MDO343-BW-200泰克混合域示波器 主要性能指标 2 条模拟通道和 4 条模拟通道型号 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 带宽型号 带宽可以升级 ( 1 GHz) 5 GS/s 采样率 所有通道上 10 M 记录长度 >280,000 wfm/s 波形捕获速率 标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载和 250 MHz 或 500MHz 或1 GHz模拟带宽 频谱分析仪 (选配) 频率范围: 9 kHz - 1 GHz (标配)或 3 GHz(选配) 超宽捕获带宽,可达 3 GHz 任意函数发生器 (选配) 13 种预先定义的波形类型 50 MHz 波形发生 128 k 任意波形发生器记录长度 250 MS/s 任意波形发生器采样率 数字通道 (选配) 16 条数字通道 所有通道上10 M 记录长度 121.2 ps 定时分辨率 串行总线解码、触发和搜索(选配) 串行总线支持 I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0,CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 和音频标准 数字电压表/频率计数器 (产品注册后免费) 4 位 DC,AC RMS 和 DC+AC RMS 电压测量 5 位频率测量 典型应用 使用 3 系列MDO 在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,并支持各种常用的串行总线,包括当今较常用的串行总线技术,迅速发现和解决问题。 功率设计 使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供较广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。 教育 管理工作台上的多台仪器可能会非常麻烦。3 系列MDO 体积小(深5.9 英寸, 149 mm),在一台仪器中同时融合了模拟测量、数字测量、 RF 测量及一台信号源。体积小、集成度高,可以帮助您讲授各种电子原理,用来执行更加完善的实验。能力可以在需求变化时或在预算允许时再增加功能。 制造测试和调试 规格和空间限制可能会给车间带来巨大影响。3 系列MDO 把多台仪器集成到一台小型仪器中,竭尽所能地减少了机架或工作台空间。整合降低了在制造测试或调试站中使用多种不同仪器的相关成本。 安装和维护服务 在需要的时间和地点获得适当的仪器至关重要。3 系列MDO 在一台轻便的 (11.7 磅,5.3 公斤) 便携式仪器中提供了模拟波形、数字逻辑和频谱分析功能,特别适合空间有限、且需要灵活性的应用。谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923
! j1 S9 y9 d4 D1 I& k& D; O6 e6 p5 t
