查看: 596|回复: 5
画PCB的几个问题
发表于 2023-2-16 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、布线成45度角是不是比90度影响还坏?是不是角度越大越好,尽量成钝角?.
2 w/ ?4 _* n  Z2、PCB某某指南上说,说布线不要出环路,也就是一根线尽量朝一个方向走,不能回头.问如果线穿了个过孔,跑到板的另一面,是不是就可以回头了.如果是这个样子的话,那解决环路问题岂不是太简单了,用两个过孔,线穿回原来层面就可以回走了.) g- @* t- N, o
3、什么叫菊花链布线,什么样子的?~~~~~~实际操作中,经常出现,看来的规则彼此矛盾的情况,又没有什么经验,没法掂量,只能跟着自己的推端瞎走,~~迷茫,,大哥们帮帮小弟啊
8 [) V- d; ]$ k
    奋斗
    2025-3-20 15:46
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-16 14:54 | 只看该作者
    1,拐角处的线宽会发生变化,产生了容性突变,引起反射和传输时延累加,,,
    + a4 ^% u, I. W' Y- E2,不形成环路,或尽量减小环路面积1 j- ]: n' t+ P! E; u, e$ c' s
    3,菊花链拓扑1接2,2接3,,,
    ! ?0 x- l  `4 l8 }# C百度一下都有答案。
    发表于 2023-2-16 16:29 | 只看该作者
    角度越大越好,尽量成钝角圆角。在拐角处阻抗会发生变化,角度越小变化越剧烈。/ F$ K. |+ r) k3 N' s: c
    发表于 2023-2-16 16:37 | 只看该作者
    布线不要出环路,φ = B * S,环路面积越大,越容易干扰/受到干扰。同一个信号同层/不同层构成环路都是要避免的。不过,如果下面/中间有电地层隔离就没有问题。另外,两个不同信号不同层构成环路也是要避免的,“交流环”也要算成环路,这一点容易被忽略。同样,中间有电地层隔离就没事。
    + c( J" P" ~0 o4 @
    发表于 2023-2-16 16:41 | 只看该作者
    布线就像人跑步,跑很快情况下,转90的弯舒服,还是转135弯好?
    ' D! t6 u7 H2 H' \, S
    发表于 2023-2-16 16:44 | 只看该作者
    直角走线容易造成信号的反射,对电磁辐射也有很大的影响,所以尽量避免直角走线,当然如果为了避免直角走线而增加了几个过孔是划不来的,因为一个过孔就相当于信号在线上通过过孔时进行了两个90度转弯,所以只能权衡考虑。
    , N* ]: P3 M$ w9 g1 J/ x
    GMT+8, 2025-7-18 21:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
