常见FR-4的特性
/ k Z+ e, l, T8 ~: ~4 p2 U* a- \% ^# \) s+ k3 x5 H
FR-4本身为环氧树脂,而环氧树脂中的聚四氟乙烯(PTFE),特点是便宜,损耗小,时延小。( l8 p( o5 T0 z T2 G& p
TFE在所有树脂中介电常数和介质损耗正切最小,损耗最小。( I) q, |" @$ X
Dk一般为 4.4 Df为0.02。8 ]4 [: d1 u/ V L7 l
特殊材料赋予的板材特性
7 f0 O/ C* R3 @3 ?4 }0 x" _: T3 _* D u5 p7 z) j# B
玻璃纤维增强的PTFE
; {- @' T& V( W 玻璃纤维增强的PTFE,可以做到更小的损耗。$ c8 m% e' n5 ?. Y9 S. u* E# A
如常见的:RT/duroid 5870 5880 都是玻璃纤维增强型的高频板,介电常数和介质损耗正切非常小。
+ z3 R0 t- _+ q k3 Z w0 _; R 陶瓷粉填充
! m9 }; G$ f. j" W 主要为提高产品的耐热性能。
% v4 {$ Q8 q2 P. ]& P 如常见的 RT/duroid 6002 在低损耗的前提下,进一步提高了耐热性能
, I' S# B3 g# Z$ o( d9 Y5 j/ v2 W 低成本的热固性树脂系列。
1 I1 E1 ^, e; u+ i' m9 v 除了聚四氟乙烯PTPE的使用,但成本问题,可以引入热固性树脂(结合陶瓷粉填充技术),性价比更高。; J% l A7 M. H: @
而科研和民用工业最常用的就是 RO 4003 和 RO 4350 在高频板材的选型中,具备极高的性价比。
0 |) F- n- M; q( c; X4 {! @# u' V& ~7 ~& t T! G8 Y+ {0 P5 U7 ~
高频板的选型要求
0 x! B& |' E. @, _7 E% ^5 p* F. Y" ]3 N
温度热稳定性:
0 B9 p: e/ h: ~. Y 避免温度的变化过大而引起介电常数的不稳定,使其发生变化。" i& |8 a! I0 ]) @$ J) Z
频率稳定性:
3 z9 w6 U1 m/ r) J2 Y8 A& R& ~ 高频板的频率范围一般在1%,聚四氟乙烯在0.5%,FR4就变化特别大,500M~8G,变化7%,这也是FR-4无法用于高频和高速数字电路设计的重要原因。
! r7 X: \6 }, s0 }4 F: F 热膨胀系数:9 \, _6 Y" r( W2 w! _( t
热膨胀系数最容易影响到过孔的可靠性。当温度升高到一定值Tg时,会引起板材厚度会发生巨大变化。2 T6 z& _+ d( o, d g6 n- d
因此一般要求Tg都比较高,Rogers高频板材可以做到Tg 280,具备极好的热稳定性能。6 C. t; `6 U$ c/ E* b- J
玻璃化转变温度Tg(glass transition temperature),指的是材料从一个相对刚性或“玻璃”状态转变为易变性或软化状态的温度转变点。
8 J! _5 ?1 l0 s& R) O# H: p, ? m) i$ S1 p. [$ b
不同板材的应用场合
8 d4 e% g& K" u$ r; V8 E! a2 D0 }! d0 W4 x2 V7 f; h
高速数字板:
/ S- G! f$ R" e" P& `( M } 一般用RO4003系列就可以,介电常数稳定,损耗较低,目前已广泛应用于毫米波频段的宽带模拟电路中,以及25Gb/s的高速数字电路中。
, Q: O- O0 ^# _) W
3 f7 m: y4 F c& h+ U6 m3 X7 R 天线基板:
3 Z4 ~ _5 ?8 }2 y0 z r! R 对于微带天线,低损耗还是为关键,需要尽可能选择低介电常数和低介电损耗正切值的板材,但低的介电常数又会影响到天线尺寸。3 d# r& j1 s! R$ Y& Q2 k8 ~6 L
两种方案:选择电气性能最优的RT/duroid 6002 PTFE复合介质,有介电常数2.94和0.0012的损耗因子,热膨胀系数在24ppm/C。3 C+ z& V8 s" M* ?
也可以选用RO3200这种低成本的方案,玻璃纤维增强的低成本陶瓷粉填充基本,而且介电常数可变3.02~10的节电常数,从而减小天线尺寸。(天线尺寸一般与介电常数的开平方成反比)
/ Z# [0 v/ J" Z7 a( G- U/ n
3 i. v9 K$ j' h# d4 _" Z" L7 p- x 汽车行业,倒车雷达等:! }; d5 X6 ^* k1 M: O' X
工业中,产品的寿命是最为关键的,且负载的工作环境也会对板材提出特殊的要求,长时间工作的需要对高温氧化的环境有一定抵抗能力。4 q0 J. Z8 M1 f
可以选用低成本的RO4835,它在RO4350的基础上进行了改进,可以更加适用于高温环境。5 p; @* E' o6 Y. T1 i
G9 P# R5 p5 p1 t& Z2 A6 z+ s 对于移动通信行业,散热能力非常重要
1 X, p: t7 V) e- J$ @. |4 o 可以选用RO3235 RO3006低成本的方案,导热能力强,散热好。而在低损耗要求下可以选用特性最好的RT/duroid 6035HTC,导热系数也比较好。' U2 K/ p4 o/ U+ |# n
1 x; ~- Y/ g; ]) T2 }
对于板上的射频几何结构电路(功分器,耦合器,滤波器等)
* n7 a/ w/ ]! g 因为这些器件要求有强耦合的特性,则材料尺寸应该尽量小,而使得有更好的电磁耦合。
9 r8 o4 W4 J# |( w. `- b% M 而介电常数的变化对结构电路有很大的影响,且如果介电常数优各向异性,则影响会更大。
2 D7 E: K! j& ]! ^9 x5 G 而TMM材料就可以解决这种各向异性的分布。" w+ B' D: X! @
6 P! k: D7 ^. j; Q 对于多层天线的设计- d' J0 g# [! \7 B
因为天线设计在层内,如果层在Z轴方向因为热膨胀而引起的变形,会影响到天线的性能: S$ d) ^* F* l/ @& S8 ^
所以可以使用RT/duroid 5880 这种热膨胀系数较好的材料237ppm/C,而目前Rogers公司针对空心球填充技术应用,新版RT/duroid 5880LZ可以把膨胀系数降低到41ppm/C
' a+ U& D1 \( }9 ?, ~. V" S* x/ i1 d/ r5 S4 U0 Q% z
无源互调需求, f3 z2 M: U8 d! e* p$ t$ f
这主要是为了防止无源电路中出现不同频率的混合产物( P, ]5 h5 V2 x9 u/ H! `3 }
RO4725 RO4730在天线设计中可以避免这种影响。- G2 X- h4 c; d; t9 F( M
9 x0 }* V$ Z% C7 k' V
- U' e3 @; p! `0 v- S |
