查看: 215|回复: 2
运放基础认识及选型
发表于 2023-2-20 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.什么是运放
+ v. s+ I; H8 o2 f; G- I" k' a" [; H: D" Q0 R5 K
(1)概要:) t9 h4 q+ h7 a9 p( Q
8 S- m8 @/ Q% F, k. f$ [4 Q8 ~2 Z6 o
运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。4 l$ R* q1 q4 ?/ J) Z
0 U6 V9 |7 f0 n3 l集成电路运算放大器* O* h- q8 K% X+ r4 j+ B1 m
1 J* r) t2 i/ y9 j  V" X; Y种类很多,功能也多,电路也不一致,但是其内部结构框图基本上是一致的。由三部分组成:输入级,中间级,输出级。输入级由差分放大电路组成,利用他的电路对称性可提高整个电路的性能。中间电压放大级的主要作用是提高电压增益,它可以由一级或多级放大电路组成;输出级的电压增益为1,但能为负责提供一定的功率,电路由两个电源V+和V-供电。整个电路设计成两个输入端P和N,一个输出端O。三端的电压分别用Vp,Vn,和Vo表示,P、N两端分别称为同相输入端和反相输入端,意即当P端加入电压信号Vp(Vn = 0)时,在输出端得到的电压Vo与Vp同相;当在N端加入电压信号Vn(Vp = 0)时,在输出端得到的输出电压Vo与Vp反相。一个世纪的集成运放,P、N与O端的电压信号的之间的关系是确定的。) a- L/ L9 [) Y6 X4 j4 x# ^6 F3 s
1 o6 i" U/ s: F: t+ Q输出电压Vo与差分放大输入级的两个输入端的关系:
: K; B, }; s7 Y  M3 k/ b8 ]$ M" A
Vo = Av(Vp - Vn)
- ~* w# K8 q. Y2 z(2)模型:* t7 S; G! `/ k0 {. @
& `7 o0 U( O7 Z) _' m' {; ^5 h
1 J& x5 U1 s# z; T* G5 `1 k% h
理想的运放电路分析有两大重要原则贯穿始终,即“虚短”与“虚断”。“虚短”的意思是正端和负端接近短路,即V+=V-,看起来像“短路”;“虚断”的意思是流入正端及负端的电流接近于零,即I+=I-=0,看起来像断路(因为输入阻抗无穷大)。4 ]. U7 ~: e8 A  V4 y! d  H( D% s
0 r" a# D8 m. D* n+ u9 a1 d+ y虚短:把两输入端视为等电位;  B8 f9 h! k$ _- _
虚断:把两输出端等效为开路。1 [( o: [- A% N
9 q9 S* J* N! s+ O4 l5 T
2.运放典型电路模型# h5 D% ~5 T8 M( ~9 r: ]
(1)反相比例放大, I9 m; t3 d5 X( C) ~& z3 f' y
4 o& m8 E7 R+ j' f/ g: Y% { : w/ Q. q& r/ I6 L3 O
(2)差分放大电路
9 F' S: D; w( c4 n7 d0 o3 I 3 \% @# M2 r7 R: A
- l! s' N3 B6 N5 H2 Q" @/ B(3)同相放大电路
( b9 L1 `8 j8 R3 l, P2 W/ t & C! r5 G" D9 Q/ {# l% T& j; N
: k3 Z: x& A  A
(4)电压跟随电路. N0 K) B% G7 \5 M4 m# }2 i, U
+ W* |9 T' Z- V3 H0 GVout=Vin
" r: O  _- v+ h5 G* h" \
5 i! Q% S2 v+ _' U2 w1 y(5)仪器放大电路
6 n. ]8 V3 E. v/ h ; U# t; ?" L. s" k2 x7 |
选值要求:R4=R5,R6=R7,R8=R9(保持电路的对称性),R3为可调电阻,用于调节电路增益。电路输入输出的关系式如下:
" O3 [% [, b( B & n+ ~  }$ _( H  n3 L- \
(6)简单比较器
; Y3 `$ e# |  ^( V: _ # u+ H0 s- ^, s/ b. y
7 a; }1 h8 ^  _( Y8 N
Av为运放的开环放大倍数(一般为100dB左右,即十万倍)。当V+大于V-时,输出为正饱和(接近VCC,但是无法达到);当V-大于V+时,输出为负饱和(接近-VSS,但是无法达到), K( \# q2 }: g( B* C
# B+ J+ G: n' |# K2 w) m6 C(7)迟滞比较器8 p/ q3 l# @" e2 I7 z
7 `5 y) y; o9 J
相比简单比较器,迟滞比较器只是增加了一个电阻R2。这将引起怎样的微妙变化呢?
