查看: 359|回复: 4
CAM350刻字时只有数字和字母可以生成路径?
发表于 2023-2-15 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我通过autocad打印到文件输出了文件 然后cam350导入成功了 刻字时只有数字和字母可以生成路径,汉字没有路径啊?我是要能生成路径,汉字能导入软件本身就是9.0可以写汉字,但是没法刻字啊。+ M" Z: w* k. y5 O2 b1 t
发表于 2023-2-15 10:32 | 只看该作者
同问求答
3 W% F6 s) `2 b0 V; j; U
发表于 2023-2-15 10:40 | 只看该作者
你的版本不对,试试别的版本,我用的是10.0的就不能显示汉字,以前用9.0的就可以。
7 R7 B. @  C8 D7 @& r. a! a( r
发表于 2023-2-15 10:46 | 只看该作者
在JDpaint里面写字然后输出DXF的。) w# z3 ?0 |& p# N* e+ h7 t  I
发表于 2023-2-15 10:50 | 只看该作者
找下CAD的外挂,可以直接生成文字线条。9 z% |8 l$ [  V" j: ]* y
GMT+8, 2025-8-19 20:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
