查看: 313|回复: 4
关于ADC芯片的选型
发表于 2023-2-27 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。9 q; X' x) z1 c- S8 ]
关于选型,各大厂家也给出了系列芯片的选型手册,但是手册中那么多芯片型号和参数,哪些参数是要关注的,怎么快速地选择符合我们项目用到的芯片呢。' L, s2 S+ u/ {* d9 j
ADC芯片成本参差不齐,选的好直接起飞,选的不好,直接破产。我拿ADC芯片举个例子,大家举一反三吧。+ M8 ^0 |8 i3 o
0 X" u% y& |( g* X  S0 y* c1.模拟量输入范围
7 X  `/ u/ o/ ^7 k* p# r按照我的经验啊,一般需求过来的时候,模拟量的采集,输入范围一定是刚需,不可忽略的。所以首先肯定先确认模拟量的输入范围,如果是0~3V的,ADC芯片都不用了,这样一下就省下了好几个mcu的成本。如果是0* W2 ]6 g% h) v) g- e
~5V的模拟量,可以经过电阻网络分压到MCU,或者有的MCU的AD口直接可以接受0 ~5V的模拟量,或者用ADC芯片转化,这时候成本一下就上去了。能不用ADC芯片就不要用;如果输入电压是±5V之间,那没办法,选个合适的ADC芯片吧,±10V的情况也一样。
- R- [  k* l! I8 l% U8 W  j* n绝对是刚需,之所以把这个需求放在最前面就是说一旦选了片子,如果出错是不可挽回的。
3 s6 Z( q: S9 ]" H
+ ^1 y$ o3 X7 c  x& ~以AD7606举例:. C! o: X8 ^# n, b/ J/ v8 e5 T
% G- b; ^" m2 Y4 m9 g3 ?$ G5 }
9 V" C7 `8 m( y8 f/ i. R2.采样率
' e! v* @5 w) k. v0 s首先要搞明白什么是采样率。" D# V! z2 B' {, E' e6 Y, v7 `
采样率指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作,如10K/s就是说ADC每秒钟,就采集了10K个模拟量,并将模拟量转换为数字量。当采样声时,一般的采样率是44Kbps/s,当采样温度时,几K/s的采样率就够了。, L4 e: @3 [, \8 D. U1 f9 ^  C5 n
学过通信原理的大家应该都知道采样定理。0 `/ P6 R7 m: C
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率fs.max大于信号中最高频率fmax的2倍时(fs.max>2fmax),采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的2.56~4倍;采样定理又称奈奎斯特定理。* y8 |9 \% I+ z( `
就是说你采集50K的信号,采样频率最起码大于2.56*50K。
: j$ s7 J5 v) [$ r6 z6 p* s$ C- y% m$ R- \* Z
以AD7606举例:
1 ^; C. n4 g& z( z, @ ) K" ~! n. J) C4 |
所以说这个参数也是刚需,如果选不对,也是完全没法弥补,就相当于是一块金子焊在电路板上,既心疼还没啥用。
9 L; A. N) G( d8 P: K( ^1 C' c1 d* A
3.通道数
- n9 A' J0 L# x4 P  I9 o通道数同样值得关注,不会造成损失,但是肯定在功能上有欠缺了,同样应该被首先考虑进去的,不仅要考虑通道数,有实力一点还要考虑是独立通道还是差分通道,如果是多个通道,是同步采样吗,如果是差分通道,可以互换吗,另一通道可以接地吗,这些都是在选择通道时候需要考虑的问题,具体问题具体考虑,这里只为大家提供思路。
2 S5 F5 ~5 n  l# M8 u  v) s9 V; x
" L( S6 |6 `- n9 I2 r同样以AD7606举例。
5 y# v$ E. m+ w7 h6 Z
0 k- v: L" I( L% k ) M1 H( n/ G( ?9 V/ Y) ?9 i
5 q- H+ S. D& T/ ~( G
4.分辨率
3 c8 H2 Z2 [; k+ E