3 C/ K! F6 W" {/ I9 i通俗地说,R2在输入与输出之间搭起了一座桥梁,输出的变化可以通过R2传递至输入,然后比较器的阈值将随输出的变化而改变,达到了磁滞的目的。
9 s9 X" k7 U7 A5 N, X/ U# c$ Z4 q- j/ c. l2 u% L2 a8 Z
如果需要定量分析,所有的比较器的原理都是一样的,利用运放的放大倍速为“无穷大”,将V+与V-之间的微弱电压差进行放大,达到饱和输出。' C1 y! ]2 L* f2 @6 c! p% b
4 W4 E2 M2 P/ {8 n; r* N- u$ [设计合适的Vth_H及Vth_L,使(Vth_H-Vth_L)大于杂波幅值,可以有效的避免因为输入信号上的杂波引起的误操作。
$ B+ V4 X( G3 U' Z/ @) I9 q. V- K6 k$ V2 I/ k
" a' Q0 p  E( M: ~5 X& v(8)窗口比较器9 M7 @% o# O" J! Z( m3 N" x
+ w( \* C2 w, l. o1 K' @, ?- F$ s
窗口比较器用于判别输入电压是否落在某一个范围之内,图是典型的窗口比较器。3 g1 y# m" G6 N9 K+ t
其中,URH>URL,D1和D2不能省略,防止两个运放输出电平相反时损坏运放。比如,运放A1输出VOH,但是运放A2输出VOL,D1导通,但是D2截止,因此电流不会从A1流入A2,避免大电流损坏器件。
, L; C+ }' ]  R: y/ u  I0 m1)、Uin>URH>URL,A1输出UOH,A2输出UOL,D1导通,D2截止,Uout=UOH;" q- {. A# x0 _! n! j. n
2)、Uin<URL<URH,A1输出UOL,A2输出UOH,D1截止,D2导通,Uout=UOH;; Q. S* r" k2 _: R& N  c+ F
3)、URL< Uin<URH,A1输出UOL,A2输出UOL,D1截止,D2截止,Uout=UOL;
  Y( b. [9 J, ?; w! B$ k" |: }$ H4 w) n; e
, c5 a: ?; a2 b0 J7 e' @) ?5 ?
3.运放实际应用选型及相关参数
3 ~, K, |8 f- e6 e  [( ]3 q
& ~( `3 [' A0 W) L! P6 h; l% g电压反馈型运放(VF):电压反馈型放大器的-3DB带宽由R1、RF和跨导gm共同决定,这就是所谓的增益帯宽积的概念,增益增大,带宽成比例下降。同时运放的稳定性有输入阻抗R1和反馈阻抗Rf共同决定。
  F: ~. x& H" m1 |( \
. }+ ~- A, K' f) o6 V电压反馈型的运放,增益带宽集是固定的,所以当增益变得很大的时候,带宽裕度就会变小,能够拥有的带宽就变小了,需要捕捉瞬态量的时候,需要运放的带宽有足够的裕度。; E) ^  u3 a5 A9 k$ N$ S, |
$ i6 v$ N9 V3 w' [1 U
电流反馈型运放(CF):而对于电流反馈型运放,它的增益和带宽是相互独立的,其-3DB带宽仅由Rf决定,可以通过设定Rf得到不同的带宽。再设定R1得到不同的增益。同时,其稳定性也仅受Rf影响。' j" x1 ^0 C, n
(电压反馈型和电流反馈型不细说了,这里先做一个简单的认识)
- q4 w9 @% {; q$ i# P* p8 ^' C% h- |0 U; I8 J8 e
FDA:全差分运算放大器(Fully differential amplifiers,FDA)是简单的单极管运算放大器的进阶,通常在电路中,全差分运放会作为运放的第一级,它的作用是用来对输入信号进行预放大,第二级通常会是一个双端输入,单端输出的运放,用来产生较大的增益,进而配合环路完成相应的功能(数字比较器,高速数字接口,远端采样,误差放大器等应用)) g: v4 k% a2 w- m* ?( {3 l. Y
3 R7 c# s; }6 E; rSNR:信噪比
1 [/ C0 t- O6 `7 }1 v/ ETHD:运放的总谐波失真(THD)是当运放的输入信号为纯的正弦波时(无谐波的正弦波),运放的输入信号中的各次谐波(2次,3次,至n次)的均方根值,与输出信号基波的RMS值之比
