放大器定义 g- z/ N2 k g
# h: ?- k5 s% `- l0 l
能实现信号、功率放大的器件,称为放大器,英文为Amplifier
6 K! o+ B* h% Y8 n, Y U以放大器为核心,能实现放大功能的电路组合,称为放大电路。# L' I9 o# L% n6 P" ]
放大器的种类
: s0 _! Y) o4 x& o& ^$ n) x7 r6 `, e& n
全部放大器被分为三种:晶体管放大器、运算放大器和功能放大器。
6 K3 W6 B7 e3 O5 d5 ]晶体管
" Z% V* X7 r+ z& b
. { j- H& l# } u# q6 B) X) P: F晶体管分两类:
6 p4 g( q, G+ d d, f/ h双极型晶体管(BJT),又分为NPN型、PNP型
n' ^, D$ s. `8 f B单极型晶体管(也称场效应管,FET),场效应管还分为JFET和MOSFET,就是结型管和金属氧化物管,它们有N沟道和P沟道之分。" O5 z# W6 ?7 Q! M( J: k
@! ~' ~' t# ^* R8 g3 X双极型晶体管,是指晶体管内部,既有电子运动形成电流,也有空穴运动形成电流,一个多,称多子,一个少,称少子,两者运动方向相反,飞向两个不同的极。
( P7 j8 I& W+ d$ G! p单极型晶体管,只有空穴或只有电子运动形成电流,只有多子存在,飞向单一的极。$ v7 I7 H7 t4 r
% [1 \7 ]& M; q2 @" Z8 N7 c+ N1 }
晶体管可以组成常见的共射(源)级、共基(栅)极、共集电(漏)极放大电路,以及类型多变的多级放大电路。
9 `& Y3 E8 J$ v) g
. S5 u2 L& H/ L+ r) a Z晶体管及其放大电路的复杂。从静态工作点开始,到微变等效电路,再到增益计算、输入电阻、输出电阻计算,还有频率特性,要想完成一个各项指标满足要求的放大电路,可不是一件容易的事情。虽然这个放大电路使用的器件很便宜,电阻电容数量也不是很多,但是复杂的计算限制了这种放大电路的推广。
3 G3 F) e% K8 y6 T0 R0 `0 b9 t科学家们在“如何让更多用户简单使用放大器”这个问题上,给出的答案是:设计一种傻瓜型放大器, 结合负反馈理论, 很简单就可以组成一个放大电路,其增益设计也极为简单。
- R) r) `) D3 t, ^9 A9 H这就是运算放大器—Operational Amplifier./ k1 Z0 R0 }" t- j. N1 E. L
运算放大器
* X; u. R; `5 [: s4 H6 u' ^5 F9 ]+ G/ ] d: Z& O8 {7 q
运算放大器又称运放, 其实就是一个差分输入、多级、直接耦合、高增益放大电路(通常大于 10000 倍),用集成电路工艺生产在一个单芯片集成电路中。它有两个差分输入端,一个或者两个输出端,两个供电电源端。9 X% \6 \' ^/ r. o
运放的虚短与虚断0 \' e/ F$ W' _" g9 N9 Y4 c2 W
3 t G; Y. c5 H设计并生产一种指定增益的放大器,并把它封装在一个集成电路中,形成傻瓜型应用,对集成电路生产商来说,是极为简单的。但是,困难的是,厂商得准备多少种增益选择呢? 从 1 倍开始, 1.1, 1.2, ……要不要准备 1.05 倍呢?
