查看: 337|回复: 0
泰克MSO70804C 数字及混合信号示波器
发表于 2023-2-21 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ T9 E8 L! o6 B' _( _
模拟示波器 品牌 tektronix/泰克 型号 MSO70804C    JIANG
+ u* ]6 C3 \4 J9 o# i$ h, V4 H! j系列 7000系列 通道数 4 + 16条逻辑通道带宽 8 GHz(MHz)  8 m& W) C8 k* u, ~0 C  r
采样率 25 GS/s(GS/s)  记录长度 10 M / 20 M(k)  波形捕获率 每条通道最高大于300,000(wfms/s)
9 F( I0 `3 k1 R% K# g) a. j
$ S. s( K, i6 x0 J   ! X) G0 s& F6 I% K+ C, V" ]
工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。
- g6 u+ q  ?; O9 Y+ i6 t1 Q& Q4 ?3 A- D
主要性能指标
( ~7 l5 O2 n; D+ ?. C  ~; m模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达9 ps。 支持对最新的高速串行标准的测试: p; U* o$ `' ^+ d  r2 }8 z
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽( L# N: `! ~/ [' [1 u
业界领先的高采样率和定时分辨率0 v' u3 t1 ^" p/ J+ P$ y$ b$ t
有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
6 T$ W5 e. E' C& l四通道同时使用性能! M5 M! n9 x- g2 B. Q
高达 23 GHz 带宽
- `; N9 c: z# A$ u9 n. M5 c高达 50 GS/s 实时采样率
$ L% ~2 R' g. N6 n4 o+ e. _高达 500 M 样点记录长度,具有MultiView Zoom 快速导航
5 l/ ?6 _0 j5 X4 |: K最快波形捕获速率,每条通道最高为 >300,000 wfms/s8 ~3 z0 T0 {2 T5 o! d
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率(仅限 MSO70000 系列)
% K: z& h' y4 w+ ?可利用独有的 iCapture 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点8 s, v% G* H( g: U+ A, a% q
6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证指定的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发,以隔离码型相关影响- ?, L* F% a$ k1 ?2 E% M2 m6 ]6 M
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
. d7 L; C8 B8 F5 z主要特点4 t9 ?7 U) D0 g( _9 F6 I) w/ e
卓越的信号完整性和出色的信噪比- 观察波形最真实的表现
- D& I4 B& O5 {3 ~3 b6 L/ F# ZPinpoint 触发 – 最大限度地减少采集故障信号所用的时间,高效排除故障,缩短调试时间
+ V9 b+ k( [4 P+ R2 ~( E可视触发 – 精确判定触发,找到复杂波形中的独特事件
1 \2 V; p. x. T1 N5 \搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发% s! f! s! _4 q+ k& o
自动串行分析选项,用于 PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI D-PHY 和 M-PHY* X2 I9 V, {, U$ T) S3 t  ?% i0 F# z
P7600 和 P7500 TriMode 探测系统 – 完美匹配的信号连接性能
1 \+ t. [6 ]4 b% ~" E# A. cP6780、P6750 和P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号(仅限 MSO70000 系列)
( e/ w: G# T5 f1 |3 |7 }连接
2 X, W1 U- I7 h: ^: t前面板和后面板都有 USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
+ H8 }) j' @( b5 ]& z7 H1 z/ Q集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
$ L6 {  d1 T5 T: ?应用支持
$ V2 Y& m+ m9 q- V0 w高速串行行业标准一致性测试
, g3 a! J% ^7 |& V0 d, a3 b! zSignalVu 矢量信号分析
9 i. v9 l4 a$ pDDR 内存总线分析
. V0 P. F5 b9 a( ^. g; I快速选型指南谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ53540923
5 ?! l( t& j3 J, e( L/ d0 Z8 f8 P  u+ S
GMT+8, 2025-7-3 04:12 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
