:运放的分类
- A9 S( f% Y/ E1.1 高速型>10V/S
+ g$ g ^: S B, z0 f0 x
' O/ A' J$ T0 X+ x产品优势:高速轨到轨输出,低静态工作电流,低噪声密度,快速建立时间及恢复时间) V0 l p( b/ P
( Y5 I" r1 ]2 i7 S# u& @
应用领域:视频播放器,通信设备,平板电脑,VGA/RGB/YPBPR应用,DVD/CD,EPON/GPO+ d6 @; i9 G6 x5 g
1.2 零飘运放
1 y! V" C4 k6 V* x) c/ S' x% h! H# |/ g3 }
产品优势:低功耗、高速轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,零漂移,低温漂,抗RF干扰功能) [6 c! H; ?* c6 K2 R/ e& C# j- K
* h- y q5 p' z, v3 Z/ W. P0 G1 }
应用领域:温度测量,压力传感器,工业仪表,医疗仪器,精密电子设备,热电偶传感器,便携式设备
& q$ I$ u; _$ L" O2 P2 X1.3 高精度 Uio Iio小; c4 K2 u. {. h7 i8 M, Q" b
) S8 E( C9 J6 p- i0 r V0 S
产品优势:轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,抗RF干扰功能
( X( L& {+ O! i$ h( c1 \ q! G# m( `9 O- z5 h1 N$ W& e) I
应用领域:血压计,血糖仪,电波钟,低功耗设备,传感器接口,便携式系统,移动通信,可穿戴设备
! D m3 O O, @1 S5 N1.4 高电压>20V1 f- o, B% P- \$ K6 P8 @2 I: w
' z6 H0 y- [4 `* I4 L
高阻值>1GΩ JFET COMS 低功耗 <500uA
$ i* L4 r+ r/ y# t1 b# m$ P* w3 i5 _! Q) ^. ?" o
% l) M+ {, f5 E" P6 E1 u9 g6 r7 l- `5 Q
/ ]: [$ Y t% R' W: T9 ?" b1.5 低电压3 ` D5 A+ H" c7 r& `5 l8 j! N3 x
b" o$ `2 k* k2 @: H! P
低电压轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,抗RF干扰功能
, b+ }5 H& Y! u! R/ p
' _! ^' Y6 c$ T: ^' S) R( V应用领域:烟雾报警器,高精度体重秤,电波钟,低功耗设备,传感器接口,便携式系统,移动通信,可穿戴设备+ k4 _; Q8 s9 s. n, E/ Q0 r! Y
9 m2 k: @( w6 k) V- }8 V' Z& B大电流>30mA 宽带型>5MHZ
9 F) K" N5 e' W) h; Z1.6 低噪声
* b6 n$ k" `# r) ~$ z9 L% H4 i ]3 {8 G3 `
产品优势:高带宽轨到轨输入/输出,低静态工作电流,低噪声密度,快建立时间,抗RF干扰功能! a$ R: U( A9 K" T( y9 ?& o6 F
8 n& q s% j! c- |# ~应用领域:正弦波矢量控制器,变频器,伺服器,无人飞机,通信设备,传感器放大,A/D转换器,电池供电设备,音频设备
9 m/ j1 g$ ? \2 [0 H1.7 高压通用运放
) X" A# p6 }( p9 G3 U3 l* j* t& [% ^
产品优势:宽输入电压,低噪声密度
$ h& x: r, ]. t6 P- b2 Q+ `9 t
, i: T1 `. e9 E% q( S: }应用领域:DVD播放器/家庭影院,化学和气体传感器,数字万用表/手持设备,网络通讯设备,温度传感器/控制器,无刷直流/永磁步进电机
, p, d9 ~- i* q5 L6 J$ r R6 |二.如何选择运放
+ H/ F2 m& k( K) w
