查看: 239|回复: 4
稳压二极管选型
发表于 2023-2-21 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并联型电压保护器件,利用其反向工作的原理,当反向电压增高时迅速导通(电阻较小),从而使系统总电阻减小,电流增加,前端的限流电阻分压增加,后端并联电压减小,恢复到正常不工作状态。
0 y4 ?2 s' _! T  e  主要根据稳压值,功率来选
( a) ?; k, ~" h1 P  主要参数特性:
. A9 L! Z& E. g5 H  1 动态电阻:越小越好
1 m* D7 K  c* |' V5 |% F! l. V  2.温度补偿:随温度上升稳压值上升,根据需要可以选用温度补偿性稳压$ Q  \' \. O6 O; A; L
  3 得不到准备的稳压值:稳压值有时候是一个范围,没有针对的型号时可以用低稳压值再加上二极管抬高电压。! S, O6 F; U6 q2 [+ ?5 E9 E
, ]: _" _3 S9 w6 M9 ?% [  F9 l- u/ L
发表于 2023-2-21 11:04 | 只看该作者
二极管(Diode)算是半导体家族中的分立元器件中简单的一类,其明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。
发表于 2023-2-21 13:16 | 只看该作者
临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
发表于 2023-2-21 13:27 | 只看该作者
稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,主要被作为稳压器或电压基准元件使用.简言之,就是工作在击穿区时,电阻降低,但电压能稳定在一定的值。
发表于 2023-2-21 13:44 | 只看该作者
于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。一般手册上给出的也是一个范围值
GMT+8, 2025-8-24 22:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
