查看: 429|回复: 7
PADS 3D文件处理事宜
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-17 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠好,小弟请教关于pads 3D文件几个问题:
    ! B# e6 e& {8 n  T% u: I1.器件的3D库怎么和PCB上面的器件封装关联在一起?
    : o& W, q( R  r9 y$ A1 S! E2.PADS 输出的3D 文件 emn emp ,这个结构打开是不是和我们看见的是一致的(意思就是器件的3D外貌是一致的)?
    - ]7 m  y" m) ]% e7 s5 i- q; @
    0 M# N" i% ^" k* u" W
    7 S* \% H4 Z! Y; j: u
    有没有大侠,能够帮忙解答下啊! 如果可以,请指教下步骤!( m# S# i: h# U
    4 C  k  v# _; {# [; o/ \
    emn emp 只是依你建圖形拉高而已(看你設定的零件高度.沒設可以在出檔案時統一設或一個一個設.), 非正式3D圖示, 3D檔要用*.step 或 *.stp(當然pads有支援其他格式, 但這格式是大宗.),才是3D原樣.  发表于 2023-2-17 17:13
    发表于 2023-2-17 15:50 | 只看该作者
    这个画封装的时候直接放一起就可以了,然后保存到库之后。在画pcb的时候直接拉出来就是一体的
    大師!原來我一直都用錯了, 在PCB叫VIEW 下3D pads 結合, 感謝大師指導, 能告訴我是在个画封装時的那個指令嗎??  发表于 2023-2-17 17:06
    你的意识是画Pcb封装的时候就可以关联进去吗?怎么关联啊,教教吧!  详情 回复 发表于 2023-2-17 16:08
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-2-17 16:08 | 只看该作者
    up_on 发表于 2023-02-17 15:50:289 q6 A% \2 E4 t+ C* y& i- v! A  C
    5 ^& i- x  Z: F& x: t$ i( [; v  [9 t# l
    % }4 W: R" K5 y
    “来自电巢APP”
    2020-9-24 15:18
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-2-20 09:46 | 只看该作者
    我现在的问题是怎么能够把PCB的封装和3D库关联起来!
    GMT+8, 2025-11-2 13:11 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
