我的 2214 板 IO 口和中断均能正常工作,今天准备调显示器,显示器接在 CS2 上,8 位数据线,通过查资料,得 cs2 的地址空间为 8200 0000,于是我将命令口地址定为 0x8200
/ _) P& ]( a V# u A0001,数据口地址定义为 0x8200 0000,对啦,数据命令切换线在 A0 上,在显示器初始; y; w. A" M4 D! ?; q0 Z
化前,对 CS2 进行了配置,即 BCFG2&=0XCFFF FFFF,即除修改成 8 位数据线外,其它均! S2 V; Z) ^8 a1 L$ q! p# p$ ?
不变,对显示初始,定时送显示器,但是测量 CS2 口线,根本不出现低电平,更不用说6 ~) r! S" @: J- Y
数据线啦,即好像外部总线根本没有工作. + U" ~9 r$ k5 }& ]1 H) i
之后根据 2214 的模板,从新设置了参数,结果写信号出不来,片选,读地址,数据均有.
0 K* D( t4 P& D* ~) ~2 z9 k4 n4 NPINSEL2=0x0f814910;
- q; p( h& M: o: y/ g( I/ SBCFG2&=0xcfffffff; // CS2,8 位数据线,
. v- {/ x. {% P8 z/ t, B: u请问,配置外部总线还需要其它寄存器吗,由于手上没有这方面的资料,请给予帮助.
/ d% p1 r* x0 [ m& i: w$ N谢谢!
. D2 q" t' o5 T
. G3 m+ `$ m7 O6 [ |
