查看: 458|回复: 4
315M无线模块
发表于 2023-2-13 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!做一个竞赛项目,目前要解决无线发送与接收的问题,用的是PT2262发射模块,和PT2272接收模块,思路是想用单片机控制一个发射模块PT2262发射频率,去让多路接收模块PT2272分开动作。到底能不能用软件实现。请大家帮忙分析一下。在此谢过了。* R0 W+ f1 V* b5 m, G
推荐
发表于 2023-2-13 11:18 | 只看该作者
这两个IC是硬编解码IC,码都是一对一的,你可以用学习码的那种,一般可以同时配几种,发射做成6键或9键,分别对相应的接收
发表于 2023-2-13 11:23 | 只看该作者
2262/2272是编解码芯片,后端家高频管子(4226/3356),应该就ok 。很多遥控器上也有用这些4 a+ |: _( d2 N2 H  }: u) d
发射系列:% T& P+ j! m. o1 H6 o- l1 K6 k
             PT4450    SOT-6
9 r$ z( k' r* B: X4 K0 z             PT4452    SOP-8+ [, O. z+ E3 n/ }1 p6 E. a
             PT4455    SOT-60 N7 H& ~  L3 Q2 \( i7 N( {' v2 I5 ~
. W, T5 Z& {' v' b' v5 T
接收系列:( }( C+ B6 P. T- k
            PT4301-X     SSOP-24" C5 ^+ ]! a: U( H: ?8 P( t! i
            PT4302-X     SSOP-16
2 g9 Z% D  `2 N! u9 a7 b            PT4316-S     SOP-16
( ^- N3 W4 f- ?( P+ i" [            PT4316-X   SSOP-16
( g3 Z! F+ M3 J. X2 `/ |. ]9 ^3 _1 Q            PT4317-X     SSOP-164 M" K' s0 N& F  p4 Z- E* Z
            RX3310A-LF    SOP-18/SSOP-20
* `$ h# s8 `* [1 n& N* u. N) I1 w" S            RX3140-LF     TSSOP-20
( }0 l( H0 }  ~8 g6 w            RX3361-LF      SOP-16
发表于 2023-2-13 13:37 | 只看该作者
目前PT4450+PT4302  已经成为the internet of things中的黄金搭档!
发表于 2023-2-13 14:37 | 只看该作者
用单片机的IO口连接PT2262的数据和地址管脚来编码发送,PT2272的地址位分开就可以了!
GMT+8, 2025-9-30 03:08 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
