查看: 144|回复: 0
电感、磁珠和0欧电阻的部分区别
发表于 2023-2-28 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感
7 h  i: r+ {0 C- {! H
电感是储能元件,多用于电源滤波回路、LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。对电感而言,它的感抗是和频率成正比的。这可以由公式:XL = 2πfL 来说明,其中XL是感抗(单位是Ω)。例如:一个理想的10mH电感,在10 kHz时,感抗是628Ω;在100 MHz时,增加到6.2MΩ。因此在100MHz 时,此电感可以视为开路(open circuit)。在100MHz时,若让一个讯号通过此电感,将会造成此讯号品质的下降。
) C$ p  C0 `& m: r$ ^5 I
磁珠
1 ], [7 {% {0 Y9 {6 b( f! v
磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有电感的完整特性(包含有电阻和抗性分量),因此会造成线路上的些微损失。而在高频时,它基本上只具有抗性分量 (jωL),并且抗性分量会随着频率上升而增加。象一些RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠。实际上,磁珠是射频能量的高频衰减器。其实,可以将磁珠视为一个电阻并联一个电感。在低频时,电阻被电感「短路」,电流 流往电感;在高频时,电感的高感抗迫使电流流向电阻。本质上,磁珠是一种「耗散装置(dissipative device)」,它会将高频能量转换成热能。因此,在效能上,它只能被当成电阻来解释,而不是电感。
; e4 i! l+ B% P" P# U7 e; r! e
零欧电阻
) A/ f( m  w( a5 L# f& F
零欧电阻的作用如下:
; E. c* E+ F8 b7 f. l3 |5 O
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。
- x/ `# M6 P# d6 M
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观)
2 E- g: `: i$ t/ O9 C1 X$ H
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
+ U7 I: I0 b# k/ D$ N+ Z6 h9 V0 G; m1 u4 C" l" W
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的
5 v/ W- {* r. i& l/ L
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin 间)
6 R9 b. S$ y& V5 J0 Z- A
7 A! `: T, i- s2 ~
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
7 a" }& g+ [+ D& S3 u* U) b; F( R( I6 C0 B; J5 R; k, z5 \
①模拟地和数字地单点接地 要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是”浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地 的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子 上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大。面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
+ j2 g' i9 v, X1 q
1、用磁珠连接; 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
$ f( j" G' {* s( O! U
2、用电容连接; 电容隔直通交,易造成浮地。
# _' a1 i" q( Z* k4 x/ J, X$ B
3、用电感连接; 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
5 I6 S: s9 I# D3 e8 L
4、用0 欧姆电阻连接; 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
+ O9 S5 r2 g) `( r2 C2 S! Y3 v$ w0 J/ u
②跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
/ Q1 W( u/ ^9 j  V: P6 D5 {
③配置电路一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0 欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
! C& ?- N5 O2 e% t2 U+ h! _& i2 q' Z3 c& i. H+ W$ K; A
④其他用途:A、布线时跨线 B、调试/测试用 C、临时取代其他贴片器件 D、作为温度补偿器件更多时候是出于EMC 对策的需要。另外,0 欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
3 `3 ~0 M, [: n( n: g
GMT+8, 2025-8-2 22:48 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
