查看: 333|回复: 2
高分子电阻式湿度传感器的电气性能
发表于 2023-2-28 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-28 18:46 编辑 1 p  d4 U2 F- x5 t6 `  ?
9 ]4 _# ^4 {" s' Z8 g& I
  高分子电阻式湿度传感器SJL16SW具备耐水功能,具有响应速度快,湿滞小,性能稳定可靠,一致性好。% {2 @/ Q& J& Q6 K
  注:替换日本北陆湿敏电阻HIS-06-N/HIS-06K-N,加湿器、除湿机、空调用湿敏电阻SJL16SW; v. h/ ^% I' o; ?: A- O
  型号:SJL16SW* \7 J# t5 Z: N6 _; p- O
  特征阻抗:16KΩ: x+ X9 k" W, \! e8 z( ^
  产品符合:ROHS环保6 ^& v) d" L: l5 ~  ^1 m* J' T
, }* \8 y; K% `, R5 b4 x
  适用范围:
* T9 ]# u+ w4 c  家电行业:加湿设备、除湿设备、空气清新机等环境电器
' U+ A: B3 x$ m* m- d  工业农业:大气环境检测、工业过程控制、测量仪表、大棚种植、仓储、食品保鲜等$ A% m6 S0 i6 A
  礼品行业:温湿度计、电子万年历、电波钟(RCC)、数码相框、家庭气象站等
1 ]9 \0 n" ~' F3 b8 q
8 G9 ~. \0 v: b2 t. n) A1 G. }8 H9 `
  电气性能:0 w! ?8 l0 e8 h
  1、工作电压:VPP≤5.5V;工作频率:500Hz—2000Hz3 w/ O% G$ C5 A0 U
  2、工作温度:0℃—50℃;工作湿度:20%—95%RH; c+ W# I* N, V; s4 N
  3、稳定性:≤2%RH/年;温度特性:≤0.5%RH/℃
: z$ {) ^" ?( _& S6 d# Y  4、湿度检测一致性:≤?3%RH0 j# f& D+ T: [* q
  5、响应速度:吸湿小于20S;脱湿小于30S
" a4 z& e" g+ d3 T! ?" j' R8 Y  6、耐水性:3 }# b- B, Z* W5 V4 D
  浸水10分钟,自然晾干恢复后,湿度变化小于2%# O- O( j* T2 U2 O  ?! n
  浸水30分钟,自然晾干恢复后,湿度变化小于5%
8 \, C1 W! ~4 v  r$ ^  标准检定条件:) c  K2 O: y0 g1 g5 c
  1、温度25℃(?1度),测定频率1KHZ,设定工作电压为IVAC(正弦波)& n4 U0 b. B1 i, G
  2、检测设备为交流电桥(LCR)(备注:不能使用直流电源)4 s) H0 w. v: d# M4 ~
  3、采用恒湿发生装置:恒湿交变箱(SJ—1型)) X% ]% A4 s8 C  F; y0 o4 A
# \; G1 L' B# ?7 G# v! e& _
发表于 2023-2-28 17:58 | 只看该作者
电阻式湿度传感器精度高么
详细参数,请咨询:Q2585599494  详情 回复 发表于 2023-3-2 16:23
 楼主| 发表于 2023-3-2 16:23 | 只看该作者
Crash 发表于 2023-2-28 17:58# W8 C% G  z/ a
电阻式湿度传感器精度高么
0 {: v" o, D' m0 W) M5 L详细参数,请咨询:Q2585599494
7 L* |" P5 \! ^; k4 \: g1 u! u
GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
