; M# A' r/ Q2 N% b+ p2 _( X5 D
( I* J/ N3 T# H! j- W' s) f为了能够让更多的工程师朋友了解多核异构处理器,飞凌嵌入式特别推出了【玩转多核异构】专题,帮助大家解决在多核异构处理器的开发过程中遇到的问题。【玩转多核异构】专题持续更新中,欢迎您的持续关注。- N. [' X0 p& I8 R0 `: G% \6 L6 {
; f% v D/ B: G2 y% B+ W引言
( l& ?4 F+ `9 k' E) z; U
5 x t' A2 {4 G/ J+ N凭借实时性、抗干扰性和安全性等优点,CAN2.0在工业及汽车行业得到了广泛应用,但其最高速率仅为1Mbit/s,每帧最多只能传输8字节的有效数据,报文中只有约50%的带宽用于有效数据传输。然而随着产业的发展,各种传感器和控制器数量的增多,总线上的数据量也激增,这使得CAN2.0总线在传输速率和带宽方面的缺点暴露的更加明显,于是就诞生了CAN-FD。 0 K- n% z( ?: |* r0 ]3 N4 H
CAN-FD在传输速率和带宽方面有了明显的提升,波特率可高达8Mbit/s,每帧可多达64字节有效数据,传输效率可提高至约80%,能够进一步提高总线的实时性,拓宽总线的数据带宽,提升总线的传输效率。
5 u, |) K \$ m6 \5 n+ h0 R在飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板上有两路CAN-FD,小编今天就基于这款开发板以处理器的M核与A核各控制一路CAN-FD互相通信为例,从应用角度讲述M核和A核如何控制CAN-FD高速通信。
9 S# }: W7 [& g" n- A5 \1 ]$ q* h$ W
OKMX8MP-C开发板 # \) W) p2 }# e& i' G% [! S
' f/ o+ U) u/ H0 B, V0 d+ o飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板所搭载的NXP i.MX8M Plus处理器具备强悍的性能,集成4个主频最高可达1.8GHz(工业级主频为1.6GHz) 的 ARM Cortex-A53多任务核和1个Cortex-M7实时核,不管是对数据的高速吞吐、处理,还是复杂的人机交互界面处理,都能从容应对。 ! u! H/ v. d& _0 S9 F3 [; `
一、M核CAN-FD
1 Z6 e* D, C: [; j5 j. Y1. CAN-FD初始化 CAN-FD初始化主要包括总线时钟,管脚和相应寄存器的初始化。具体如下: # J5 p9 o8 S% a* B
(1)CAN总线时钟: 现将CAN总线倍频到800MHz,再10分频到80MHz。 CLOCK_SetRootMux(kCLOCK_RootFlexCan1, kCLOCK_FlexCanRootmuxSysPll1); // 设置CAN1总线时钟为800MHzCLOCK_SetRootDivider(kCLOCK_RootFlexCan1, 2U, 5U); // 分频因子为2*5=10,设置CAN1总线时钟为80MHz
1 F1 T* p; Z+ I2 X3 W3 M(2)管脚配置: 选择CAN1的发送管脚为32脚,接收管脚为34脚。 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_SAI2_TXC_CAN1_RX, 0U); // CAN1 RXIOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_SAI2_RXC_CAN1_TX, 0U); // CAN1 TX
6 e; O/ |, S/ J* R% B; _, r(3)CAN波特率: CAN-FD支持可变速率,即控制区和数据区的波特率可以不一致,控制区最大为1Mbit/s;数据区最大为8Mbit/s。后续程序根据总线时钟和设置的波特率,分配时段设置的seg1,seg2等数值。 pConfig->bitRate = 1000000U; // CAN-FD控制区波特率为1Mbit/spConfig->bitRateFD = 8000000U; // CAN-FD数据区波特率为8Mbit/s
% `- r) r( I8 T/ W, Y0 I(4)CAN-FD使能: 除了使能CAN-FD,可变波特率也需要使能,否则数据区的最大速率和控制区的速率一样,最大为1Mbit/s。 base->MCR |= CAN_MCR_FDEN_MASK; // CAN-FD使能fdctrl |= CAN_FDCTRL_FDRATE_MASK; // 可变波特率使能 ; P% a% X& V8 s( D) i, _: B7 N
(5)关闭自回环: 如果开启了自回环,那么CAN1数据会在芯片内回环,不会到外部管脚,在程序调试时可以排除外部端子的干扰,但真实应用时,需要关闭自回环,从外部管脚收发数据。 pConfig->enableLoopBack = false; // 不回环,使用外部管脚; J9 ^' b8 b k* ?
