查看: 408|回复: 3
ARM 的 P0.1(WR),P0.4(RD)为何不直接相连
发表于 2023-2-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.ARM 的 P0.1(WR),P0.4(RD)为何不直接和以太网控制芯片的 IOWB,IORB 相连NETCS 起什么作用 2.网卡控制芯片的 INT0 为何要接一个反相器和 ARM 的 P0.7 相连
( ?# _  o' {0 ~' Q- `3. 我能否直接连接到 ARM 的 P0.16(外部中断 0 输入)口呢 2 `8 y0 ~3 q' Z8 @" i9 B; M
4.8 位数据线和 5 位地址线怎么实现分时复用
4 F6 t) A" C5 a2 T& z
. U+ \4 H0 _2 ^
发表于 2023-2-27 11:16 | 只看该作者
使用片选选择,NETCS 就是片选信号.
发表于 2023-2-27 11:56 | 只看该作者
ARM有37个寄存器,其中有31个通用的32位寄存器,6个状态寄存器。
发表于 2023-2-27 14:02 | 只看该作者
因为 8019 的中断是输出高电平,为了适应所选芯片,所以加反相器.
GMT+8, 2025-9-10 17:08 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