& \1 K3 n1 x; P$ u- t% |- A 一般情况下运放有专业公司TI,ADI等,其提供上述各种针对不同场合的运放,我们在使用运放时候,可以根据应用场合和指标需求进行筛选,无需对运放的设计有过多了解,如何正确选择运放?+ f; d c$ g1 F
/ v3 g' X( o8 I; y1 v7 J( e) J运放的选择主要要注意几个参数,供电范围,增益带宽积GBW,压摆率SR,负载特性SC,输出失调电压VOS。- A. D Q" k( m1 L( B& c
2.1:信号源的性质
( ~* S& U3 ^8 \& x6 ^
: O, U! r6 ?4 g2 P5 W0 k6 { 根据信号是电压源还是电流源,内阻大小,输入信号的幅值及频率的幅值及频率的变化范围等,选择运放的差模输入电阻Rid,-3db带宽(或单位增益带宽),转换速率SR等指标参数。; m0 ? _, q- j
2.2:负载的性质
7 B* Z- s' M/ N5 U- s0 P. o) m: l, q& X0 S8 h9 S/ \# N2 H1 W. @
根据负载电阻的大小,确定所需运放的输出电压和输出电流的幅值,确定供电电源轨。对于感性和容性负载,还要考虑频率输出等参数的影响。对于输出电路,还需考虑电路的端口保护问题,实现各种兼容。# C& W* @ F3 J5 h
2.3:精度要求
% p+ f! |' R: e- q3 c7 k5 j- u. l# ^7 M7 d
对模拟信号的处理,如放大、运算等,往往都有精度要求;如电压比较,往往提出响应时间,灵敏度。根据这个要求选择运放的开环差模增益Aod,失调电压Uio,及转换速率SR等,也需要注意反馈放大电路的比例选取,输入端电阻的平衡,相位补偿以及电源信号质量等。; V. P( A2 M7 f9 l- e* m) ]
2.4:环境条件
$ j! o' k: c$ q) r8 }* S# K
% v2 e6 Z3 j F) H9 b* W 根据环境温度的变化范围,可正确选择运放的失调电压和失调电流,运放的功耗等。还有运放的运行模式。
5 Q% D- H" C* S2 M/ G1 `3.运放使用的注意事项4 b! a) s$ {7 j2 B
% ~1 q; V/ j j8 G* c$ W/ j* `
1.高精度运放使用电源质量需有保障,建议使用ldo供电,使用LDO需特别注意其输出电路的补偿等电路设计。7 b) I( w' t/ ^
: Z: E( n2 ^' n) g( G( m 2.运放输入端不要浮空,可能会导致输出端到电源轨道,为了防止运放损坏还可以对运放进行限流防护
1 A9 u/ Y9 u$ N7 @* x
4 p7 a5 M7 f3 c$ H! g) l8 p9 A6 ~# k3.运放输入端电阻和反馈端电阻的关系,一般使用一样的阻值,由于一般运放有输入保护电路,所以输入电阻不能太大,过大的Ib*R会导致运放的输出偏差。而且电流型运放和电压型运放是否连接输入电阻各不相同。但是建议预留调试。平衡电容同理
; J& l5 M/ h* A3 h- H8 |# C* @/ d+ Q0 x. F4 D4 B/ C# m' [* K$ r2 u
4.对于差分输入,运放的电源也许配备满足正负输出。在充分了解输出负载的情况下,选择合适的跟随电路可以保证输出的指标。
) K/ s% ]7 R% ?+ G- t7 d$ L) G c/ N
3.精密电路对温度特别敏感,在保证运放符合指定温漂和Vos的情况下,还需注意反馈电阻精度和温漂的运算、以及DA温漂、DA位数、参考电压等,综合测试才能得到低温漂的设计电路。精密运放和精密电阻尽可能远离热源,保证指标的可靠性。) P l1 o+ U- N9 n4 J
7 @1 i$ r7 q5 x& [' G# Q& C4.运放作为信号转换,其输出一般是低阻值,当输出连接外接电路,应该注意,过压,过流,ESD,外界电辐射等侵入信号的干扰,也许防止内部电路对外部的干扰,内对外一般可以忽略,对有开关电源的电路需特殊对待,设计有效的隔离手段和可靠的接地平面等。+ P* S& u) S$ D0 D* G
7 I% X0 l7 `; \5 D: V
4.精密运放温漂的计算及分析
* u/ w" L' O$ {% y# h9 W7 x6 X t* E3 F* T* u3 c
