许多工程师都不介意的电感磁芯,对产品的影响多有大? 许多工程师都不介意的电感磁芯,对产品的影响多有大?之所以说磁芯,是由于磁芯关于电感来说,就相当于是电容的中心绝缘介质。磁芯决议了电感的许多特性。比如大家都知道,①电感线圈里边加个磁芯,电感值会增大许多,这是为什么呢?②还有电感有饱满电流,那电感为什么会饱满呢?今日小昊就给大家简略的聊聊电感磁芯的相关问题。 许多工程师都不介意的电感磁芯,对产品的影响多有大?首要来说下物质的磁性是怎么来的。所有物质的磁性都是电流发生的,永久磁铁的磁性便是分子电流发生的。所谓分子电流便是磁性材料原子内的电子环绕原子核旋转构成的。磁芯如何使电感值增大为什么电感线圈里边加个磁芯,电感值会增大许多?在线圈没有磁芯的时分,给线圈经过必定的电流,依据电生磁原理,这时会有磁场穿过线圈,假定这时发生的磁场强度为 H。假如这时分线圈中有磁芯,磁芯中的部分磁畴会在磁场强度 H 的效果下有序摆放,这些磁畴会发生与原磁场方向相同的磁场,并且比 H 大的多,所以总的磁场会增大许多,二者叠加后的磁场强度称为 B。这种增大磁场的才能,有一个参数,叫磁导率μ,B=μH。前面的解说是为了便于理解。事实上μ的严谨的界说是这样的。在相同条件下,铁磁介质中所发生的磁感应强度比空气介质中大得多。为了表征这种特性,将不同的磁介质用一个系数μ来考虑,μ称为介质磁导率,表征物质的导磁才能。在介质中,μ越大,介质中磁感应强度 B 就越大。为什么电感有饱满电流前面提到,由于磁芯里边磁畴的有序摆放,使得电流发生的磁场被大大加强。电流越大,有序摆放的磁畴也越多,发生的磁场也越大,穿过线圈的磁通量也越大,基本是和电流成正比的。电感界说便是线圈的自感系数,等于磁通量与电流的比值,所以正常情况下,电感 L 为常量。当电流达到必定程度,这个时分磁芯里边所有的磁畴现已都有序摆放了,即便再增大电流,现已没有剩余的磁畴能有序摆放来添加磁场了,所以,磁场强度基本不添加。这个时分,咱们就说电感现已饱满了,电流增大,而磁通量不再添加,电感值等于磁通除以电流,所以电感值下降。通常,咱们实践用的电感,饱满电流一般界说为电感值相对初始值下降 30%时对应的电流值。总结一下,电感的磁芯决议了电感的饱满电流,也决议了电感值与电流的改变曲线,磁滞损耗等等。所以关于常用的磁芯,咱们对其特性应该有一些了解。 以上便是有关“许多工程师都不介意的电感磁芯,对产品的影响多有大?”的全部内容,更多详情咨询金昊德客服。
+ m4 U3 ]5 k5 w6 f% d# [& f4 g |
