一、基础元器件: f( ~" [8 o! I( \7 ?% |
1.光敏电阻5 I0 |# H. V- ?7 F' Y
随光照强度阻值发生变化
" [" J9 }* ]2 x! M% M+ a, N4 b引脚:直插式: S4 e- w: d4 X; t
头部:上面塑料片,刷红色油,两个金属电极
5 @ @" y3 n( {0 ~; G2 M8 C# U 最主要参数:10Lux(略小于1个LED亮度)(亮电阻)、暗电阻。其它参数都差不多' G- c8 y9 a+ E( H6 B- w, b
如何选型?5 y# i9 d8 x2 O' |3 b' N
(1.)经验:5506 ADC采样 5547:光敏开关(法1、将30~50千欧下的电流进行放大作闭路 法2、视频最后画的电路介绍的将光敏电阻作下拉电阻作开路)
: H5 |5 a9 {! ~ (2.)问卖家; g. b U j* {& c/ w9 Q
2.DC2.1电源接口
( l8 ^" M0 g3 L. I2 k8 N
* E+ s$ x' \0 h {$ U B 插口:3根线,正负以及电池切换线" N2 J7 {# P' {
插头:一般内正外负
% q; T: z+ y% H& f7 H5 q, r 插入插头 --> 簧片下压 --> 触点断开 --> 外部供电3 Z- r2 e+ E" {) j- S
3.拨码开关$ F0 j4 }5 n/ B& A8 Q4 b' r) Z
常用8pin 直插式0 X& X$ C7 s4 D# p& \) m# m' o# A
9 B3 ~' l8 i" {' Q, k/ J
卧式/立式" ~8 `$ {6 I f6 {" c# M5 e
直插/贴片
" e5 }& D. x f, s 卧式:拨杆移动 --> 弹片下压 --> 弹片金属片接触 --> 导通
; [+ m, f1 }7 W. X 立式:拨杆导槽不一样
2 M+ \! f! ~. W9 e% j1 d 贴片:金属片桥接的方法
9 o; x0 V) e& u- V& e2 N5 j 4.电位器) d6 R% `# [' U+ U5 b; N$ ~
! n/ x+ B- n$ m3 V3 f" U 普通可调电阻:电阻环(控制一定的材质密度)、电刷(带触点)、旋钮3 B5 y7 A/ S% @+ |+ C. O% B, B
工作过程:旋转旋钮 --> 电刷在电阻上滑动 --> 电阻变化 b) r# b. M" G* [0 F4 d4 X
精密电阻:灌胶密封、交错轴降速齿轮机构(精度高、xoy面积小)
# q0 M, y% N2 X" \ 这两种电阻都不适合温度变化较大的地方,否则容易失真
3 _7 c; Z: S+ X$ ]& m v. \ 5.LEAF20-切断式万能板) {7 d/ D* ?" w
减法式电路制作,板上所有孔连在一起,通过切断形成电路3 a2 y4 Y. i; W* I g; d( a8 X
割板刀割线、记号笔标记. f9 [9 c8 o7 P' Q+ @. S; o
减法式、冷处理制作
5 m0 S. K) M, {. O4 D 锡接飞线 --> 切断式" B" j2 C% z- C
毋需切断GND,作覆铜可抗干扰
- u) W# p- M( w0 H7 Z, s 6.驻极体话筒: L2 W: W# ^2 u( Q$ Q; o( I
麦克风
# s8 K3 Q7 v4 o$ |7 i, U+ ~2 n$ p# g2 Z# n* h" [( T# P
偏置电阻, h: m9 c$ ^; I* E: W K
洞圈式话筒:接受距离近,价格高,薄膜片振动式
4 j% r7 k1 |* O- F5 k+ E 和金属外壳相接的负极,独立引出的正极,海绵用于防尘阻隔. T2 X% |/ a, b
进口的:海绵 --> 塑料片 体积也变小了' ~) ]; o5 m, J8 J/ H S
微型麦克风:红+黑-$ n. \6 G) W" m& m1 w: [( `8 a
电路:|O -接地 +接偏置电阻(4.7K~10K) -- > 电容(阻隔偏置电压) --> 放大电路+ H; _/ S) r* f
拆解:纵剖 --> 掀开金属片8 t3 x9 r) ^! |; \5 n
原理:声音振动 --> 垫圈 --> 金属导电膜 --> 绝缘垫圈 --> 金属片 --> K65P234芯片(类三极管TO92封装) --> 信号输出" W8 @- G! q" b# e2 |% a2 h
