查看: 759|回复: 5
蓝牙PCB天线详细调试步骤
发表于 2023-2-23 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙PCB天线详细调试步骤8 @1 f% a/ b! `
: U. e' `. C' l( R  x
射频工程师的日常" g3 T9 x0 J! P
  Q9 J+ w7 M$ e  b  n
1. PCB Trace尺寸' L- `: _: E  d; l) f' k
设计天线之前,参考一下供应商参考设计资料绘制天线,制板后回来调试。3 B9 k+ w2 E5 n0 h) h4 P! \
! T" m1 g0 ?' Y2 m, u 0 u+ o* l3 i7 {' m; L
# f$ ~2 x" X5 x1 ?6 z# S2. 测试前准备$ L$ _- U& h8 A8 ^
首先准备一根可焊接的同轴线,割开天线匹配网络与滤波器连接处,将同轴线内芯连接到匹配网5 U6 [3 x5 e$ t8 g; @
络的输入端,外屏蔽层焊接在PCB的地上,尽量靠近天线的输入端匹配网络。
# q9 d- c# M8 U " D2 Q' X5 @8 v5 j- R6 z* D, S1 N* ?
, b) y* P4 T+ d" M7 B$ X  ]6 x- ^
0 h- P. i5 W! C& W3 O. W
5 f) ?( r6 W" U  k
) l) _/ P6 t  l: k8 I4 X) @: e5 s1 s# j, A
3. VNA校准与调谐; U8 L0 E/ m* Q7 H5 j' H1 E' ]$ K
VNA通过同轴电缆连接到产品上,可在同轴电缆外套上铁氧体磁环,铁氧体磁环有助于防止射频: U* ?$ d" T$ f) w8 C* f$ o
电流在同轴电缆外面流动(会干扰测量)。对VNA Port1(单端口)使用电子校准件或者机械校准6 a* G  S0 A- H" q3 N* K
进行开路、短路、负载校准。校准完毕后,将PCB和VNA连接,使用S11/Smith Chart测量输入8 w- _# Q/ A$ f3 k9 t6 S$ S
端阻抗(注意调试时去嵌),可借助Smith Chart2.0 阻抗匹配软件调整匹配网络的LC电容电感1 p" q: A6 W# l/ f! k) I# ^2 [
的 值 来 调 谐 , 同 时 也 可 以 切 割 Trace 天 线 的 长 度 , 直 到 S11 轨 迹 ( 显 示 在 VNA) 在 中 心 频 点
! ^$ ~9 L% j0 O) t+ A2441MHz处的史密斯图,此时天线大致调谐完成。( q6 j9 @- l" w/ a6 Z4 n
2 n3 A# J' v: s5 h8 \ 2 T/ t+ c" I. X  C$ Z
/ C, R3 x) ^+ b4. 远场测试
% W, O* {& h) D/ X4 H使用VNA网络分析仪Smith Chart进行天线调谐后,还有必要进行微调,结合蓝牙产品的发射功
+ }7 S$ |/ l- l9 u) e3 k. j能,从而使天线性能得到优化并最终定稿。对于性能测试,最好是在半电波暗室中进行,能得到
' v: z3 M6 D. p1 ]4 x. P天线全部的指标。但是往往现实不尽如人意,大多数工程师并不从事射频工作,从供应商直接采' J$ Z; h% X1 K6 H/ ?/ Q
购蓝牙模组产品进行集成,对于天线更是一无所知。因此,对于硬件工程师,我们可以使用简单
, |0 L, _5 v5 L. ^. Z的测试方法,在室内或室外距离产品2米处使用频谱仪接收功率(X,Y,Z三个方向进行评测),从
7 f& @3 T0 X9 `, [! U% U! ^频谱上的功率显示来判断天线性能。测试过程中注意避免金属物体,如实验室金属桌、文件柜、
( X1 P2 N$ {8 g; w% x! a% X8 l  ~灯柱和汽车等。
. y; H; O. e4 w1 B
  G$ q! r! V  d% Z% T; b/ Y3 w: {3 U; ?) ]" B5 N
发表于 2023-2-23 10:52 | 只看该作者
常见的蓝牙天线主要分为偶极天线、PIFA天线和陶瓷天线三种。
发表于 2023-2-23 13:22 | 只看该作者
PIFA天线属于单极子天线,它的反射损耗对地板大小比较敏感,同时,其远场辐射不均匀,难以满足手机、蓝牙耳机等终端设备对天线的全向辐射要求;
发表于 2023-2-23 13:32 | 只看该作者
陶瓷天线普遍增益较小;偶极天线易于实现较大的增益和较小的反射损耗,但其电长度一般都是波长的1/2。计算工作在2. 45 GHz的蓝牙天线需有约60mm长。
发表于 2023-2-23 13:48 | 只看该作者
广泛应用于移动电话、便携式电脑等设备中,普遍接受它的工作频段为2. 4 GHz—2. 484 GHz。
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-24 11:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-30 03:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
