查看: 1750|回复: 4
[仿真讨论] 求教渐变线阻抗计算及控制问题!
发表于 2012-3-16 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一些DEMO板上的75欧BNC视频阻抗保护电路部分采用了扇形类似渐变线来进行连接,想到的一个原因可能是因为焊盘与线宽差异较大会引起阻抗突变,那最后所走的扇形类似渐变线的这块的阻抗怎么控制和计算的呢?
发表于 2012-3-16 13:04 | 只看该作者
通长在阻抗变化的地方,通过变换参考层来控制整个通道的阻抗一致性
发表于 2012-3-16 15:58 | 只看该作者
你说的这个是泪滴吧?焊盘与走线宽度不一致,一般我们直接连起来,泪滴主要目的是增强焊盘与走线的抗拉能力。阻抗突变如果比较短的话,可以忽略的,不用较真。
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:59 | 只看该作者
变换参考层是阻抗的控制方法,这个了解。那段线是走线或铺铜形成的,不是泪滴,是HD-SDI板上的保护电路的处理,现在就是不知道那段线是怎么控制阻抗的!不知道仅靠走线直连影响会有多大!
发表于 2012-4-10 11:06 | 只看该作者
well 发表于 2012-3-16 16:59 ) i- d" K  F% t# h2 n. g* u
变换参考层是阻抗的控制方法,这个了解。那段线是走线或铺铜形成的,不是泪滴,是HD-SDI板上的保护电路的处 ...
6 d- `' \# ?3 Q6 C3 x) h+ P
控制不了阻抗,知识说让阻抗缓慢变化。减少反射而已
GMT+8, 2025-9-30 06:13 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