7.干簧管
$ c4 C# f4 t; n 单触点、双触点: R! F1 k O1 R M! @$ [" y
+ _- N; T0 B! i2 w6 ~6 z 单头:磁铁 --> 触点吸放
}! Q0 i8 A1 m/ B8 ?% O% D 双头: 磁铁 --> 常开/常闭转换,可作门控灯
6 T4 n7 x% L. C 8.三极管* a- E$ G4 n6 e* f: E
PN结, H) \: t+ g5 B. v* f# Y% l9 U
主要作用:放大、开关
" u+ L, n% j" M! B 分NPN和PNP两种,NPN常用型号8050、9013、9014、9018,PNP常用型号8550、9012
% T4 Q* h9 ], v- u. _9 K" E NPN:b基极 c集电极 e发射极(带箭头)
8 k3 ?! J6 T+ s# S) o8 k PNP:b基极 c集电极 e发射极(带箭头)9 \, L* ^6 C# e% U' I
直插三极管引脚 从左到右ebc
& r8 B' C9 _* T' i+ t, F; Y/ h& a 达林顿管:两个三极管的组合,可有四种组合,如NPN+NPN达林顿管! G" h3 ` x8 Z& ?7 M2 A
9018高频三极管,可用于FM电路
- m4 W) ?0 a$ e 9.点阵屏测试方法
' l. ?7 ?! o; Z& [5 c 纽扣电池顺着引脚划,简单测试. P3 y6 p0 z2 _. \
& e* A4 N9 h4 G6 S, b8 b/ o 用万用表测试
' w4 K3 N# q7 w" k; |0 E 10.继电器
6 k2 _# ~! C" X1 V& D& F- ~/ h0 C( _: g6 H, n: D9 i/ S
干簧管继电器:静音,寿命长,不能控制太大电流: p4 L! ?7 X7 o" c
水银继电器(可通大电流)
% x2 F4 A' |) v$ O 固态继电器(完全电子电路运作取代机械运作)% t7 O/ L3 k+ G/ e% u: J- Y
11.红外线
3 R9 C9 {4 H8 i! r; i 近程、稳定、价低$ e* w r3 ]5 L' [9 {8 H3 S9 V
发射. M" I+ \0 j: `# L6 f& I6 a& Z0 P
红外发光二极管; l+ T$ `6 d1 [9 ~1 N2 I! K3 z
940nm无光型(相机由于是CMOS感光可拍出光) 常用于遥控器
: t) H& u0 D9 ^: ]% Q 850nm弱红光型 常用于夜视照明(夜间摄像头有用这款)' }, Q+ O% K4 l; E/ H7 @( P& R
接收) K1 Y6 i" U# }2 c* O
TOP 1838红外接收头(自带放大、滤波等数字处理的芯片,直接输出信号)7 ]7 Q1 ^1 X* w
黑色壳(由于不透可见光故黑色,但可透红外观然而人眼看不到红外光)红外接收二极管(需要单片机作后续数字处理)
: D# g! b) H) W. ?/ H7 ] 光敏电阻(只能和850nm弱红光型配合,可用于需要同时被控于外部光源和内部红外光源时)
0 d0 K/ v, G* ]' { 组合:对射/反射
- M5 {; y/ E/ D( l: U2 u. j 12.航空插头及线间插头# h: e- w" O6 C# s! w
自定义功能的还有:9针串口(电脑显示器插口) 24针并口& h O1 l" i' l% S' Q! ~
一般都有锁死功能5 `$ U# i J0 }/ ]) T. E
航插:工业控制、航空航天(麦克风上也见过这样的)
+ Z) Q# V6 W, a) q) k$ L 2PIN~10PIN都有,8pin性价比最高
0 r$ O/ I; z$ q! {9 ~9 v" R9 O7 E4 F 子类:小航插、专用级防水航插(带防水垫片、防水管、防水螺旋门)
0 @# _0 a) L" _; k* V; K 线间插头(也有防水级的)- h4 Y- @- i+ s
内部弹簧接线座,分针/孔,用专用机器/钳子压到线上再套到插座里' |2 g9 C+ K0 Z% o* L
13.扭子开关. c$ D% Q$ g7 ^, ]5 e) S5 c# ?6 X
规格有很多种:250V 2A 3A ...
