查看: 302|回复: 4
AC供电的电源电路中的这个电阻起什么作用?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2023-2-14 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图,经常见AC供电的电源电路中都有这个电阻
    这电阻起什么作用
    $ Q' ^1 V, w  x! w  o: e( R7 c
      L( `+ \6 E6 t; d
    发表于 2023-2-14 13:08 | 只看该作者
    箭头所指的电阻并不重要,重要的是联接整流桥中二极管D1D2与电容C的那个电阻。该电阻标注Rx,x表示下标看不清。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-14 13:22 | 只看该作者
    这个电阻,是防止上电时电容C充电电流过大所加的。目的是让上电时电容稍缓慢充电。7 o" w+ n8 q( o8 J- q
    但是,这个电阻在开关电源正常工作时要消耗相当大的功率。所以电路正常工作后,要将该电阻短路掉。
    " W" W/ w: W7 c9 @0 D短路掉这个电阻,可以用继电器触点。图中是使用了晶闸管V。注意这个晶闸管的符号错了。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-14 13:28 | 只看该作者
    电路正常工作后,变压器左上那个绕组当然会输出一连串的脉冲。该电路利用左上绕组输出的一连串高频脉冲来触发晶闸管,使晶闸管保持导通,将电阻短路掉。" W( Z- p5 E2 d, B1 V2 d
    由此,箭头所指向的电阻是用于限制晶闸管门极电流的。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-14 13:33 | 只看该作者
    单纯电阻软启动加保护电路的一部分2 s' M; D0 _9 r- }7 Q+ }
    要和下面的电阻电容一起配合
    GMT+8, 2025-8-5 04:07 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
