查看: 350|回复: 2
怎样利用CAM350软件将GERBER文件中的坐标导出?
发表于 2023-2-28 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* a4 C+ a! ^3 l% B; J4 g  {
发表于 2023-2-28 16:23 | 只看该作者
1、双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 。
( u4 U7 ?8 w% o! `$ V% D2、绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK2 {( D$ t; i' e( t9 |8 z( b% X
3、Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP(TYPE列Graphic里选Top
- X; O% L$ q) f' t% @6 s  N0 q4、Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK
( a. V9 d" w9 [5 N" K2 a% n5、设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动1 y% K9 D3 r0 M" U. a  J
6、量PCB长宽,Info → Measure → point-point( f1 N7 x" T2 F3 k! K
7、取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度。6 ~/ w7 x6 L. M+ J& k
8、做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。
9 O, }1 M9 A- h3 E
发表于 2023-2-28 16:37 | 只看该作者
你先导出gerber文件,然后再用写字本方式打开gerber文件就可以了。
5 j! c: |& o3 Y) v( c
GMT+8, 2025-8-12 12:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