& z" u5 M, X- |1 P" I8 c# x! X 拆开后一端是翘板,一端是拨杆
; ~5 ]3 w4 |. r% D% e 由于只有拨杆头部是塑料绝缘的,故防水、防热性差(高温会融化塑料),塑料用久后可能碎裂故用久后也可能产生危险。综上,安全性能较差,外壳金属部分一定要很好的接地。
( j1 \/ X, s; g- M, ~) F+ Z" _ 14.电阻色环识别( V& Q7 |8 s& e; Q& x0 p- v/ Z
15.USB接口/ w2 J% m% O8 e
插头、插孔
; I @+ F8 f; B9 w
& O# p4 ^5 Z3 a3 I USB A口-和电脑连接的一端
3 i1 a, O2 H/ j! V mini USB接头-MP3等
) k( ~ f; O( K0 V1 b( k micro USB接头-手机1 r$ W; d* A: f
手机 用OTG线,手机是主设备,另一端是从设备* L2 w' Z) ~+ z; I$ B' n2 `
16.音频接口
* ?. A9 v2 A8 J) x 3.5mm 手机耳机等. F3 N- |6 w- C' d
6.5mm 卡拉OK、电容等
% S' n; A8 @% k4 }; v( U 卡农接口:广播级 录音笔等! w. p, Q# X( L7 { S
6.5mm接口 3引脚(1公共地2自动断开设计引脚)
: l3 s6 `* e! G. X/ v2 | 2芯:音频+公共地0 I- F$ U' Y0 k# ]
3芯(由黑色线条隔开):L R GND
& Q( Y6 n9 N5 _# ~$ I 4芯(如手机耳机):L R GND/MIC MIC/GND(GND和MIC的顺序根据厂商,iphone和Samsung不一样)- e* l ?0 Y" i/ H2 B V
通话按键的实现:在mic与gnd间接按键电阻" F# a% N2 `' K4 k
转接头:3.5 6.5互相转
" U& q5 x, w$ K5 v 插座:1 x S; O5 [' v! c3 ?
红:MIC输入! s1 s+ T y$ H+ v9 X- o k5 [; H
绿:耳机输出
2 {: V% E2 [8 v9 ?* Q( h- T 自动断开设计的机械结构:上下两部分共有4个触点分别为L1 L2 R1 R2,平时弹簧复位L2接声音源,L1接外放喇叭,外放喇叭借地,L声道外放喇叭通电,R声道同理通电。插入耳机后耳机压迫弹簧使L1与L2,R1与R2断路,外放喇叭断电,同时L2、R2接耳机上,耳机通电。: s6 Q6 N$ U+ h0 r
可用万用表检测未知耳机的L、R、GND三线定义,L或R接USB的D-,GND接USB的GND: N: b9 ^8 _8 o- r
17.LCD屏5 l5 Y8 H# r) k2 a0 G% ^# I5 ?