: J% `5 O1 g [& \5 L. u(6)帧格式: 本次我们使用11位标准数据帧,小伙伴也在后续试试扩展帧。需要设置自己的ID,便于总线上其他设备识别。 mbConfig.format = kFLEXCAN_FrameFormatStandard; // 11位标准帧,非扩展帧mbConfig.type = kFLEXCAN_FrameTypeData; // 数据帧 非远程帧mbConfig.id = FLEXCAN_ID_STD(rxIdentifier); // 帧ID 用于区别总线中不同的设备
# U& o- \0 ~' ~$ j$ l(7)接收过滤: 用户可设置接收过滤规则,这样就可以只接收特定帧ID的数据,减少应用处理的数据量。 rxIdentifier = 0;FLEXCAN_SetRxMbGlobalMask(EXAMPLE_CAN, FLEXCAN_RX_MB_STD_MASK(rxIdentifier, 0, 0));//接收所有ID数据 # G) l2 I! i5 m+ E! F# ^) N
2. CAN-FD收发流程 本次测试M核做主站,CAN1先发送一帧包含64字节数据,A核CAN2收到,将64字节数据再次发送,M核CAN1接收。对比发送和接收的64字节数据是否一致。重复100次。
8 m/ O& D+ m& H(1)CAN-FD发送数据: EXAMPLE_CAN表示为CAN1,flexcanHandle为CAN实例,包含了发送接收回调函数,txXfer为要发送的64字节数据。 FLEXCAN_Transfe RFDSendNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &txXfer); // CAN-FD发送数据
7 w' i2 b/ l7 l2 r0 ]& `+ w+ y(2)CAN-FD接收数据: EXAMPLE_CAN表示为CAN1,flexcanHandle为CAN实例,包含了发送接收回调函数,rxXfer为接收的64字节数据。 FLEXCAN_TransferFDReceiveNonBlocking(EXAMPLE_CAN, &flexcanHandle, &rxXfer); // CAN-FD接收函数 ' T' |' \; c3 X& j2 f7 P
(3)接收和发送数据对比: for (j = 0U; j <= DLC; j++) // 对比收发数据,不一致打印 { if(txXfer.framefd->dataWord[j] != rxXfer.framefd->dataWord[j]) { LOG_INFO("Data mismatch !!! j=%d \r\n",j); } }3 S* q7 K q( } _) `: W; I7 k) ^; `
: G& D y% y0 \) x4 ]
; S; c- `9 B7 _$ n6 f+ v: D二、A核CAN-FDA核设备树中保留CAN2,内核解析设备树在 /dev下生成can0。设置波特率后使能can0节点,应用程序中open函数打开接口,write函数发送数据,read函数接收数据。我们把CAN接口的示例已经作为一个跨平台的综合演示程序,小伙伴们可以直接加参数调用即可。 2 u, G$ P! y& j7 p/ D6 G5 r
1. 分配节点 (1)M核独享CAN1,A核独享CAN2,修改设备树,在设备树OK8MP-C.dts中,删除CAN1设备节点,保留CAN2设备节点。编译新的设备树; 0 @* A% k/ E5 i" I
(2)将生成的OK8MP-C.dtb和Image拷贝至开发板的 /run/media/mmcblk2p1/ 目录下,输入sync命令同步后重启开发板;
( Y9 Z: G! b: y5 u% Z4 l( s(3)通过A核串口输入命令uname -r ,显示内核版本,将 /lib/modbule目录下文件夹名称改为内核版本,这样才能自动加载模块生成can0节点,重启开发板。
. }3 z* S8 B9 B5 X8 [9 L' T. U2 B0 {, l9 u
2 r# l; F( ^$ y) j( n: P9 t
3 n c% s. v" U, ~/ y9 g. Z' R( H; m4 k) ^; y" I
2. 演示Demo 进程名can_demo 使用方法:./can_demo设备名 [参数选项]… …
8 _* }, o/ c/ l. j& L
' G- T$ _' w5 F% r5 v1 A8 H F
+ g: c! v1 o/ f0 [0 k
本次测试接口为can0(对应开发板CAN2),控制区波特率为1Mbit/s,数据区最大为8Mbit/s,11位标准帧,不过滤帧ID,不主动发数据,不回环。因此命令为: ./can_demo can0-b 1000 -fd 8000。
+ n2 p) H; Y3 K; N" a三、程序验证
& ]7 }5 F8 u8 F e U0 Z1. 硬件连接 使用杜邦线将CAN1和CAN2的can-H短接,同时将can-L短接,注意不要接反。
' Y$ a* E" s) K: @6 ~5 z1 I9 K) L
2. M核程序 修改uboot环境变量设置M核自启动,同时将M核程序forlinx_m7_tcm_firmware.bin; 放到/run/media/mmcblk2p1/目录下。详细操作可看上篇文章【玩转多核异构】M核程序的启动、编写和仿真——飞凌嵌入式。
, b0 {# m7 f4 W4 H, _5 s3. A核程序 (1)使用串口Xmodem,网络FTP,SCP,U盘,TF卡等多种方式,将can_demo从电脑拷贝至核心板默认目录下,输入以下命令修改权限; chmod 777 can_demo $ f3 ~/ _+ w& E3 n' V! t
(2)输入以下命令,A核应用程序can_demo将设置波特率后打开can0节点,等待M核发送的数据,再将接收的数据通过CAN2发送给M核。 ./can_demo can0 -b 1000 -fd 8000 5 \9 L; d; _: e! j
4. 实际测试 (1)OKMX8MP-C开发板重新上电后,M核程序启动,完成CAN1初始化后,在M核调试串口输出信息,等待按键; 3 Z& O/ ~1 `* j6 ?
(2)在A核调试串口输入以下命令,CAN2将处于接收的状态: ./can_demo can0 -b 1000 -fd 8000 / ^. \$ X d" H' v
(3)在M核串口按下键A或a,M核CAN1发送64字节数据,A核CAN2接收数据,并将接收的数据再次发送,M核CAN1接收后和发送数据对比,输出结果。循环100次; 3 W, n4 i: M$ m4 E
(4)通过测试可以看到,依托i.MX8M Plus强大的性能,双核都以8Mbit/s的高速率发送大量数据,均没有出现异常。
- U' Q8 e0 E/ F
# [0 v9 r2 e. V% b. w) w以上就是小编为小伙伴带来的基于飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板双核控制CAN-FD的使用方法了,是不是感觉性能很强大呢?
3 v- K. q0 V* g( H
( h& f! V8 e v- [" h |
