查看: 391|回复: 1
充电桩是如何进行液位检测
发表于 2023-2-28 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-28 16:15 编辑 , k8 W' t3 v, E  \
0 W( K6 a+ w0 l# }2 J5 j9 s
充电桩往往为不同型号的电动汽车充电,这类设备通常需要一些保护,比如防倾倒保护,放浸泡保护,这样可以对设备进行更好的保护。
当下暴雨的时候,路面水位上涨,如果没及时发现关掉电源,极有可能造成损失。因此光电液位传感器在充电桩的应用就显得极为重要了。
在充电桩中通常采用光电式液位传感器,采用的是光学原理,体积小,精度高,若要实现多个液位检测,也可以使用多点式液位传感器,使用两个传感器可以实现双重保护,防止液位传感器误判导致维修的成本增加。
如果在充电桩上采用浮球式传感器,会受到水垢杂物等影响,很容易出现浮球卡死现象。如果充电桩进水,会出现杂物进去定位杆之间的缝隙,从而影响设备的正常运营。因此对比来说,光电式液位传感器比浮球式传感器有优势。
! G8 K. R8 j7 y; [- [
5 A) T. C. }( {5 X, c" J: a
发表于 2023-2-28 17:49 | 只看该作者
光电的口,要保持干净
GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