0 j0 c. P0 ^3 G% p1 O
LCD1602:16个英文字母/数字×2行
5 C! P4 \3 c" A& W$ S2 S2 W+ b, o LCD2402:24个英文字母/数字×2行: [- U1 |* W9 K6 l
上两个兼容
- ?0 z) k8 C$ T9 P2 O) N$ N LCD12864: 1个汉字占用16×16 带字库
: q( C+ e/ W: o! I: j1 m LCD19264:; t2 `9 @7 {5 @) r y1 T
LCD比LED省电(液晶不需像LED那样电流驱动发光只需加偏置电压即可显示,应用交流电否则造成液晶记忆甚至烧坏)且体积更小(将芯片融到液晶片上的LCD会更小),阳光下可视(黄底黑字可不加背光,蓝底白字需要背光才看得清)7 I( p- g( h9 s2 r
两个芯片:一个处理外部数据信号,转化为液晶可以显示的数据;一个驱动芯片,不断变换电流$ W1 x" [2 y+ D& S! Y! y+ t" y
焊接方法:焊排针/焊线/贴片
# f& U* I" T# g ?8 B! ?- m 结构:PCB(直射式背光灯+白色贴纸匀光+处理单片机信号的芯片+直流变交流的驱动芯片,实为液晶片的驱动电路)+液晶片(核心件,可定制液晶片,比液晶屏模块更省电省钱)
* E2 D* Z0 q! j: R# ~' I( W 液晶片:胶皮(纵向导电、横向不导电,导线连接到PCB上的金手指)+氧化硅玻璃(5V偏置电压可偏置液晶)
* u- c# m9 i3 Q( v 小液晶片的实现:处理芯片融到了液晶片上,密排线-->疏排针
, J# G. c1 P. a& e. s. [ 液晶片只适用于-40摄氏度以上的一般环境,易损,需要背光
/ n, T3 }0 k- F& e( G' b# J VFD显示屏(自发光毋需背光,工作温度范围广但价格高,恶劣环境可用)$ B/ \: F2 h- c
18.步进电机
3 v9 _/ M2 c$ C% A* r6 L) k2 C5 f6 r9 ]: M6 K
多组线圈,可精确控制转轴步进角度
/ o/ A6 Y5 S% a- e& X. q2 x 实验中用的是
! r8 z. _4 a+ ~5 X2 e4 \ 2线圈(每个线圈8瓣含4组相对的线圈可产生合力使转子转动,连接到线圈的公共端) +铁片(上下2层圆形线圈,中间用铁片隔离,上下两层线圈瓣错开使能产生更多的转角距产生步进效果) +电路板(四相五线,每个线圈各2相3线,转子可被线圈吸到线圈左相/右相2个位置,3线包括2边线1中线,但是为了节省引出线故将2中线合并形成5线引出的效果) +转子(其实就是1个磁铁,能够在线圈的作用下旋转,如果没有转子线圈产生的所有能量会转变为内能使线圈大量发热) +4级展开式直齿轮减速器 +壳体
9 [6 ^0 f+ v8 u! r! A. A- O8 N 驱动板:达林顿管驱动放大,1根线始终接VCC5V,4步驱动有两种方法(1234步分别令ABCD4线接地使转子依次运转到ABCD四个位置,法2是1234步分别另AB,BC,CD,DA线接地。4步驱动的好处是速度很快但是精度较差)也可以写8步驱动(12345678步分别令AB,B,BC,C,CD,D,DA,A接地使转子从AB间运转到B再运转到BC间...),亦可实现漂浮转向
" n; u: {" K! I 19.电容器
6 P4 u6 O% q& _" Q 功能电容可储存电能、滤波“通交阻值”(通交流 阻直流)' ~7 I) M/ R8 g2 x* g" x* H1 ^
