查看: 2211|回复: 4
altium designer winter 9 差分布线问题
发表于 2012-3-19 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手:4 ^0 g3 Y" I- _7 ?
       我在差分布线中,遇到一个问题, 我完成差分对设置后, 点击Place/ Interactive Differential Pair Routing ; 然后用鼠标单击 差分对中其中的一个网络,  按照正常情况下,应该会出现走线, 而且是一对差分的走线, 但是我这么操作后, 没有出现走线, 不知道我哪里没有设置好,所以出现这个问题!!
% A5 D! E" x. [
! N6 u- i9 J- N
发表于 2012-3-19 13:57 | 只看该作者
请按照此文件检查下设置是否正确
AD中关于差分线的设置和走线的方法.pdf
542.59 KB, 下载次数: 267, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-3-22 21:11 | 只看该作者
学习一下。。。
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:49 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2012-4-23 20:04 | 只看该作者
2楼的是6.9里面的,summer09已经集成了差分布线按钮,就差研究过的人来说一说了,2楼的方法太烦锁
GMT+8, 2025-7-1 22:15 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
