% l- E! h9 P I& \& j6 X是这个理没错
- h& _; N6 ?1 U- V$ G1 @简单说 你的电感电容
) J& E6 Y0 L: O3 Q7 {如果谐振频率 小于2.4G 就会出现你说的情况! H* i. Y0 w% e
电感往下跑 电容往上跑! m8 L& p; V5 C+ `# l- ]
; E* \' `4 P3 Y8 I: T, X" T( ?0 @
; x& D9 P1 t2 ~* s我再补充一下 . g. L( y& Z" w
如果选这颗% x1 o$ _8 t2 ~+ k! e: {4 |2 I
GJM0335C1E180FB01) Z; ~; ~( x3 E* W2 l, R
谐振频率高于2.4G 却还是出现上述情况呢?7 I1 e* l* h. W: {9 O [
" g' r: `9 e: o) t) K% t4 h% d
* `! }' W# D3 r! [
; P1 Z! t8 w6 a M
0 F5 l0 T+ U) B" K3 ^: Z这是有可能的 因为上图是组件本身的谐振频率
& |0 P# F% e+ f: M" A但组件真正在板子上运作时
4 r) F6 g1 q. H: D其谐振频率会包含了 PCB的寄生电容 与寄生电感
- e: m5 B# e9 Q1 p7 |) L: }1 q换言之 真正在板子上运作时的谐振频率
/ J, \. I- g% B会比组件本身的谐振频率 (2492 MHz) 还要再小
) D8 g8 |2 e# e# Z; z2 k8 B4 b如果小到比2.4G还小 那当然就会出现上述情况
: I8 _+ w D+ n* A' G6 @
2 _6 K3 v3 M' B$ _/ t6 H8 q9 l: L& R: g |& l% X( G
同样18pF电容 0402的谐振频率 肯定比0201小+ U4 d2 @2 q: ~2 A
因为0402体积较大 寄生电感大 焊盘大 寄生电容大( a- j# z; b* Z8 A. J
故谐振频率 比0201小 也是这道理( P7 W, ~( |" s* _3 B" a, E
" l7 d' g6 P7 s1 o0 X" D2 T# E" r/ k9 `. T( h/ K
因此谐振频率 除了跟电感电容值 Size有关 也跟PCB有关
; u0 J8 {# n( S- V" q$ t( D
2 ^& k7 W& N. L Q- B2 ]$ {6 o8 D6 b! V8 t* E; W( C