8 \' J7 m" X5 ]+ r$ wADC的分辨率指的是模数转换器所能表示的最大数是多少,即ADC的位数,如果ADC是10位ADC,那么分辨率是2的10次方,即1024的分辨率,如果模拟量是温度,测量范围是0~100度,那么可以把100度分成1024份,每一份你都能感知,当温度有100/1024度的变化时,能测量出来。4 r- S- C3 N' Z, ^4 s. d9 r
通俗一点就是精度,肯定是位数越高采样的精度越精确。但是并不是选型的时候精度越高越好,越高的精度代表着成本越高,根据项目实际需要,选择合适成本的精度。
; R$ }% X. [6 k8 T一般把8位以下的A/D转换器称为低分辨率ADC,9~12位称为中分辨率ADC,13位以上为高分辨率。A/D器件的位数越高,分辨率越高,量化误差越小,能达到的精度越高。
, G+ l% Y0 \2 v3 c& H6 g
  \, U1 M9 y. {1 j/ Z量化误差 (Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的最大偏差。通常是1 个或半个最小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。
( n9 O! X. D8 K7 _7 C9 M) F在转化过程中,由于存在量化误差和系统误差,精度会有所损失。其中量化误差对于精度的影响是可计算的,它主要决定于A/D转换器件的位数。
* ^9 \' c# T0 @% [2 s
0 K0 G* K! l7 `
+ N: e/ Z& u9 v8 N7 U5.接口类型- }3 l+ q5 Q% j  y
2 _& f' y+ K! i; C/ ]9 V
接口类型同样是选型的时候需要关注的问题,接口类型有三种,串口,并口、高速并口。串口一般是SPI的。+ i0 X( o: j! Y8 s8 \
* F, M. p: F6 x! L8 N
那么如何选择呢,并口软件开发简单,软件开发成本小一些,但是占IO口多,占用大量MCU资源,所以在IO资源紧缺的情况下尽量避免选择并口的ADC芯片;: t7 o3 s1 p9 D
串口开发成本高一点,但是占用IO资源少,IO资源不足的情况下,可以考虑选择串口通讯的ADC芯片。( m2 A2 W) V. X
现在市面上大多部分ADC芯片串口和并口的通讯方式都集成了,那可以根据项目实际的需求选择合适的通信方式。* j/ g) A7 k: r4 z1 {
. h3 ]  {+ d0 g. u' t$ `4 T1 B
+ H+ _) p) r7 [1 T! j& f" X
6.结构,信噪比,封装* b& g# v$ }  Y" X4 }& V: C3 ^
剩下的就是一些不影响功能的性能参数了,讲究点,追求发挥ADC芯片极致的工程师们可以关注一下这些参数,可能用在不同的场所,关注的参数也会有所不同。毕竟花了那么多钱,干嘛不用。
: C% M) U  T5 n' G' o. z
7 n% h% I0 X# `+ D! L% J1 h大体上总结这么几点,按照我的经验划分出来的优先级顺序,如果不对,请大家指正,一起讨论进步学习。
0 N5 K4 R& u" \& a4 D2 w" [. \+ n. `( s7 L' v0 E
如果是要考虑芯片迭代甚至是国产和进口芯片的替代,那这可要下了功夫了,只要是围绕上面的6点,基本上就可以少看好多数据手册。
3 f" B: d7 \: E# E
4 o" }9 R/ r9 l' n8 q
发表于 2023-2-27 11:05 | 只看该作者
积分型ADC分辨率高,位数可做到12位甚至更高6 N  g8 K$ y0 b* x$ H
线性度非常好。本质上,输入端与一个集成的参考电压相比较来决定输出端,所以线性度将取决于比较器的精度。
发表于 2023-2-27 11:23 | 只看该作者
即使是工程师也需要一点科学家的素养,希望小伙伴们都尽可能的将一些技术要点的本原深挖,不要浮于表面。
发表于 2023-2-27 13:41 | 只看该作者
积分型ADC有不同的种类,常见的有单、双斜率积分等。增加一个“斜率”,以牺牲转换时间为代价而增加精度。
发表于 2023-2-27 14:07 | 只看该作者
从输入端开始,差动放大器产生的输出为Vin与1位DAC输出之间的差。可将积分器视为取前一个值和当前输入值的移动平均值。
GMT+8, 2025-5-28 02:33 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
