大频率% Q4 {7 |6 H4 }' _- X, {; G
| 50 GHz" y4 v5 w3 n7 K0 J3 c
CAT/VNA 起始频率+ o5 i! Q; P7 C( N: u7 d; S1 D8 X
| 300 kHz
3 o. f+ z5 T. k# x) ~+ { |
SA 起始频率
: L T3 h( d1 g7 b' y9 h( z# T | 5 kHz4 D3 t# r% ^9 J+ a3 n8 I
动态范围
. C$ R- O5 |+ R( }+ I. k- h | 100 dB5 \! w: X. d5 j8 U# ~- o% W+ W
输出功率
_* X1 |8 i( }* ?# o4 H- K. \ | 4 dBm# b( t( Y' a6 Q" A
轨迹噪声
$ e. I8 r) B! U7 \+ H6 B | 0.004 dBrms
1 @" N6 d1 u: a/ X |
内置端口数量9 v+ v" v8 `/ v% |! ]! s* ?0 o- G# O
| 2 端口7 W7 F' [: ~! N8 [( n
扫描速度gao可达 201 个点
/ w( L% a" _( T7 x& G3 b& b% p | 180 ms
$ J; `. i$ v% |4 p |
仪器类型* ?( `% T% m+ \
| 组合分析仪
& r" e* ?9 ]% ?+ L: ^2 b9 y |
电缆和天线分析仪
% t3 i* l( e; B | 是
4 [& p2 e4 x; J( h! \# H/ x8 u |
频谱分析仪1 m7 x, S( v& y. p0 G2 Z' n
| 是+ K& F7 f, Y& J1 C" N9 n
矢量网络分析仪" l7 Q" e3 o2 `2 s: f6 U. y. b
| 是
$ O) Z% |7 i0 G8 ~& S1 j3 b |
应用6 M. q5 M8 H& K! C; x
| · S 参数 X$ @* c, z8 o0 R1 R
· 故障点距离2 h S* F# X$ R, ?7 y4 w m% ?8 l
· 电缆整理8 A; @8 s1 } b3 N& L, T; J% E
· 回波损耗& |7 N/ H+ h( O- k' ~3 d S% F! N9 ]
· 插入损耗/增益( N7 g# r# Z7 \3 g4 R* S
· 干扰分析
+ I0 w1 M( u% C! w· 功率测量# X0 M5 m8 P, S. A
元器件1 O' L4 {$ X# s/ i
| · 电缆
8 C4 ~7 r9 P2 T· 天线
/ h2 I: X" c$ s& N1 W: K; z· 放大器
) s% S; r: k" q% I· 滤波器5 o0 j H `/ u' \) m
· 75 Ω CATV 器件% z5 ^& O, S: J
其他 CAT/VNA 特性% ?0 j/ l8 L+ G6 W- N+ _/ B
| · 矢量电压表5 G3 e$ u6 P5 x' c
· 混合模式 S 参数
1 _ E& a- R% E· TDR 电缆测量
7 q0 n! m3 d( q3 L; | |
额外的频谱分析仪特性
8 W5 ] G. u8 `6 F | · 内置功率计
7 _# r }' u' Z" c- u' n6 o y/ ^7 Q2 t· 扩展范围传输分析(ERTA)9 ~9 H# z) D& h& A( _; t. n
系统特性
# a+ [+ Z/ Q4 T1 [" N8 H, Z | · 内置直流源
& t. x# I3 q5 ^% A! N" ?· 内置和外置 GPS 接收机
" S9 ~0 }+ \+ m5 h# D |
使用 USB 传感器进行功率测量& K8 n* U% K; {5 [5 ]
| · 连续波或扫频
# h$ t5 Y# R! W( _" x" z7 r· 频偏
1 e' w' Q' j M" C- w1 i$ e· 使用峰值传感器进行射频脉冲测试
& V5 X8 |' l: b |
标准衰减器衰减范围8 B* t' D; j" y" u5 ?6 s" A0 t
| 30 dB; H9 y# V8 Y, u
标准衰减器步进
2 k8 b5 l& W6 Y) d) k" `) E1 y9 [ | 5 dB% ~) K# d& P" U' A8 q8 ]2 A
1 GHz 时的大三阶动态范围
& G/ _0 ^( p% i; X5 e/ I- c5 `5 e | 无
7 Q! k9 N v! a+ _! R2 f, [. H; F |
1 GHz 时的 DANL3 G. q$ |% B7 \9 l) G. j3 g. C* a
| -159 dBm
& `; k, |' S% L5 g |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器
2 @& j( P4 K6 M, Z) D7 @; K& a | 无
4 ]+ E% L+ w" y, O |
大分析带宽- `' S! a: b- P$ j: i
| 无
' h8 A/ N% \& N% F. } |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
% |7 G) m. [, g! K0 y | -113 dBc/Hz
; G) _9 b* G" I! B6 q" R* _ |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
C3 ]. C X5 g! h; L7 d5 M+ P) B | -111 dBc/Hz
9 L1 {- `% V) y1 L% {* b |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声: v; y; J: U. S- Y- a
| 无0 p8 o& d$ p J5 `0 ]
无杂散动态范围* [, E+ i! T8 Q L7 y7 C6 A% L
| 无% `* A" g4 |8 M4 S' v& a/ u! @' p
三阶截获(TOI),1 GHz 时
z. m- N$ ^' V, c4 u | +13 dBm: ~4 j7 Y+ z# Z7 K# G. v" q
可用应用
9 t- |1 B$ p1 y X3 r. o+ I6 {' Q | 是
, l( d" R( f. f! ~, H8 S |
大实时带宽
' Y J+ c4 d7 J; h9 {0 R; _; _5 z | 无8 p* R9 [: @3 X
多域带宽
) d. m2 v. b' N7 P2 e | 无
7 D" ~/ X) p. T5 `$ p( U |
总体幅度精度
7 u4 c, S: p, ?' y | ±0.5 dB3 ^2 }$ ?9 C ?+ V- p' S
带宽选件
7 j3 n) ?( f( |* \$ O6 J | 无4 u4 o8 V6 H, O, |" O
性能水平
8 f; k( L+ b( Y | ◆◆◆◇◇◇7 ?0 Z0 q. I/ X& k7 C2 E
实时带宽选件
; Q- i7 v V- E [# t' x2 f1 l | 无3 Q4 J( A8 ~, G% i. W
应用——通用
f/ c; w; N: O H- ` | · AM/FM 调谐和侦听
& M+ e( T4 S& I4 ]+ Q/ k7 \" h· 场强测量
, s1 j' d/ g% b6 c# W· SCPI 代码兼容性
+ r G8 K* [. C+ k4 V! W; o· 频谱图
: I" _' M" Q1 K· 激励响应
* b( J z# I) w! O' G |