两个基本参数:电容值(默认单位是uF)、耐压值
$ l4 f0 n$ x# t! d7 s, e0 T3 ? 电解电容:黑塑料柱(白条上的黑色椭圆图形表示负号)+2引脚(短引脚为负),塑料壳内部是铝壳,铝壳里面是两层金属卷(用沾油卷纸隔开)7 u# f; [8 ?" d, R
瓷片电容:橙色圆形
4 o) }/ A7 o; f; V 独石电容:黄色圆角矩形
- I6 V" |: h' d) u 以上两种电容电容量小,不区分正负,常用于起振/滤波/通交阻直
( E- f$ ^. z( t( @ 涤纶电容:棕色矩形,高耐压低容电
1 y0 M: `( l7 L1 h 固态电容:银色金属壳,价格高3 l. w( F1 a+ L1 ]6 ]
法拉(F:法拉)电容:又名双路电容,超级电容。金属电极用纸隔开与另一粒电容串联,可作实时时钟或在掉电时紧急供电,充电快放电大寿命长(可充放电10W次以上)但成本很高6 c! O" G$ E) E- A% I, e$ f" J
1F=1000000uF! h- ^1 P6 k) G- f7 n
贴片电容有贴片式固态电容、钽电容(是电解电容的一种,有标注的一侧是正极,与一般电容的标注不一样)% g9 X2 T! i& j
0805封装贴片电容,很小1 d6 E* t% D' `: t! ^+ J
20.人体热释电传感器
1 `* Y) I- ]7 o( {7 S9 ~9 @. A! S7 g- i$ l X+ J
模块化:电路板下面控制芯片+塑料透镜+透镜里面的红外热释电传感器探头+2个电位器(一为灵敏度控制,逆时针可由7m降低到3m;一为延时控制,顺时针可由0.5s延长到200s)! } i8 I, I9 q: j
三个引脚分别是+5V OUT GND,平时OUT为0触发时OUT置1(检测长波低能,由生物体发出。蝇眼设计使能感知生物体的运动。因此感知生物体且其在运动才触发)
+ O2 c+ E3 z& o5 N; v/ x1 {+ d- ` 电路上采用了CD4069反相器,一方面将触发高电平反相到低电平,另一方面加强输出。(当驱动LED等小电器的时候可以不用后接控制器加强输出)
. T7 G2 w. b/ X- K# z/ B 21.热缩管9 _, Y. v& i" ^
美观、包装焊接点导线甚至电路板
/ R& O: {2 h* _8 O( D 加热收缩50%,故1mm导线可选2mm热缩管9 H& ~2 n0 z/ Q5 [8 q0 [
加热方法:打火机/吹风机/热风枪均匀地加热,不能用电烙铁(温度太高)
" O+ c- M& _+ V# X; w 尺寸有1mm~60mm8 L; h/ U5 B& x
步骤:
. m* I3 @" F0 }2 b+ a 1.先套进热缩管再焊接
0 {9 |& t4 a3 y4 O' l: O 2.把小热缩管移到焊接点并加热' M U# |9 f4 [
3.把大热缩管移到多根小热缩管套住并加热
* w' J3 i% [+ I/ Y# t8 F 管上一般标有热缩温度、使用温度、电压等级、热缩比例
+ |5 T! D# b- P5 `* Z 用热缩管可把iPhone裸露的数据线重新包装. g6 [0 Q7 ]) r
22.LED& u. W( k+ ?! w+ `: m
短脚为负,灯缺口处为负1 |' {9 z4 y3 r0 [. F3 M$ P
3V纽扣电池驱动(大面为正小面为负)
- f2 q! K2 z6 R% P' p+ J 颜色:绿发绿,白发蓝灯/ t& x/ s& V2 f9 R# ~8 t% e! ?
