一、散热片成型方法' h! s# ~# L, _3 F9 s
) Z% ]7 }$ H4 b+ l" K
1、冲压:
1 V& _4 }$ x7 H5 X* @& n3 s 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。 _0 x! u5 ?( M& d) z
2、型材:3 o8 s! q' O8 a1 _7 \3 E
型材是铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。这类材料具有的外观尺寸一定,断面呈一定形状,具有一定的力学物理性能。! b" ?. E% g3 C/ P2 T$ [% F
8 p7 e" I8 r0 k1 O
二、安装方式
! [( b( ]! p, @# I0 a
; B% ^$ x0 }" n* D$ ~' O9 ~1、使用导热胶粘贴方式
0 \$ B: _0 y& h$ \1 ^1 q7 C使用导热胶,将散热片粘贴在器件的表面上。导热胶是单组份、导热型、室温固化有机硅粘接密封胶。通过空气中的水份发生缩合反应放出低分子引起交联固化,而硫化成高性能弹性体。好粘导热胶具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能和耐化学介质性能。
( |( s9 l, `. L5 T$ m( i, w2、有固定焊接引脚6 V' ~; D& i. _+ v
有安装固定引脚,可以直接固定在PCB板上或者使用与结构搭配的某些工装固定。; L; Y4 y$ i+ Z" c; l' y
三、表面处理工艺
1 b0 t7 P- F' L2 u* w
6 ]0 \3 q7 a" f$ B1、纳米涂层 K: x3 Q/ J* E- V
纳米喷涂:热喷涂方法制备纳米结构涂层的主要优点是工艺简单,涂层和基体选择范围大,涂层厚度变化范围大,沉积率高,容易形成复合涂层等。
) _1 D; j# }& \3 p- S利用纳米碳材料均匀涂抹于铝合金基材上,利用碳原子间的高导热效能,进行热传导;再利用碳原子高热辐射效能,将热能换为红外线射频,传递散热效能。将会大大提升铝基片的散热能力。
1 c V3 u0 y. ?6 Q- E7 V* S其他作用,耐高温、耐腐蚀、附着力强,节能减排无污染。
& t8 I+ w1 O% T! u2、钝化, q# S+ N3 B$ U; C- v( G' B& H
钝化是对散热片表面进行防止氧化的过程,氧化后表面粗糙度提高,会导致热阻增加,影响散热效果。
3 E; k! u7 o! \1 m! T3、阳极氧化
. w3 G8 G, r1 {3 Y0 w$ F5 Q% l' C阳极氧化(Anodic Oxidation),金属或合金的电化学氧化。铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,由于外加电流的作用下,在铝制品(阳极)上形成一层氧化膜的过程。阳极氧化如果没有特别指明,通常是指硫酸阳极氧化。3 h5 Y: V8 @/ b5 d
为了克服铝合金表面硬度、耐磨损性等方面的缺陷,扩大应用范围,延长使用寿命,表面处理技术成为铝合金使用中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是目前应用最广且最成功的。
" S+ [+ ~7 f, A' }阳极氧化的效果是要好于钝化处理的,但是阳极氧化过程会产生环境危害品,所以该类公司在逐渐淘汰。而该类散热片如果生产工艺无法进化,则该种散热片逐渐被前面两种取代。& E* B6 e' {/ y1 M
四、价格
# C% P8 I/ P; [( ?1 g; ?0 R8 U" Z
- D! [% t$ \8 [6 P# P# w' ~价格取决于你的采购量,如果采购量很大,这样的话议价能力也很强。另外也取决于材质本身的成本,但是这种东西也是随行就市,贵也贵不到哪去,毕竟芯片这种东西价格都能减一下、再减一下,散热片必然也会价格合理。: B R- s+ O1 D" O: S
五、实际散热功效
# n& U! [% l; b0 o2 J( B& x! r/ k7 H
1、仿真分析
% a6 v% c! N$ L- k6 M) ~使用专业的热设计软件,在同样的模拟场景下对不同型号的散热器进行热仿真散热分析,可以得到一定的趋势,且大致可以代表实际的散热情况。
& Y! n" l, ^. D! ^- ?比如,一款CPU的功率损耗为3W,使用不同的散热片做散热器才,设置相同的起始环境温度,等仿真完成后观察期间温升。" ^/ \7 D) d/ k
2、实际测试, L& P7 l' s- C/ j8 Z( e! Z
搭配现有的实际机器,使用不同的散热器来做散热温升试验,来实际测试在正常环境下不同散热器材导致的温升,进而比较出其差异。
; K" z, C B9 v. i8 F9 }( H仿真分析在于看到一种变化过程和仿真温升,简单,一天可以做很多测试,但是大家会注意其实际准确性;实际测试可以看到实际的散热效果,但是环境搭建较为繁琐,用时较长,实时性太差。
; e* }/ J: S' f1 a4 A# Z' M六、大小( o( q* l$ c7 g2 V* T1 x
. T& Q- w3 w4 o* V. v' u* B1 {一般而言,我们使用的大小,长宽高取决于我们产品的实际形态,比如手机,那你用纳米涂层的更好,因为其厚度可以到1mm;当然想要更好的散热效果,就像华为一样逐渐使用铜管和液冷散热。但是电视机等,用尺寸较大的器件也行,因为其尺寸本身就比较大,相对于整机来讲,一个小散热片占不了大的空间,但是超薄的这种除过。) Z) l& l0 a! V6 W' P1 h' V: P$ x
七、重量& e* i! [3 o4 t( p) f
+ c3 ~$ V/ q, Z' H2 q' R重量也取决于我们允许的所允许的重量;比如产品需要的重量很轻,则可以选择小尺寸的散热片;如果对于重量要求不高则可以选择大尺寸的。同等条件下,单位散热量越多尺寸约小的散热片单价更高。" F" {1 H* y8 l" n
八、形状
$ f ^0 V% q) [
! Y, Y: X: Y+ v: O3 J1、直接就是表面贴装平板形状;
4 D$ e( X0 F0 f& H. N2、型材具有散热肋片的形式;故需要注意肋片间距、肋片高度、肋片宽度和基板厚度。. u9 |9 ?! b# F; @- k% o1 e; }2 [
; E% H( a% F7 ~/ k) ~
但是需要注意,表面贴装形式的使用散热胶、3M胶等直接就可以粘贴;但是使用型材的话就需要使用固定脚去焊接,可能多出来一道工序,是批量生产时成本考虑的一方面。2 j) w3 k0 {7 l- P! E( M
九、散热与EMC
$ H& T: ?: a" c; i# c+ ?% K9 x( p4 R. R
注意,散热片一般是加在芯片上面的,可能是CPU处理器,这样的话有可能因为荣幸耦合导致CPU内部的辐射耦合到散热片上,然后辐射到周围导致电磁兼容测试超标。 _$ F! k3 S) M" ?
1 C+ t W3 D4 g9 X1 h( y$ ?