0 @2 L3 o& ~0 ?( k- T" p) z数学家早已解决了这个问题。按照负反馈理论,集成电路生产商只需要生产满足如下要求的集成放大器,称之为运算放大器,即可实现用户的一切要求:
5 Z) |1 w# o' q1) 运放的开环增益非常大,即图 1-2 中Auo很大。' A8 m2 ~* q0 Y& A8 W! s( ]7 m
2) 运放的输入端没有电流,即运放具有极高的输入阻抗。
& i4 B3 ?+ H4 ~* L. U6 l
' G; M% u6 b% @2 @图 1-2(a)是一个满足要求的运放, 但它几乎不能正常使用。因为开环增益实在太大了,输入信号得多么小,才能让输出稳定呢?7 |1 e4 O8 b* U
图 1-2(b)把输出端通过两个电阻分压,引回到了负输入端,形成了负反馈。根据电路理论有下式成立:
; j n' `! i* R8 Y4 h: _9 I
! A. H: a m' Q1 _+ v0 v
(因为输入阻抗极高所以满足分压关系-----条件二-----也就是虚断)# u$ b }/ S& q
两个独立的方程,三个未知量,可以解得任意两个未知量之间的关系,得到:
- _' d4 C i, o
* H" q6 Q. [$ P" q2 n3 V. c0 o其中Auf称为闭环增益,就是运放组成负反馈电路后的电压增益。当Auo很大时(条件一),得到
9 _$ x3 }% _* R$ r" A
7 V4 O0 h; Y. Y; V' }+ O. n
式(1-3a)说明,当满足数学家提出的条件后,该负反馈电路的增益仅与外部电阻 R2、RF有关,而与实际运放的开环增益Auo没有什么关系。这太好了,运放生产商可以甩开膀子大干了,管它Auo具体多大呢,只要足够大就可以了。用户想要多大的增益,你自己选择合适的电阻就可以了。. Y3 W5 X% d: p0 A
式(1-3b)说明,运放在这种情况下,同相输入端加载的是信号 Us,那么反相输入端呈现出的电位就一定非常接近于 US,即 UIN-约等于 UIN+,这就是我们常说的“虚短”。 从电位上看,运放的两个输入端等电位,似乎短接一般。请千万注意, “虚短” 不是运放本身的特性,而是深度负反馈导致的必然结果。
7 g9 k/ ^# W" k6 `6 l4 W/ f全差分运放
8 e$ z7 |! u: q2 v" {6 X( l1 Q% ?& G, p
在这种标准运放的基础上,科学家又研制了另外一种运放,称为全差分运放,它有差分输入脚 IN+和 IN-,差分输出脚 OUT+和 OUT-, 除此之外还有一个输入脚, 称之为 VOCM。如图 1-3 所示,它们之间的关系如下:6 ~ E* A) z2 a& b8 u$ p
- U3 k/ H! y) l4 M式(1-4)很容易理解,与标准运放的差别仅在于全差分运放的输出也是差分的。即差分输出值等于差分输入值乘以一个很大的开环增益Auo。
) B" T- Q( Y! a- D式(1-5)是一个新概念,当你在 VOCM端接入一个电压,那么差分输出的两个端子的共模电压(即两个差分输出信号的平均值)将等于你输入的 VOCM。这可以理解为,两个差分输出端子,将围绕着输入的 VOCM 波动。这个功能将常用于输出电平的移位。
/ o5 S! }: H) n& ?/ v
* x6 O2 h) A0 T! q为了区别这两种运放, 2 入 1 出的可以称为标准运放, 2 入 2 出的可以称为全差分运放,当然,大多数人还是把标准运放直接称为运放。
+ }/ Y% \' R3 P8 s至此,有了标准运放和全差分运放, 结合负反馈理论, 已经完全可以应对几乎所有的放大问题。; t0 Z* d3 N) M
功能放大器
* r# ^) N; o8 k( P5 H! r+ s/ q% Z; v# }, S. N V. U/ X9 G2 ]
如果某个以运放为核心的放大电路, 非常常用,生产厂家就会考虑把这个放大电路(包括运放和外围电阻)进一步集成,提供给用户。这就是功能放大器。, i F7 [0 E( N/ _% X5 D' k% G3 }
5 t2 z9 P# j' ^' o: ~比如我们要设计一个放大电路,实现 Uo=Ui1- Ui2。
1 ?4 X4 r) W% Y% x1 N% @使用运放可以给出图 1-4(a)所示的电路。
$ X+ ]' ]% @( A
: n# X+ B; G7 z6 H) I但是,在实现过程中,用户可能遇到 4 个电阻不好匹配的问题,而这个电路又是很常见的,于是集成电路生产商就把这个电路集成在一个集成电路中,这就是一种功能放大器,被称为差动放大器——Difference Amplifier。4 y( @, e& N d; W# b1 G
这就是所有功能放大器诞生的基础:功能很常见,用户自己做没有厂家做得好。
% A6 y7 e: x, N! ~: |; ~/ h+ } Z5 k0 e- H% Z2 H1 E$ |