形状:草帽形、高帽形(即普通形)、方形、贴片(0805 0603等)! R h: Q$ H% s$ k) S6 Q* U
大小:真正发光单元(聚光碗)体积都差不多,亮度选型看功率
+ z. W6 k+ Y! t! D 内部:聚光型(内磨砂雾面灯本身很亮可作指示灯)/散光型(周围很亮可作照明用)
2 _% c1 `% A/ e: U 很多灯一起用可以做LED灯板/点阵屏模块( D2 n& Y: x8 c) c3 u
此外还有红外LED(电视遥控器)、紫外LED(验钞机)、三基色LED、带散热片的大功率LED、数码管。LED现已全面取代灯泡:更省电、寿命更长
; U9 ~- j" F1 e1 v) e& n LED配件:使LED能弯折焊或者固定在机壳上3 h9 O' o9 s, e* S
白光是一种组合光,可用荧光黄灯罩+LED蓝灯) X" [0 P9 g- n2 H- P+ u
LED是电流驱动元件(电流过大才会烧掉),驱动电路可用三极管(单片机控制基极); [3 Q$ { {5 E% U" a; h' g
是否亮取决于驱动电压:一般红壳的1.8V(>1.8V才会亮)白壳的3~3.3V
3 a1 {: w* t, }" `. f 亮度决定于电流:一般不得大于20~40(工业级)mA(带散热片的大功率LED可上百)4 x/ q6 t1 t* i! n
23.二极管# [) D1 `8 R$ G ^7 d& c
( H# w( X+ ^5 } 单向导电、反向截止. \" u; s8 t0 q/ I! i
P与N之间形成一层叫PN结
( h2 M+ b2 |/ i$ p PN结的数量:二极管、三极管8 ? c& q% l( }1 R
PN结的大小:
, q R% ^2 ^! f 1N4148 PN结小通过电流小,但是通断速度大压降也小常作开关二极管( q# H1 Q" b" y. s/ P
1N4007 PN结大压降1V,常作整流二极管
- @& a2 ], R& h1 p+ ]* I 用四个二极管可做桥式整流,加一稳压电容实现交流转直流。亦可采用整流桥芯片,内部集成4个二极管
+ u7 G2 O$ [3 l2 w$ x 有时二极管也会用来代替5欧/10欧电阻以免发热
5 `2 |/ Q3 Y- i" S7 I3 \ 铁壳二极管:工业级、大电流、铁壳散热快
$ B7 h5 `: _, |, k 光敏二极管:样子和LED一样但它是接收光的,光线越强,压降越小,正向导通率越高
- B' N* |( H6 f" p; t2 f/ c5 H8 m 稳压二极管:上标“5.1V”字样,区别于1N4148的“1N4148”,负接电路正,正接电路负,但电路电压大于截止电压5.1V时稳压二极管反向击穿使后面的电路被短路,当电路电压降到5.1V使重新反向截止,使后面的电路维持在5.1V或以下。(一般二极管1000V才反向击穿)! {, I. [ h }. [4 W, \
24.旋转编码器
, Z0 u/ W7 {- R, M 在微动开关的基础上加了旋转控制" |$ f# A% ]8 f1 @; k) e% T; ^
与电位器(3引脚,电阻量的模拟输出)的差别是:无限旋转、数字输出
3 D# ]4 W3 M7 o 功能:左旋、右旋、按下 输出的是开关量
* ]2 I+ M) I, L1 _; ` 机械式旋转编码器:: F# X6 w; g& K5 b+ B
2个引脚接按键量,类似微动开关,弹片+电路
2 B3 S% H' Y& m) _6 F! ] } 2引脚1接mcu1接地/ L9 }4 X9 t( ?9 Y
3个引脚接旋转开关量,金属片(1大片接公共地+2栅格状分段式金属片接4个金手指,1接公共地+2在R、L键摩擦,由于金属片距离差,金手指摩擦先后产生R/L方波,例如右转,金手指先后接触R、L金属片使R产生方波L产生滞后方波,方波的宽度与旋转速度有关)
7 l; ?& u9 T/ p4 ?6 Y6 T- n 3引脚L、R接MCU(应考虑消抖),还有一引脚接地。 W5 R# p. Y( D# [5 Y
