查看: 158|回复: 1
ZCC5146Q
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-15 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-17 09:48 编辑 8 _1 r* ?5 ^  G) q) I4 l2 B
    7 K# N' o- [9 V% N. k! b7 D$ b
    一、特点
    - [2 Q- [- L9 \  q. {1 k) f•AEC-Q100 适用于汽车应用:
    ; [6 p$ [5 |1 S–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围
    8 P4 t; E* h  C0 Z- v/ `5 N•功能安全能力% r+ |; f. K+ F! J5 Y
    –可用于辅助功能安全系统设计的文件
    ! |- O' Y: i' F2 g& s6 R6 w•多功能同步降压 DC/DC 控制器$ `( J! P$ Z" E1 j- [* ]' t
    –5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围+ c" z* j+ N5 Z
    –150°C 最高结温$ F  I$ I) u6 F4 R# u1 q9 ?
    –0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%. A& J& u" D9 x) Q9 ~& Q( L
    –可调输出电压从 0.8 V 到 60 V; M9 [& H- F3 @. g2 T+ m! H
    高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)5 [9 B% @4 @1 ~! f
    -140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差  P* r) w+ Z1 a) F
    –无损 RDS(开启)或分流电流传感
    ' Q: P0 d) F$ x, F+ G–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化' I8 x+ `+ n' A0 b
    •开关频率从 100 kHz 到 1 MHz
    & C3 |' h" y3 h% h! M–同步输入和同步输出功能
    9 @1 I2 ^$ _, C4 \0 O–可选二极管仿真或 FPWM
    ) o0 w/ ?" D% l! j. ?•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器6 R, n" H* r$ ^* d" k
    –14 ns 自适应死区时间控制
    8 k. o) h! i6 p: [–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力
    ) L" V1 i/ [+ t. A! r•坚固设计的固有保护功能
    6 l. m4 M/ j( p! E5 Z7 f/ [6 F1 |+ K* }–可调输出电压软启动
    & a- ], x/ c6 R" \/ e! J- j% b9 J–打嗝模式过电流保护
    8 b% {/ Y: J) Y# ^ZCC5146Q
    ; g* ~& h4 J) j–输入带有滞后的 UVLO
    + j4 C! T7 `- R1 s–VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    8 O" n6 f( l+ X0 X( B–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制
    , p1 q) m: {0 @2 `  S" G5 t–带滞后的热关机保护
    - D  ~1 f: l) Z8 Q$ d•20 针 VQFN 封装,侧面可湿
    & X6 P% c- @  m# x( d•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH®ower Designer 创建定制设计
    " b% o. P' Y& ], s' q二、应用2 _/ A# @0 ?; ]3 u# i
    •大功率汽车 DC/DC 调节器
    1 q! Y! C# h3 e, K( {•汽车电机驱动,ADAS# b3 ]% o6 s0 [0 T8 s
    •HEV/EV 动力系统9 s% v! b: I/ n1 I
    •车身电子设备和照明  S: G7 r/ W8 H& W3 s
    •信息娱乐和集群  f/ S$ ~/ R; B  A6 v- g; t
    三、说明
    3 T# S- k# p' C% s是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模
    . m, t8 K9 E& |, }式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高4 P. ^# S7 ?$ s) g7 L8 f' R! m
    电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降
    0 ^5 y* l/ V( |# t低功能:
    $ V  k) x6 a- n# W有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种
    " o& S6 y, L3 H& N) s; j3 _5 o异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种
    2 G- K7 U7 [. L/ }混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定
      _# ^* ^1 k1 H, ^$ L
    发表于 2023-2-16 09:22 | 只看该作者
    -40°C 至+125°C 环境温度范围,属于车规级芯片了
    GMT+8, 2025-5-25 13:42 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
