一前言 随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,复杂的电磁环境不仅容易在电子产品间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。汽车电子的CE测试在我们测试时也是相对棘手,电源问题甚至时钟问题都会成为我们的痛点。本文将分享一个某车厂的360环视CE电流法测试整改案例分享,希望可以在整改CE时给到大家一些思路和启示。
* H* ?& c p. R) |( g二摸底测试和思路分析 因为客户是供给某车厂的产品,测试标准为该车厂的测试标准, EMC摸底测试可以借助电波暗示进行测试摸底,韬略科技的电波 暗室可以满足车载和消费类的RE、CE摸底测试。最终测试摸底数据如下: (50mm电流法测试摸底数据) 可以看出数据超标点为比较细的单支,从经验判断为是时钟问题, 所以得确定是什么时钟影响到了CE测试。 拿到测试摸底数据之后,就要开始对该产品进行问他排查,首先因为CE电流法测试是全部线束都放在一个电流环上测试,所以要先确定到底哪些线束有上面的的测试数据超标点。首先因为这是款摄像头产品,所以先排查一下摄像头的线束,排查效果如下: (单测摄像头的数据) 单测摄像头的数据线虽然余量不多,但是还是可以通过测试,这时候就剩下电源线,很有可能电源线是因为主板时钟耦合到电源线然后通过线束辐射出来,以下为单测电源线的数据: (单测电源线数据) 可以看到,电源线的测试数据对比全部线束的数据,基本差不多,说明时钟问题主要是因为某个时钟耦合到电源线束从而导致超标。 ![]()
三问题整改 知道问题后,接下来就是针对问题进行整改,就像我们读书时解方程一样,以及知道问题源头,现在主要就是要针对问题寻找“解”,因为是因为时钟耦合到电源线束,而且在100MHz到200MHz左右,我们尝试在电源端口加1nF电容进行滤波,该容值的电容滤波效果在该屏段有不错的滤波效果,虽然有一定的效果,但是实际结果却不尽满意,结果如下图: (在电源正极加1nF滤波电容的测试数据) 但是这也进一步说明时钟是耦合到电源线上从而导致超标,那我们滤波没有多大效果,那我们换个思路,用器件把干扰“堵住”。 在“堵”这方面,共模滤波器一直是在电源线上的一把好手,而且该机器上确实没有在电源端口加共模,该机器电流为1A,那我们可以先在线上串一个TLDCM4745-2-501TF共模,然后得到的数据不仅连时钟都堵死了(下降了十几个dB),高频的电源谐波分量,也有十分好的效果!测试数据如下: (加了共模滤波器后的测试数据) . e0 P3 M; P. b @+ d# n- `, s7 ?
四总结 其在整改的过程中,可以通过借助电波暗室、频谱仪、示波器等工具设备帮助我们快速的确定问题点。而不同问题要有不同的分析方法加上器件,这样整改就可以做到事半功倍。 注:以上仅为本人观点,如有不足之处,敬请指教。
" N7 ]9 i0 l' x7 b3 R) Q |
