Y/ K. h$ ]. C8 Z: w9 U% M0 c# q% {! ]! F* z; K: I' ?* H3 Y
更加具体的内容可以点击这里通过ADI的中文科普了解,比如理论计算、二阶RC等等。在此特别感谢ADI的资料~真的特别喜欢ADI这家公司) ^$ w# ]; @( @1 L+ G5 {2 \' W9 @
2、π型RC滤波器2 K+ |4 H" K: h9 T* J) ~
1 a7 q3 Y% N, i% p, \4 G
RC滤波一般用在电流小要求不高的电路中,因为电阻要消耗一部分直流电压,R不能取得很大。
R! y1 c- U* }$ U2 a# p! W
6 ~" z1 `: L5 @$ Y9 Z v典型电路如下图所示:9 \6 J! l0 s3 S% _) K( ]9 O
7 |1 F1 u4 W/ w% p* u$ V9 q! r2 ^2 H
2 K' Y+ c+ ~% s6 E; c' I- f
0 ], M9 G* ~5 h7 b2 z7 A电路中的C1、C2是两只滤波电容,R1是滤波电阻,C1、R1和C2构成一阶π型RC滤波电路。% D. x4 ^4 }2 f1 e8 B' Q
\ `7 p: i8 y7 L ?& W
从IN输入端进入的电压首先经过C1的滤波,将大部分的交流成分滤除,再加到由R1和C2构成的滤波电路中,电容C2进一步对交流成分进行滤波,有少量的交流电流通过C2到达地平面。
- ]! `9 h3 e7 \* y
K, x1 J* a: w% O此处加大C1、C2的容量可以获得更好的滤波效果。由RC滤波器我们可以知道如果C2容量不变,加大R1也可以获得更好的滤波效果,但是R1会造成压降,所以不宜太大。* S0 y9 Y& C' T
3、LC滤波器' C' ^2 |" B _8 x I- b! a& U
* z m4 r7 w. \0 x下图是LC滤波器的电路图:! M% e: Q% X; c/ d. p1 B9 C. }7 `! W
6 C. [$ a* j: T8 K$ B
4 h1 x, l+ S+ \" s
# w: w3 Z5 o( d( A: r5 O' \其中LC滤波器还有一个谐振频率,它和截止频率一样是 f c = 1 2 π L C f_c=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} fc=2πLC) i: d; c. t; y3 o4 y6 F- n
* t3 z; S* @6 N |" B% Q
1。. Z* v' g" |% [' Y1 n' V
; C+ p! W! P( z- @6 ~- v) K9 z
值得注意的是:我在MULTISIM仿真中发现他在截止频率的时候,其实不是-3dB,刚好在拐点这里。3 G- j& {) ^. u! i
6 }, q, [; [4 ]5 p" W
t0 y; T1 z, ^* V0 y
$ g3 I5 M* f% O3 ~5 o# T; m0 s
根据查阅的相关资料说明:
7 |8 H/ V4 s. }/ w! w, T0 S: @. m" e
# b; I7 y3 r5 P& }' L3 ~ LC低通滤波器的截止频率没有以0.707倍定义,而是直接使用了谐振频率点。; f0 j1 `; w [' a# y6 S$ A# q7 x
" b- m9 K3 R, R) o1 n/ X/ E有待以后验证。
# ?7 s4 V! d% o2 O, k2 N4 ^4、π型LC滤波器& W' D- o" h2 _7 _" ^* M
' |: j# V" e m$ w1 V, g) s
分析思路基本上与π型RC滤波器差不多,在此不做赘述。3 O* A& @! ?( D+ h
5、实际应用
0 k) f) e% ^' v, y5 ~
. u) i1 ~ u# f+ R6 @* {在单车项目中我用了TI公司的TPS5430芯片,这个应该是我目前以来用过最顺手的芯片了,可以以较少的外围电路完成5V3A的输出,现在我需要对他进行一次后级滤波来减少纹波的干扰。图中红框部分是π型LC滤波器。
5 l% H/ u* r5 t, c0 A2 R+ x' V
+ f1 R* o4 B. W1 u3 f. ]" ]" U6 k3 \[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-TVPLqc01-1628143419464)( )]& Z# ~3 d0 |% J3 j/ U% Q d
7 P* A1 [$ H( q, t1 o
根据datasheet可知,开关管的频率是固定的500KHz,所以会引入的纹波噪声频率也为500K左右。6 Z0 ]* ?- E) H% }0 U
: t( V' G( H, N
1 A! {/ J/ o. u3 Q1 s+ U9 s* V; v9 @. b3 t% o& u2 e
通过示波器也可以看出频率大约在500KHz,幅度 V p − p = 20 m V V_{p-p}=20mV Vp−p=20mV。
! h. [, ^: y& {3 Y l1 a0 R" d: d
& Q- i3 g, J5 `* `这里示波器读出来的频率明显不准确,主要是纹波上叠加的高频噪声太多了,此时频率计算应该是 f = 1 2 d i v ∗ 1 u s = 500 K h z f=\frac{1}{2div*1us}=500Khz f=2div∗1us1=500Khz% {3 ]5 w" Y# m" L3 s
! I4 c9 b6 X4 N. j! w
- l% a9 @' w8 O1 F
/ B0 c( y/ J& o. J! C. e% F我们再通过第三节介绍的LC滤波器中截止频率的公式,我在这里可以设计的π型LC滤波的参数为10uF,100nH,1uF。
% }9 J ?( z; n! C! {* N/ n+ ^+ V( I) A* A) m
可以看到纹波明显变小了(此处一格为2mV),此时峰峰值为 V p − p = 4 m V V_{p-p}=4mV Vp−p=4mV,8 J. x. [! C4 j
/ e6 b6 |7 r5 }0 y! C# _8 S# V* N9 w
+ u, ?+ u6 g$ A# ?, y
. B( B, `; i' y5 ?: |' a; D# @
此时,我们再次减少滤波电路的截止频率,使用10uF,33uH,22uF的参数,可以看到
( f2 c+ Q! ?' O O+ k+ }& A9 s6 p. J6 T
. c( k$ |# X4 t1 Q2 a: k# _$ ~
3 v7 q" \; |/ r! Z1 T9 B' d) t基本上只剩下高频毛刺信号了。) e( U, z3 d6 |5 T: L/ k3 ^$ B
* ]% u( N. w y7 }