功能放大器种类很多,常见的有以下几种:; W E. e- R K, x0 D J, f) c% x
仪表放大器
# c5 c8 K2 ~9 }6 }& w J8 }2 K7 g) |. u# f: g/ z0 [
高阻差分输入,输出有单端的,也有差分的,增益一般可以用一个外部电阻,由用户选择设定。常用于仪器仪表的最前端,和传感器直接接触。
' f9 ~6 R" H1 O5 j- o0 b仪表放大器内部通常具有 2 个或者更多的运放,最典型的是 3 运放结构。 其它的还有2 运放结构、电流镜结构、飞电容结构等。
- y: }7 Q9 P/ l% m; f, Y仪表放大器具有极高的共模抑制比——对信号的差值极为敏感而对共模量不敏感,还有极高的输入阻抗。: S V2 C9 f w6 q6 z, ]- t- w9 @3 S
但是它的输入管脚有工作限制: 第一不得悬空,第二不能承载太高的电压。
. [4 F( @2 t( M' b# T! M
0 P5 _! Q' Z7 w4 r2 h) R& X- ]
可以看出它有两个输入端-IN 和+IN,一个输出端 VOUT, 2 脚和 3 脚之间需要用户连接一个电阻,以决定仪表放大器的电压增益。图 1-5 右边电路中给出了 AD627 的电压增益公式,电阻 RG越小,增益越大。9 g5 r$ k- L" v: E
图 1-5 右边电路中,电阻桥组成的传感器感知被测信息,产生 VDIFF,以电压差的形式反映被测信息, AD627 的两个输入端有极高的输入阻抗,几乎不会从传感器侧取用电流,因此传感器输出阻抗的变化不会带来额外的影响,保证 VOUT=VREF+GVDIFF。/ ]0 T: n" D" z4 d! c
' w3 `+ o9 J0 p' C' Q2 R* `差动放大器
1 @5 ?: q9 X. W m" J0 ~9 j! {7 q由一个运放和若干个激光校准电阻对集成在一起的电路,而其中的电阻值选择均以容易形成差动放大器为目的。: J2 G1 k8 y$ `' ]2 g* z
多数如 AD8276 一般, 包含 4 个激光校准的电阻, 也有 5 电阻、 6 电阻甚至更多电阻的,主要用于信号减法(比如电流检出)、 精确增益、 信号的差分转单端、电平移位等。
. N6 g, c& ^8 }" ?% c生产厂家提供各式各样的差动放大器,主要目的是给用户提供高质量运放和激光校准电阻对的组合。
" u, X4 c% Y4 e用户更看重的是那几个精密匹配的电阻。
* X0 D, k7 Q7 u9 c/ L' r以图 1-6 所示的 AD8270 为例,
, R: c' x/ S$ Y. ` Z. l& v9 r
! w& S( O* D- G/ I
可以看出它内部由两个独立的差动放大器组成,每个差动放大器都有 7 个电阻,用户可以在芯片外部对它们进行合适的连接,以实现不同的功能。5 Z2 T$ \% @2 Q) J# k( ~# ^
图 1-6 仅是一种连接方式,作为一个 AD 转换器 AD7688 的前级驱动电路。
$ h& w, G) K0 @2 L除此之外,如果你想实现一个单纯的减法电路 U15=U+IN-U-IN,可以把 1 脚、 5 脚、 6 脚悬空。要实现 U15=0.5(U+IN-U-IN),可以把 4、 5、 6 脚都接地, 1 脚和 15 脚接到一起。 要实现 U15=2(U+IN-U-IN),可以把 1 脚和 2 脚接在一起, 3 脚 4 脚接在一起, 5、 6 脚接地。9 \: J4 D+ c h
程控增益放大器$ G8 X' n) {) V" x1 z
# u, W) \, f: j
放大器的增益可以由用户通过数字信号设定, 或者说可以用处理器程序实施设定,因此叫 Programmable,可程控,或者叫 Digital Controlled Variable Gain Amplifier。 通常缩写为 PGA 或者 DVGA。' N/ R6 Q$ Q7 l% v. B/ o; ]+ P
程控增益放大器的增益设定, 有多个管脚配合设定 2 进制增益的,也有通过数字通信接口给放大器写入命令的。
; F+ i6 ], J" A3 R3 l2 N8 v" W1 S主要用于被测信号幅度变化较大且不可事先预知的情况:程控增益放大器的输出经过ADC 进入处理器中,处理器分析所得数据,如果发现信号变化范围太小,可以发出指令,用程序增大 PGA 的增益,如果信号变化范围过大,可以用程序实现增益的缩减,最终使得放大器处于随时可调的最佳增益状态。7 ^+ S2 q( d, U. @: ^) \7 L
z% {% b0 m h- |$ y
AD8231 靠三根线实现 8 种增益 1倍、 2 倍、……128 倍,AD8231 内部是一个可以改变增益的仪表放大器,因此它既是程控增益放大器,又是仪表放大器。( f9 A- G1 d% G
