型号: b5 k J" s/ f, C0 d& E g
| GDS-820S4 b0 c: A# m( b/ q6 c
显示系统 | . V7 l" L* Q! _/ |! c% b# z: N; k: t
显示器
! T6 P; i- D7 i! u: W6 v( w | 单色 (320*240)5.7" LCD
9 K9 v( o2 O7 M- L; P' F |
显示对比2 C5 `3 W/ Z5 M+ T) Z
| 可调整6 [( ?2 |, [% p% ]8 q; H1 E
波形显示范围
8 K* C6 l# {0 |! \3 z5 ~* T | 8 x 10 (8 x 12)格1 s4 P* y5 u* n% C# B1 b
波形显示模式) ]. @2 c6 B# D
| Dot, Vector, Accumulate$ W. e) H# y5 X: i6 M }
2 X% C2 w- f% S( ^5 R |
垂直系统 |
* R5 D+ ^5 T. _+ k. W& i% ^ |
频宽 (-3dB)
, m0 D' p/ _- R- \! T; c" ]% A | DC~150MHz( r5 _' ^( G8 W- A7 M4 E( x
通道数
$ l A8 o* b7 u- F( E | 2' e* |% V z ]: D1 f+ L6 d
垂直解析度
, V* d! T/ e' r8 Q9 s | 8 bit
. J! ~6 \8 B9 ?! O |
垂直灵敏度
F' ~/ z. h+ d A& R | 2mV/ DIV ~ 5V / DIV
8 Y1 p& z2 P2 X8 \ |
垂直准确度误差
. Y0 m+ R# ]' s! I | +3%
5 s1 A, R5 a& A1 C/ q) i& B |
上升时间% C; `+ R4 m5 ]! X& x" C% N/ I! V
| <2.3ns
: R( k8 s% D; c |
垂直端输入耦合' D0 s% C7 o8 a7 s
| AC, DC, GND. h+ Y# I. w% x: a# x j3 ~
输入组抗
2 X/ R" h. q& d, Z W# r | 1MΩ + 2%, ~ 22pF
1 h* v0 _( P0 ?$ g% f0 I% h |
极性
: i! I: F0 O( t* A( M, V0 _/ z( g+ L | 标准 & 反向9 J+ e$ A$ `( u" A, ^# L6 F1 \
讯号与接地间的*大输入电压
1 w* o0 b- Y# g$ N+ n; e( ~# O$ K | 300V(DC + AC peak), CAT II3 ~# V3 ~8 {( }
波形处理% T$ j9 h2 |3 u" M9 G( \7 v
| CH1-CH2, CH1+CH2, FFT+ d+ Z8 t) n, B- L, d6 g
偏移范围/ V% D; ]( h. G4 H( L% t9 G
| 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V0 z1 d* x0 c6 j6 A' T
频宽限制 D. o& l! d/ Q2 f( Y& w
| 20MHz (-3dB)
, P; Z# c- e# d8 m |
: H; Z4 V3 u! I. ^
水平系统 |
9 ?& H8 r' y/ _ |
水平扫描范围
: [8 y: G! @" l: e8 T G | 1nS/DIV ~ 10S/DIV ; Roll: 250mS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5 顺序)
- ^4 }! s9 {4 P4 b9 ] |
量测显示模式) f$ \2 m) a; s
| MAIN,WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
9 ?0 W# H: g; R5 s5 Q |
水平准确度误差; P/ @) b, b; U6 N
| +0.01%- P A8 H" W d6 n# ]- n4 H
水平延迟范围
( n8 u1 N3 w! m9 T! u; g | 前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV6 P3 z; t; i0 Q9 \8 n
7 b6 z6 b' m0 g5 M" z' v |
讯号获取系统 |
即时取样率# m/ x) {$ w( b/ ]
| 每通道*快取样率100MSa/s' D" Q+ j. G0 ]
等效取样率
7 h9 v, G2 L$ G, K | 每通道*快取样率 25GSa/s7 n9 @4 _* C# f) @' c! u ]2 D9 C) R
纪录深度! B1 @3 e/ H2 A8 I Z! ]5 ~& Z4 H
| 125k /CH
G K$ @$ x1 Y6 u/ q9 k* z |
峰值侦测
. R$ @/ P0 S% m/ Y$ ?7 j" ~ | 10nS (500nS / DIV ~ 10S/ DIV)
9 ~" Y9 j6 O9 I4 i |
获取模式) O8 G, i0 \: O |0 \+ V
| 取样, 峰值侦测, 平均
' H0 c7 g) G: v |
平均次数# B' H) f* y( Q, L5 w2 ]
| 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256# }/ K/ ]6 \ B) ?% ]! X; Z1 y5 N$ r
# U8 \( i! J) L4 O0 P: h9 e9 H9 _9 H8 s
触发系统 |
& w; g! x9 v5 P |
触发类型
8 o0 y& X/ ?4 w3 D1 n | CH1, CH2, LINE, EXT& A( k% S& ?) X7 ~% _; d4 p
触发模式
: c( Y/ [0 a! X0 Y | AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME DELAY, /EVENT DELAY, EDGE, PULSE WIDTH. ^8 L# ?& B7 l# s
触发偶合6 J) Z2 k5 r/ b, p; ?' ~0 P: p9 }
| AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
4 g5 t% M. ]2 x3 N6 A. Y |
触发灵敏度
& [2 G6 A2 Q; K | DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV;
