查看: 1613|回复: 6
pcb 板的厚度怎么确定?
发表于 2012-3-14 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近准备制板子 10层的 但是不知道应该怎么样确定板子的厚度!请指点,或是给点这方面的资料也可以!谢谢!
发表于 2012-3-14 18:22 | 只看该作者
首先当然得看装配的要求,如果没要求,按介质层大于0.1mm的设计都是可以制作的。
发表于 2012-3-16 12:04 | 只看该作者
首先看你板子是装在哪里的,对板子厚度有没有要求,第二是根据你的层叠是什么样子的,对阻抗控制的要求;最后就是选择通用的core的厚度和pp的材料,进行一个叠层。
发表于 2012-3-19 20:34 | 只看该作者
PCB板成品厚度=基铜厚度+表层电镀厚度+介质厚度+PP片厚度+绿油厚度+丝印厚度
 楼主| 发表于 2012-3-20 14:51 | 只看该作者
谢谢啊!
发表于 2012-3-21 08:43 | 只看该作者
通常板子的厚度是由结构决定的(结构空间高度=PCB厚度+元器件高度+4.5mm);如果结构对板厚没有限制,请在保证性能的基础上,以方便加工,节约成本为主。10层板用得比较多的板厚是1.6mm和2.0mm;当然板面积越大,板厚应该越厚,主要是考虑焊接时翘曲问题
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:20 | 只看该作者
xie xie
GMT+8, 2025-7-12 14:24 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