AD8366 的增益控制很灵活,可以单独控制 2 路中的一路,也可以同步控制;可以并行控制,也可以用 SPI 实施串行控制。* {3 [8 ]% a; y! i8 F! y G3 R
压控增益放大器0 g% }( Y9 I! W0 _+ C9 O
6 }# E2 d9 W) |4 v, x+ v+ f2 ]3 c
放大器的增益由外部施加的电压 VG连续控制。 ADI 公司称之为 Variable Gain Amplifier, VGA。 有 dB 线性和 V/V 线性两种。 有的是正控制——VG 越大,增益越大; 有的是负控制——VG越大,增益越小。用途很广泛。其中一个主要应用是自动增益控制 AGC。有些芯片为此还内嵌了输出有效值检测环节,以直流电压表征输出幅度,此电压如果回送到负控制的压控增益放大器的VG脚,可以方便实现 AGC 功能——输入幅度大范围改变时,输出幅度几乎不变。录音笔中一般都具备这种功能:距离说话者远也罢、近也罢,录下的声音大小几乎是一致的。+ J7 L% q8 j/ u$ B) W2 x: k
dB 线性:以 dB 为单位的放大器增益,与控制电压 VG成线性关系。即每相同的控制电压增量,获得相同的以 dB 为单位的增益改变。此类用途更广,芯片种类也多。
; `1 }5 o5 f! ~7 P2 vV/V 线性:电压增益(倍数,即 V/V),与控制电压 VG 成线性关系。即每相同的控制电压增量,获得相同的增益倍数改变。2 q3 a% B; Y2 y
( [9 u! @3 r( h6 w" Y7 U- h隔离放大器
: Y+ u. l9 G0 s2 B! n% P' _+ t/ g5 ~3 D4 t
实现放大器输入信号与输出信号之间的电气隔离。实现方法有三类:变压器型、光电耦合器型、电容型。; F% D# G0 P q8 S
如图所示是 AD202,; `- y: v# _0 ~
* Y# Y6 T/ A# N2 N$ y) a$ c$ E
左边是信号输入区域,右边是输出区域,两个区域是完全隔离的,仅能通过上部的信号变压器、下部的电源变压器实现信号和能量的传递。两区域之间的隔离电压可以高达 2000V。 g7 F: C' q5 z' {) v6 F5 @# o7 ?0 |* N
信号通路为:左侧有一个独立的运放(图中左上角),以及随后的调制环节,把低频信号变成 25kHz 的调制信号,通过隔离变压器传递到右侧,随后解调输出。
% X; U# h( }* J为了实现隔离,还需要给信号输入侧提供单独的隔离电源。 AD202 图中下部是能量传递,由右侧给左侧提供电力。 这为用户提供了方便。但是,这种电源即图中的±7.5V,一般仅能提供微弱的电力。! C! f" X5 A; |( q' Z5 `
需要特别注意的是,**隔离放大器只能放大低频信号,**像 AD202 只有 2kHz 的带宽。
9 t) g2 q1 Z' S- z6 T3 [, K选择放大器的原则
4 ^0 P! o( b+ [+ M. U1 I' J- h
4 L$ O; Z, A5 G3 u我们先定义晶体管放大器为最低级,功能放大器为最高级。 g& O% Q3 S" s. h8 n: c
任何一个运算放大器或者功能放大器,内部都以若干个晶体管为主组成,所以,要实现某个放大电路,如果高级放大器能够实现,那么低级放大器也一定能够实现。
" e r) n# l0 v9 J0 r比如一个仪表放大器,用三个独立的运放加一些电阻就可以实现,虽然性能可能会差点。如果你愿意,用好多个晶体管也可以自己搭出来,毕竟那些运放内部就是一堆晶体管的集合。
+ m5 B" ?& p. ~7 ^( `, ^7 T但是,反过来是不成立的。用一些晶体管实现的某个放大电路,你可能找不到合适的运放,或者合适的功能放大器来替换它们。
~. @1 G# o1 \# c; h( ?& H, u因此, 实现同样的某个放大功能,用户可能面临多种选择。2 g2 i8 z- E# [( Y
* `5 W' T& G( V4 F. J. q- I选择放大器有以下原则可以遵循:) P& d/ O7 e' Y: j" G
1) 没有一成不变的原则,所有选择都是因事而异、因时而异的。) b. D/ i% s; y8 ?, n9 _. e
2) 一般情况下,多数人选择的,或者大的芯片生产商提供的选择,是正确的。, h% m' P. H% B6 f) d
3) 一般情况下,如果能够采用合适的高级放大器,就不要选用低级放大器。
& \5 q" g1 s) n$ v, Q6 A$ }8 P9 I4) 不要迷信。有人以全分立为荣——用晶体管实现超级复杂的电路,以彰显自己的水平高;有人抨击分立元器件,以使用最新出品的高级功能放大器为荣,似乎自己见识渊博。这些都不好。心态平和的,该用什么就用什么,是最为合适的。0 Y$ M) K6 C& @5 K4 Q5 ?1 t" I
G1 @! k3 g' Z# ^8 c |
