查看: 261|回复: 0
白光干涉3D轮廓测量仪满足时下半导体封装测量需求
发表于 2023-2-22 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,面对持续高涨的芯片需求,半导体行业生产迎来了高难度挑战——对芯片工艺要求更精细,从5nm到3nm,甚至是2nm。“先进封装”的提出,是对技术的新要求,也是对封装工艺中材料和设备的全新考验。
# [3 U! Z7 W; ~& K' E
# M7 S$ L1 P+ @芯片身上布控着几千万根晶体管,而晶体管越小,可放置的晶体管越多,性能也将越高。芯片的进化就是晶体管变小的过程。晶体管密度更大、占用空间更少、性能更高、功率更低,但挑战也越来越难以克服。小尺寸下,芯片物理瓶颈越来越难以克服。尤其在近几年,先进节点走向10nm、7nm、5nm......白光3D轮廓测量仪适配芯片制造生产线,致力于满足时下半导体封装中晶圆减薄厚度、晶圆粗糙度、激光切割后槽深槽宽的测量需求,助力半导体行业发展。
2 s* M$ W# S. w. w; A1 N
. G9 R' |  ^, m  A; OW1白光干涉3D轮廓测量仪X/Y方向标准行程为140*100mm,满足晶圆表面大范围多区域的粗糙度自动化检测、镭射槽深宽尺寸、镀膜台阶高、弹坑等微纳米级别精度的测量。0 o# b/ b+ o* p1 p# j9 p+ C0 F
, c: d& G7 L& ]6 W' r3 r5 Y9 `
台阶高精确度:0.3%
$ a0 t, e" d: ?+ f9 ^台阶高重复性:0.08 % 1σ' I" X' v7 l# x: E3 I4 E" H, s4 Q
纵向分辨率:0.1nm
5 A# I2 ~8 U7 k, Y  v, a1 nRMS重复性:0.005nm* b) X) x, ]9 G# M5 q3 a, X
横向分辨率(0.5λ/NA):0.5um~3.7um
! H: U" ^3 J/ V特点:粗糙度测量、弹坑测量、测量尺寸6英寸以下。
( Z( K: ]# d5 s3 t
* l# {$ r: P8 ?1 j
4 F8 b$ L) J% y* E+ g
W3白光干涉3D轮廓测量仪X/Y方向标准行程为300*300mm,超大规格平面、兼容型12英寸真空吸附盘能检测12寸及以下尺寸的Wafer;气浮隔振设计&吸音材质隔离设计,确保仪器在千级车间能有效滤除地面和声波的振动干扰,稳定工作;自动化测量半导体晶圆。1 R* R% l- O0 B( f5 [
8 y, {: r7 x* b, Q! L" m1 c
半导体领域专项功能  `. M* [: d1 ^
1.同步支持6、8、12英寸三种规格的晶圆片测量,一键即可实现三种规格的真空吸盘的自动切换以配适不同尺寸晶圆;
  r4 l, E$ `: N- E9 n2.具备研磨供以后减薄片的粗糙度自动测量功能,一键可测量数十个小区域的粗糙度求取均值;
8 B4 B6 ?; h: w4 h( \1 I3.具备划片工艺中激光镭射开槽后的槽道深宽轮廓数据测量功能,可以一键实现槽道深宽相关的面和多条剖面线的数据测量与分析;
' B  m5 R4 j0 @4 g# J4.具备晶圆制造工艺中镀膜台阶高度的测量,覆盖从1nm~1mm的测量范围,实现高精度测量。7 ?  V6 d& O* H  N: d$ F0 A4 o
3 b( |- ?7 V+ \8 u
7 a. A# i- _7 M2 L8 E" _
晶圆翘曲度测试方法
9 A! }+ D: P5 L
" \8 r$ P$ L1 I& S9 y
GMT+8, 2025-7-1 16:55 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
