查看: 557|回复: 8
PADS文件3D事宜
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-23 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠好,小弟请教关于pads 3D文件几个问题:
    ! j* o3 H& T) j1.器件的3D库怎么和PCB上面的器件封装关联在一起?
    * S: h. d: U+ ?0 f4 o/ }3 r7 p2.PADS 输出的3D 文件 emn emp ,这个结构打开是不是和我们看见的是一致的(意思就是器件的3D外貌是一致的)?
    7 d1 u+ |0 B0 c& X; V
    5 e3 R4 Z* ?! h$ O$ R
    * h9 R) Y3 I3 f9 `
    有没有大侠,能够帮忙解答下啊! 如果可以,请指教下步骤!
    ( F  `) e2 ]& c$ H" d" e% z
    发表于 2023-2-23 15:53 | 只看该作者
    原理图库 -> Properties(属性) -> Parameters(参数)  -> Add -> Footprint
    7 }: X; N/ G$ F
    1 w. t2 T2 \7 ~1 x) F弹出一个PCB模型对话框,点击 浏览 或者 直接输入名字 选择对应的 PCB库封装模型。" P- A1 v( R: M8 ]
    你确定这个是PADS原理图Logic 可以的?  详情 回复 发表于 2023-2-24 11:16
    发表于 2023-2-23 17:32 | 只看该作者
    view>pads 3d,在PADS 3D窗口,右键选择编辑封装就能关联3D库。2,要输出step,IDF只有高度信息
    只是针对这个主题说的  详情 回复 发表于 2023-2-24 10:29
    IDF只有高度信息?? 是只有高度外框的零件3D模型, 未細緻化.  发表于 2023-2-24 01:00
    发表于 2023-2-24 10:29 | 只看该作者
    hardy 发表于 2023-2-23 17:32
    # y3 ]) [1 _% y+ U% _2 rview>pads 3d,在PADS 3D窗口,右键选择编辑封装就能关联3D库。2,要输出step,IDF只有高度信息
    * D/ J0 I. p: o2 O- q1 y# Y+ A% W  g1 G只是针对这个主题说的* x8 k1 s6 ]: A) G
    能不能原理图Logic 导入Layout 时,自动把3D关联起来啊?  详情 回复 发表于 2023-2-24 11:17
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-2-24 11:16 | 只看该作者
    Ele_insect 发表于 2023-2-23 15:539 r* X* Y9 r" F, R" n; f
    9 w9 z8 S7 S- k1 }2 Y7 b" s- |0 x" q" j4 u5 c2 m) N! ]0 e' B! ^
    弹出一个PCB模型对话框, ...
    # b- [& ^7 q; D) z% G你确定这个是PADS原理图Logic 可以的?
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-2-24 11:17 | 只看该作者
    hardy 发表于 2023-2-24 10:29- W% |- c. b# A4 `: u
    只是针对这个主题说的
    4 v% m) y7 `5 E% X5 m; h能不能原理图Logic 导入Layout 时,自动把3D关联起来啊?
    关联之后把信息保存到3D库里,就不用再次分配3D库了  详情 回复 发表于 2023-2-24 15:29
    发表于 2023-2-24 15:29 | 只看该作者
    pyzallegro 发表于 2023-2-24 11:17
    + w2 J2 r5 V( ~; P: S能不能原理图Logic 导入Layout 时,自动把3D关联起来啊?
    6 \4 v4 L$ A/ U) k
    请问下怎么去关联啊?这个我不知道啊  详情 回复 发表于 2023-2-27 13:56
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-2-27 13:56 | 只看该作者
    hardy 发表于 2023-2-24 15:29
      f2 A, V* T6 r" I关联之后把信息保存到3D库里,就不用再次分配3D库了
    1 T; {2 Y) s; Q* A. Z
    请问下怎么去关联啊?这个我不知道啊
      D$ T& I+ \$ l+ x1 o. w
    GMT+8, 2025-11-3 15:07 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