此外还有光栅式旋转编码器。
9 |1 ]3 l% ]" l' Q. |% ~ 25.电源稳压芯片" H( \. {5 c1 A1 L/ u
最常见 电源适配器,学名应该叫AC转DC模块,可用于手机供电、单片机供电
* s, f, \ @5 D% K" j1 V ![]()
7 [1 A: a* |: F/ V5 I 电源稳压模块,内部集成了稳压、滤波电路,体积小,功能强,稳定,成本高
' F0 G: a( S0 O" U' r h$ ] 7805,三个引脚,背面一片散热片,降压涉及损耗问题,会有热量逸出,功率较大情况下,可外接散热片;9 i. w- B' g8 E$ x, w8 u2 M- E
封装:TO-220;输出电流:1A;输入:6~35V DC;输出:5V(型号参照此命名)
0 n8 r# C' ]# J0 |% [( n 输入电压不能低于输出电压,最低输入电压值参照指定型号的数据手册
2 d% u1 o8 U, X9 o5 M* h/ Z 12V输入,5V输出/ U7 ^( D" L/ p3 u9 j3 D3 h
78S05,封装TO-220;输出电流:2A- B% x$ v1 L8 E# V* X( f
多次变压原因:6 i g4 _4 w3 H) z
(1)产品内部多电压需要 (2)浮动电压环境的稳压(例 大功率器件的启用造成电压不稳定,比如降压,会造成其他器件不工作)+ N5 V g7 Q [+ r& D; T& J
内部DC转DC
, X- n* Q, \0 Z" k" a8 C$ a3 i6 [ 78L05,封装:TO-92(像三极管),输出电流:150mA
6 G2 a4 [# T# G" k5 M$ I/ A 1117-5.0,封装:SOT-223(贴片),输出电流:1A9 K! V9 `3 |, N; d: w
以上都是三个引脚,1输入,2GND,3输出% b; W7 H- g. x$ v0 ?1 Z6 ^
针对电压选电压差低一点的,电路中通常输入输出位置各加两个滤波电容
* B$ N- q3 Q4 G0 N% H% r/ M, Q 另有1117-ADJ,可调输出电压芯片0 h- ?, Q' y$ W
精密电路,完全电源隔离(内部完全两个电路),选专业DC-DC模块
/ w6 b( ]! l3 N8 n% J/ [4 ~ 26.开关电源
6 D8 J% P' f6 A' n! k4 p 比较复杂,重要9 A" Z% Y6 u, }$ ]5 g
设计不好易造成不稳定、烧坏器件
% R, g' K8 S4 ^# W* a 主要参数:电压、电流
( v0 O X0 @; [3 Q0 T0 j ![]()
% ]! @3 y( v! p, D- B1 x( R 标有线序,螺丝压线,电位器-微调,指示灯,内部有变压器、保险电路、大电容稳压、外壳屏蔽等等,: S& P$ O9 Y) |( X
UPS不间断供电的
, a, h: i6 P( h; w. q0 J9 l( ~/ M 双输出的
9 y3 ?. t7 a- C 一般小型用的是带插头的
9 u4 `+ o9 G9 N8 B4 j& s) T 铅酸电池不能用在锂电池的充电上
6 D! C) {2 h t" k3 u K 27.电机驱动芯片L298N
) I% ]' w# i% M+ T. m" A 常见电机H桥驱动芯片,带散热片,最大驱动功率4A,同时驱动两路电机 四线步进电机' I e5 d. r, t) G8 O* L& ^
需要双电源,5V给芯片,12V给电机# E( |8 V1 H' T# p; ]' S% g# l
H桥,H形状,四边四个三极管,控制三极管的通断控制电机
9 A9 a' d d1 O T- C; U1 ~4 O- E
电机,加变速箱(一组齿轮),使电机输出速度变慢,更加有力,例:驱动小车轮子4 z: M; x1 k* b$ N
