查看: 148|回复: 0
电磁兼容的相关知识
发表于 2023-2-28 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 电磁兼容的基本概念?
, v6 _! O& `% |+ J' l* f" X$ a' p1 {答:电磁兼容一般指电气及电子设备在共同的电磁环境中能够执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境中的上述各种设备都能正常工作,且不对该环境中任何其它设备构成不能承担的电磁骚扰的能力。或者说,电磁兼容是指电子线路、设备、系统相互不影响,从电磁角度具有相容性的状态。
2 A9 d! W, c4 e2 s6 Q+ u
" n/ D* _; {( \# ^/ Y  C0 E5 l2. 电磁屏蔽的基本概念和原理?% X" o: v, D+ C# N: S: V% F# @
答:电磁屏蔽是以某种材料(导电体或导磁体)制成的屏蔽壳体,将需要屏蔽的区域封闭起来,形成电磁隔离,即其内的电磁场不能越出这一区域,而外来的辐射电磁场不能进入这一区域(或者进入该区域的电磁能量将受到很大的衰减)。; K4 \' ^! U) _" I
3 Y+ [4 C" [  y: x/ j" H3. 高频、低频磁场屏蔽措施的主要区别?
% @3 h; C+ P( Z; X* R答:
6 _+ J" T3 K$ }4 o/ I(1)高频磁场屏蔽采用低电阻率的良导体材料,如铜、铝等。其屏蔽原理是利用电磁感应现象在屏蔽体表面所产生的涡流的反磁场来达到屏蔽的目的。- [( P- m; s7 y* H# B  X4 y
(2)低频磁场屏蔽常用高磁导率的铁磁材料,如铁、硅钢片坡莫合金。其屏蔽原理是利用铁磁材料的高磁导率对干扰磁场进行分路。4 P8 W  f$ W) ?4 p3 k' C# W+ a6 _8 h' N& w& _' p- M
  A$ @2 i  J9 L( r, X
4. 接地的基本概念和作用?7 Z4 F9 g, s7 w+ c9 E  s: g9 J9 I4 C8 o9 G- I/ m" ^% P
答:
5 T) L6 D5 P3 g# [5 _3 M2 m4 ?, L(1)接地是指系统的某一选定点与某个接地面之间建立低阻的导电通路。2 T" r- R) ]8 c8 s; `! e8 G- T) G$ c$ i" `$ J, s" p
(2)接地的作用是为信号电压提供一个稳定的零电位参考点,消除公共阻抗的耦合,保障人身和设备安全。
- i7 `6 K; [% T( l
GMT+8, 2025-8-2 20:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
