查看: 248|回复: 0
ESW8罗德与施瓦茨测试接收机
发表于 2023-2-17 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗德与施瓦茨ESW8测试接收机
​ESW8:2 Hz 至 8 GHz  jiang
Rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机  rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机
rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机  rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机
461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求. 461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度.根据CISPR、en、MIL-STD-461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.
ESW8频率
频率范围 R&S&﹟174;ESW8 2 Hz 至 8 GHz
R&S&﹟174;ESW26 2 Hz 至 26.5 GHz
R&S&﹟174;ESW44 2 Hz 至 44 GHz
年老化率 R&S&﹟174;ESW-B4 OCXO 精度频率基准 (标准值±1 × 10–7)±3 × 10–8
ESW8带宽
分辨率带宽 标准滤波器 (–3 dB) 1 Hz 至 10MHz
EMI滤波器 (–6 dB)
1Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10MHz
检波器 接收机模式最稿峰值、低峰值、准峰值、RMS、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS)
APD测量功能 低幅度概率 10–7
捕获时间 120 s
捕获带宽 (–6 dB) 200 Hz、9kHz、120 kHz、1 MHz
三阶截止点 (TOI) R&S&﹟174;ESW8、R&S&﹟174;ESW26、R&S&﹟174;ESW44、射频衰减 = 0 dB、电平 2 × –15dBm、&﹟8710;f > 5 × RBW、关闭预选、关闭前置放大器 10 MHz ≤ fin  +20 dBm,25 dBm(典型值)
1dB 压缩 射频衰减 = 0 dB,关闭预选,关闭前置放大器 fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(标称值)
预选滤波器
状态 接收机模式始终开启
分析仪模式 开启/关闭(可选择)
预选滤波器的数量 21
前置放大器(可切换) 1 kHz 至 8 GHz 20 dB(标称值)
显示平均噪声电平 (DANL) R&S&﹟174;ESW8(接收机模式,射频衰减 = 0 dB,端接 = 50 &﹟8486;,对数刻度归一化为 1 Hz RBW,分辨率带宽 = 1 kHz,视频带宽 = 1 Hz,+5 °C 至 +40 °C,开启预选,开启前置放大器) 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ53540923
7 |+ {+ V6 f# E* X* S% ~+ W" m6 r7 j4 S+ |6 r
GMT+8, 2025-7-2 03:40 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