* x, R% U, y/ _; j4 p# }. U轨到轨运放:所谓轨对轨(rail-to-rail)运算放大器轨对轨放大器,指的是放大器输入和输出电压摆幅非常接近或几乎等于电源电压值3 t4 q. C3 }6 g
单电源运放:运放 单电源供电指 运放 只用一种电源供电,如DC 5V,DC 12V,单电源供电,输出只有一种电压,如输入 波形 是变化的,输出也只在正电压 波形 变化。
3 }8 L) x( b" r; o3 X; R2 e1 x) `3 y* g# `! {! V" m; t3 q& x/ l
按实际应用分类:1 @/ F/ `: G2 J+ _+ `4 N
(1)高精度运放% G. `9 |: R+ e' ?8 w
①称重系统
" W" f, e- p' \选型:OPA2388,高压选择OPA2819,都属于大带宽零温漂运放。% M7 B& J+ |- M9 Y/ m3 B! p6 g
②仪器、实验器材6 [2 V3 J( {* M2 n
选型:输入阻抗要足够大(MOSFET输入的)
) x$ A. O: Q( f- O; ?' v1 R③高压、半导体测试台6 e& }- @' {' ^
选型:OPA462% e! u! l8 g8 u- B  M
④数据采集卡、通道多噪声要求高的,失真低的. z# ~7 z4 F1 @
选型:OPA2210
. z4 {' O1 x4 Z# b0 H/ R2 xFDA:THP210
0 e5 ~8 o! T3 t+ q⑤仪表放大器,电压、电流、LCD检测,高精度,高共模抑制比- |+ z7 f# j/ Q3 ?+ c
选型:INA821。+ w; K# u* n) q  O3 N: @8 h
' ]- j7 e; ?. @2 H+ u) \
(2)高速运放
3 L8 V- P4 K6 ?5 X①ADC Driver
5 x( e. o; F9 o, e; [5 v选型:FDA:THS4551、THS4561。1 Z% i9 b6 ]1 b! r3 Q* U" d
②模拟前端、数字示波器& B4 Z9 N: g8 x; t! {
选型:OPA810/2810(FET)输入阻抗高。
  X1 a5 G  [9 C③输出Driver% V1 P  A) I6 U5 H
选型:THS3491电流反馈型,增益和带宽可以独立。
8 d( j* [, U# }( |, y4 F' |' c
! T; C0 Q, Y1 @$ z$ b# w6 Z(3)比较器产品
1 a5 T6 ~) s. |$ q. x8 N$ i①高速、测量领域,对速度有要求的场合/ |9 \  [* Y: {" x3 N1 E! C9 z8 K
选型:TLV2501/2
1 i* n6 g1 C0 R/ Q②低速场合2 g4 c$ L5 K7 [7 T7 |
选型:TLV9032\TLV9022。
, u/ B8 {8 |% B  n! m③通用,成本低,性价比高
9 K6 `; J: q# t" B  w" i  [7 l选型:LM393B/LM2903B。# Q0 [0 _7 I& z7 [/ W4 G; M! f3 J
% V: N4 o. {5 ?: x5 Z/ h3 t(4)通用运放
( f1 R9 G4 O! N! }0 x①高压,高侧电压检测' ?9 H3 N% N/ }# d$ K
选型:OPAx9919(轨到轨)
1 Y/ E5 q8 _# _②低压场合
5 l% {  f8 L% h选型:OPAx375,OPAx322。% n. z7 T  i" y/ `# @9 B  s
③通用,成本低,性价比高
3 h) z, }) z: d选型:LM358B/LM2904B。
2 [& i% R- c4 E5 k6 s/ Y1 ^3 M- R5 O  h* |- e/ h
发表于 2023-2-20 13:14 | 只看该作者
输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中
发表于 2023-2-20 13:48 | 只看该作者
实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。
GMT+8, 2025-8-24 22:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