& r- h' C* {+ C9 Q 25MHz ~ 100MHz : 约 1.5 DIV 或 15mV' }( d1 h) t; y" `+ p- @4 C
$ I' \& C9 v* K7 n9 M9 e
外部触发 |
+ i. j3 q: W/ e) M8 l& T |
外部触发电压范围
0 x. s4 [9 A+ k) C% f. F6 X | +15V
2 d6 z9 C2 y9 W T" g, n0 E |
外部触发灵敏度# f4 O% m6 p. x2 J( c) g$ x) x( }
| DC ~ 30MHz : 约 50mV ;
. x% Z5 U- q4 c0 \% @# ?% w0 \ 30MHz ~ 100MHz : 约 100mV
/ U7 m; O0 B5 o5 _1 q, [ |
外部触发端输入阻抗& I+ d$ i% s; _- w6 A: x
| 1MΩ + 2%, ~ 22pF4 H9 N! l1 c# x7 }" L; q% o
外部触发端*大输入范围+ e6 Q" u! [' a6 N. D/ R
| 300V(DC + AC peak), CAT II% @$ m* r# J3 x: z. Z
- }/ ^9 q' F* Z: B8 ^ |
X-Y 模式 |
3 \2 ]+ L+ p& t1 l& z5 w |
X-轴 输入 / Y-轴 输入
5 c! A: g2 v; e' z6 p | 通道1 (CH1) / 通道2 (CH2)! H! F+ N& C4 S
相位移5 y8 o7 T5 p+ |! g: u
| 于100kHz时+3°. Q! w1 Q G8 Y5 X& w7 Y& B6 w3 D- g
. ]! k3 F- [+ e5 x0 ?( |
游标以及量测系统 | % K+ o" s M: V4 ?# ~( {- ]
自动电压量测总类7 l$ T- b. V, x: U
| Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vamp0 p0 B, U B5 b/ B4 D, G" j
自动时间量测总类. @, L2 M( G% n( a
| Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period, Positive Width, Negative Width
2 i+ X h7 n5 s' n( X$ ]. u |
游标量测4 P Y8 V' O8 ?6 e7 G
| 两游标间之电压差异 (ΔV)( k, C4 P" x0 w2 y- U
两游标间之时间差异 (ΔT)9 `7 k! l0 B; Q3 u$ W4 _1 Q4 r/ Y& K
两游标间之频率差异 (1/ΔT)! b7 Y4 b7 ?" T& \% t1 y
e$ E7 O7 A8 h! |; w" a6 h
频率计数器 | 1 Q" Z3 I4 _% Y$ V& p" w% b" M! y
读值解析度
. ]$ k& [" U8 A: [' g | 6位数1 ` a& m+ x% V8 Y
范围% v% S u2 J5 A7 V
| 直流偶合, 自10Hz到*大频宽! I7 w3 P/ U3 N* y2 A
讯号种类
% R* e0 {0 |0 h9 Z/ R | 适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)+ Q% G1 D6 M y4 S
7 h4 y3 q( }0 l# L0 S7 B% g; S \ }
控制面板功能6 m( y* B& E, H/ S/ R# n
| , @; f$ U4 I0 s1 J: Y; N# @! J
| , ~+ A* k( D8 Y q8 z( P8 h2 }
自动设定
0 f8 `( C# `2 {7 B; d/ _5 h | "Autoset" 可自动调整垂直系统,水平系统以及触发位准
( ~# W0 ^" j) H( H |
储存/呼叫
1 g* n, A* p9 k | 提供15组量测条件之储存/呼叫功能
9 @0 {- a% v1 t% T+ p+ b) v |
波形储存/呼叫! S, \: G5 ?$ D; x
| 提供2组波形之储存/呼叫功能 y; k9 M9 L9 o$ E2 y2 f
+ Z, y( ~! p3 e/ H
介面6 s9 R1 S* d6 k* {8 q
| 6 M& }0 Y; I$ r
| 7 h! w& @$ v+ Q
USB介面
. q8 G/ t- J1 W! n | 标准界面9 ?1 k2 n/ `: Y. k
RS-232介面- l$ w; F1 e- t/ c: c/ W0 Z; c
| 标准界面* E0 |; G) t5 t& K- z
印表机介面
8 n6 k% x8 y. e | 标准界面: F. U. y/ ]6 b& ]1 R) N' v
Go-No Go输出, O$ z7 c0 J$ g' F+ J0 M
| 标准界面3 Y: \) J+ \' `& N
GPIB介面
& N% c0 s- s/ G3 x; s/ A! W | 选购界面9 ~/ S) Q# F* J5 p
, u- e9 l5 U0 N
电源电压
5 r. L0 B- W, k& _ | + K4 {% T+ T. R, H+ m
| 3 d, A" l* W' d
交流电源电压范围
6 m+ u& e% ?" O5 ~! h | 交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择
; ~% U' V' X: W+ Z |
使用交流电源频率范围7 Q0 [) \% [* e1 A! J
| 48Hz ~ 63Hz
' }6 w( V- [& l- R |
消耗功率- f1 Y# K' t3 ?: V$ |+ D
| 85Watts, 95VA maximum, with fan# X. V: [" q2 u3 ~, {+ u
! s# ^; p; P% y* ~1 i. ^
配件. k6 N! O: M1 C6 [9 T1 i
| 电源线 x 1 ;使用手册 x 1 ;
/ T3 A/ H4 [! z' T. @/ V9 \/ Q GDS-820 Series: GTP-150A 测试棒(10:1/1:1) x 21 {4 d/ l$ c1 V4 C' f
GDS-840 Series: GTP-250A 测试棒(10:1/1:1) x 2/ w; S F1 ?4 q- @, {8 o1 P
' E" F; A9 ~1 Q- D- ?4 \
尺寸以及重量8 h* C) w1 y& Y% M( K$ m
| 254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg4 C% U$ e. f. m1 s' [9 N8 [, _; i
