查看: 213|回复: 0
NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪
发表于 2023-2-19 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NRP-Z28罗德与施瓦茨​功率分析仪
USB 接口电缆:NRP-ZKU,ZK6,ZK8
探头延长线:  jiang
NRP-Z2在某些情况下,信号源距基本单元较远。因此,提供四种不同的探头延长线,总长度可达 3 米、5 米或 10 米。
USB 适配器(有源):
NRP-Z3针对要求外部触发功率探头的应用而设计。该适配器还提供单du电源。
USB 适配器(无源):
NRP-Z4 提供所有基本功能,可通过 USB 总线传输设置和测量shu据,以及为探头供应电源。可用电缆长度:可用电缆长度:2.0 m、0.5 m 和 0.15 m;板装可用电缆长度:1 m。适用于所有 NRP-Z 探头。
USB 功率传感器:
NRP-Z11 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z21 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z22 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z23 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z24 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z31 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z41 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z51 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
NRP-Z61 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-67 dBm to +23dBm.
USB 功率传感器:
NRP-Z211 频率范围:10 MHz - 8 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
NRP-Z221 频率范围:10 MHz - 18 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
USB 功率传感器:
NRP-Z51 频率范围:DC - 18 GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP-Z52 频率范围:DC - 33GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP-Z55 频率范围:DC - 40 GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP-Z56 频率范围:DC - 50 GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP-Z57 频率范围:DC - 67 GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP-Z58 频率范围:DC - 110 GHz  功率范围:-35 dBm to +20dBm.
USB时域分析和脉冲分析功率传感器:
NRP-Z81 频率范围:50MHz - 18 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
NRP-Z85 频率范围:50MHz - 40 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
NRP-Z86 频率范围:50MHz - 40 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
NRP-Z86.44 频率范围:50MHz - 44 GHz  功率范围:-60 dBm to +20dBm.
功率探头模块:
NRP-Z27 频率范围:DC - 18 GHz  功率范围:-24 dBm to +26 dBm.
NRP-Z37 频率范围:DC - 26.5 GHz  功率范围:-24 dBm to +26dBm.
电平控制探头:
NRP-Z28 频率范围:10MHz - 18 GHz  功率范围:-67 dBm to +20dBm.
NRP-Z98 频率范围:9KHz - 6 GHz  功率范围:-67 dBm to +20dBm.
EMC功率传感器:
NRP-Z91频率范围:9KHz - 6 GHz  功率范围:-57 dBm to+33dBm.
NRP-Z92频率范围:9KHz - 6 GHz  功率范围:-57 dBm to+33dBm.
大功率三路二极管功率传感器:
NRP18S-10频率范围:10MHz - 18 GHz  功率范围:-60 dBm to+33dBm.
NRP18S-20频率范围:10MHz - 18 GHz  功率范围:-50 dBm to+42dBm.
NRP18S-25频率范围:10MHz - 18 GHz  功率范围:-45 dBm to+45dBm.
三通道二极管功率探头:
NRP8S/NRP8SN频率范围:10MHz - 8 GHz  功率范围:-70 dBm to+23dBm.
NRP18S/NRP18SN频率范围:10MHz - 18 GHz  功率范围:-70 dBm to+23dBm.
NRP33S/NRP33SN频率范围:10MHz - 33 GHz  功率范围:-70 dBm to+23dBm.
NRP40S/NRP40SN频率范围:50MHz - 40 GHz  功率范围:-70 dBm to+20dBm.
NRP50S/NRP50SN频率范围:50MHz - 50 GHz  功率范围:-70 dBm to+20dBm.
EMC 应用而设计功率传感器:
NRP6A/AN频率范围:8KHz - 6 GHz  功率范围:-70 dBm to+23dBm.
NRP18A/AN频率范围:8KHz - 18 GHz  功率范围:-70 dBm to+23dBm.
热功率探头:
NRP18T频率范围:DC 至 18 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP33T频率范围:DC 至 33 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP40T频率范围:DC 至 40 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP50T频率范围:DC 至 50 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP67T频率范围:DC 至 67 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP90T频率范围:DC 至 90 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP110T频率范围:DC 至 110 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP18TN频率范围:DC 至 18 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP33TN频率范围:DC 至 33 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP40TN频率范围:DC 至 40 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP50TN频率范围:DC 至 50 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP67TN频率范围:DC 至 67 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP90TN频率范围:DC 至 90 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.(LAN)
NRP75TGW频率范围:DC 75GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP90TGW频率范围:DC 至 90GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
NRP110TGW频率范围:DC 至 110 GHz 功率范围:-35 dBm to +20dBm.
6G功率传感器NRP-Z98,18G功率探头NRP-Z28谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)* a) I; y9 D: h# Z
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
! Y* d! {, @, O3 P
客 服QQ:53540923
$ T0 C/ _! j7 X6 f9 G+ S
( Q0 \: \: X2 P* e! v
GMT+8, 2025-7-1 17:02 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