28.电池" C) C' J+ g% _
/ h( u, k0 B X% V' L, @7 V
镍氢电池、可充电
- r; p' `6 K. P/ F7 J+ B 锂电池,输出电流比较大,一般内置一个芯片,防止输出电流过大
* Q6 z7 Z1 ]. S( C# K 29.空气开关 i7 c5 C' l8 ]3 r
9 ^' a( n' f1 a' z8 V U! z/ d+ a
30.霍尔开关/传感器' x: x' _9 O! r, Z5 W
非接触式接近开关
& ?! e$ q: k) P( @( Z 霍尔开关功能与干簧管相同,但性能更好更耐用7 O8 @' q. ]# Q4 ]- ]" }/ F
以上为三根线,VCC、GND、OUT,不同线各不相同
& V- E5 J" }- E& J 工作电压有5~30V,10~30V等,购买时注意工作电压范围
3 _# M1 l: h, g0 C2 r) C9 P 还有的接近开关 可用任何无磁性金属触发 电感式接近开关
8 U3 |! }# U; w1 j 还有类似三极管封装的. r( Z+ U& s; y6 v" A4 g
31.对射式红外传感器
; L4 g! J0 N, k5 J! }5 T2 A. Q2 Z5 ^3 E
测通断(门)、测频率(车轮、水滴滴速、脉搏(透光度 要放大))
) `* r* p/ M1 x1 ~; F9 \( Q! `( c 二、功能模块2 g( ?4 m, a9 @* v
1.USB下载模块测试方法7 V P& @' _* M! K: _$ }! {* x2 `
USB转UART模块
9 G; r3 f& K' P 接到USB,红灯PWR表示电源,绿灯STA表示驱动
9 d/ b* x. R8 j. G% a 测试电源接口:用一个二极管一端接3.3V或5V位置,另一端接GND测试
3 ^& b0 r( k7 c! [1 P j 测试数据接口:让TXD和RXD短路,使用串口助手发送数据观察(选择串口、波特率....). d8 H2 c. k, u* l! j0 I
2.四路无线遥控模块. [6 K* ~. u. h
有车用的,发送和接收模块,一读锁 一护锁模块,按键的时候只有一路打开
7 }$ r; |+ P) n 7脚,abcd GND ut(数据输出) VCC: d& s" T4 Z4 h8 J) A/ B
编码区 上边H高电平 下边L低电平 中间编码位,中间引脚或连高、或连低,遥控器同样有一个编码区,两边设为同位的高低连接,三种状态高、低、空,
X' n: h6 b: I' f3 } 用单片机来取5V电源,模块都插到面包板,导线连接,加一个LED辅助显示1 b, H2 x' f/ ^5 ?' A
3.红外反射模块
y" h+ W2 R: {# v& H; o% J 避障、模块、非触摸控制、计数、抗干扰、稳定性1 N* O M( m* C8 Z: a& J
% Y3 s0 g+ X# f( |4 R. k& @7 b& u
4.导电墨水笔
4 E0 V) E( t" }$ L M! v 价格贵10ml/大几十元2 a" A# g) n! T
导电性能不太好* a4 a& V$ J9 u* _- B* @. X
有水容易糊掉
* X9 n5 e/ h6 A" T1 \1 Y 另一款
; T# o, o: O" m; M$ N
( A: f8 e/ h. e' M5 o0 I% Z+ Y; V 电子铅笔 circuit scribe: u9 v% t, o( d, o7 |5 E! b
5.OLED屏模块. h# x. E d/ }+ I+ i& a
自身发光、省电、显示效果更好
( K0 d" r8 {6 `" S
' |: F4 I! s+ j7 y3 Y$ I9 t1 a: N 看数据手册接口定义. V: L \' C5 O5 I2 F
初始化信息
0 S" y# T4 ~2 D1 l# j 3 ]% o0 m2 A9 k9 n+ @1 A
