; G7 Q; _" a- g1 s2 S1 o# A( T
- [8 {( J" x2 i 压差变送器采用压阻式压力传感器芯片,利用基板上的薄膜电阻进行零点校正、零点温度补偿和灵敏度补偿,高性能稳定的硅芯片封装,使得其耐静压值高,抗干扰、稳定、可靠。因此该产品可应用于各种气体测量的微差压场合,是工业自动化领域理想的微差压测量仪表。 : m6 ?* a! M5 x! d" @# |8 ~2 y. l
产品特点:
% W6 G1 F3 }" ^( m! y5 w3 o0 | 集成芯片、宽电压供电' ?* L& f( H$ ?' N/ Z# N
截频设计、抗干扰能力强、防雷击 W! x* w* z: R' k W) ?# V
限流、限压、反接保护(限电流输出)# c; M: d! Q! l% c5 h0 U
jing度高、稳定性好
( W. G& }8 Y. }; d9 g6 I 可人为修正零点
9 \ y$ Z; {2 ?' h
' S E5 f( }5 @9 u( c 技术参数:
0 p ?# I9 J# H- j5 r; q 测量介质:气体(与接触材质兼容且湿度<90RH%,无结露) d1 G+ }5 U- ~) O/ Z; s6 Q6 _7 g3 t% G* n
测量量程:-0.5~0.5mbar(-50~50Pa). a# e, `# T1 f- @7 d1 Z
压力类型:差压$ ~2 x* P' r+ f! Z
温度补偿:-10~+60 ℃
O; ]% @8 j% _5 j9 F 输出及供电:4~20 mA,2线制, 24 VDC" T3 t5 c: i* S* N" G
jing度:1% FS
" \$ f3 y4 k% a. R 响应频率:模拟信号输出≤20Hz、数字信号输出≤5Hz8 O( a6 O1 U& d d. f* K
耐用性能:10X106 次(量程下限到量程上限循环次数)# y+ w8 h1 f& O% G
压力连接:Φ6宝塔嘴(H59铜), 配引压软管
- s3 d/ H d$ H5 H4 T- u' G' W' d 防护等级:IP54或IP651 ~. N# j& T& T4 K
外壳:ABC工程塑料( j% M/ }, _ I7 U& Q) u
介质温度:-40~+100 ℃
8 Y; A8 T. ?7 E2 S$ g5 K 环境温度:-40~+85 ℃
8 j; j) `3 q( w1 S8 S; Z- @8 e |
