查看: 215|回复: 3
DCDC5V转5V隔离
发表于 2023-2-27 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
+ n4 L9 u* N! f, U- x最近我想设计个电路,然后考虑电路安全想使用B0505S-1WR2做隔离;3 K$ R! H; l1 ]
问题在是用一个B0505S-1WR2,还是用多个B0505S-1WR2;. M/ y4 S5 e) k7 n5 S5 X5 u) ~
因为我电路里面有RS485,有CAN,也有语音功放;向各位有经验的大哥求教,这样的隔离是公用一个,还是没路一个做隔离呢?
0 A7 s6 g7 m& ?. {. J
发表于 2023-2-27 10:56 | 只看该作者
可以使用多个电源模块
发表于 2023-2-27 11:28 | 只看该作者
可以根据信号传输距离判断是否需要隔离。比如can、rs485比较远,隔离,如果这两个信号到不同的地方,就分别隔离。
发表于 2023-2-27 13:57 | 只看该作者
语音信号可以采用电容隔直,电容选择耐压大一些的即可比如2.2uF/400V的陶瓷电容,这个电容价格大约15元,但是比有源隔离方案便宜。
GMT+8, 2025-8-4 19:35 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
