查看: 196|回复: 0
磁环类共模电感电感低可以这样做
发表于 2023-2-14 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁环类共模电感电感低可以这样做
磁环类共模电感电感低可以这样做今日分享一个磁环类共模电感生产中常常呈现的一个问题的处理办法及改善的途径:一般共模电感都会根据客户要求的频率,阻抗来确定一个最小的电感量,咱们常常会挑选一些高导原料像7K,10K等,为了在有限的磁环空间内绕出要求的电感量,咱们会要求漆包线精细的排在磁环上,这样常常会呈现这种问题:磁环的进料查验是符合要求的,绕制办法也是符合要求的,可是电感量便是不符合咱们的要求,一般都会低处咱们的核算值。那这种情况咱们应该怎样处理呢,今日小昊就给大家供给一个处理办法的思路。
磁环类共模电感电感低可以这样做今日分享一个磁环类共模电感生产中常常呈现的一个问题的处理办法及改善的途径:一般共模电感都会根据客户要求的频率,阻抗来确定一个最小的电感量,咱们常常会挑选一些高导原料像7K,10K等,为了在有限的磁环空间内绕出要求的电感量,咱们会要求漆包线精细的排在磁环上,这样常常会呈现这种问题:磁环的进料查验是符合要求的,绕制办法也是符合要求的,可是电感量便是不符合咱们的要求,一般都会低处咱们的核算值。那这种情况咱们应该怎样处理呢,今日小昊就给大家供给一个处理办法的思路。刚开始我还置疑是不是磁环的AL值要求的太低,这样有的产品的电感值本身就不在范围内。可是经过仔细分析和与磁芯厂技术员讨论,发现时由于应力影响了电感量,处理的办法很简单,便是在烘箱中烘烤半个小时,拿出来天然冷却后就好了。磁芯厂技术员的说法是退应力。这样关于这个问题的处理办法之一就出来了:烘烤半小时。可是现在本钱压力越来越大,半个小时的电费也不少。经过试验咱们发现把磁环绕完后,放置3个小时。再进行后道工序的制造,这样会有很大一部分产品电感值符合要求。这样也能节约一部分的本钱。辅佐处理的办法便是放置几个小时。虽然呈现这种问题可以经过一些手法处理,可是这样形成了产线工作的不顺利。于是在处理应力的基础上有人想到了一些处理办法,首先是有人参阅铁基MPP磁芯的办法给磁环套外壳,这个本钱更贵,很少用。然后便是加厚图层的厚度,用来抵消一部分应力,这个办法本钱还可以考虑。其实,这个问题最好的办法便是变压器厂的技术员在接到客户的产品设计后要自己评估一下应力可能形成的影响范围,然后在资料查验方面给予抵消。在变压器厂做过的都知道,高导磁芯的初磁范围都在±30%,可是假如你只要求一个最小值,厂商还是可以控制的。假如产品的量不大,磁芯厂商不愿配合的话,那么就要提醒客户工程师换个大一号的磁芯,或是在报价阶段把烘烤的本钱加在里面。
以上便是有关磁环类共模电感电感低可以这样做”的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
& s& X/ I( m! d: Q
GMT+8, 2025-7-2 03:57 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
