TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-2-17 09:51 编辑 0 |/ ?* I9 q* [
4 j/ \5 `% J: d3 p/ I
特性- T5 i$ r4 H+ s
6 O, Y2 c1 \6 x( F! v- w宽输入电压范围:3V 到 20V* ]! {% h/ K9 e; l! l8 g7 x/ j
$ H$ T8 x4 Y3 D" j/ _8 `" r+ F开关频率范围:200KHz-1.2MHz
. u. S% [' |; \# M. v' l■! ~4 i7 v& G; k" E& V- I/ r/ q
高达 97%的效率和 93%的最大占空比
1 G8 [& l- W D. V" _) v5 V. U■
8 O$ k9 \3 D L3 P3 E具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护4 f* P# w; Z) r# l4 P0 _
9 c7 _: M( _- d1 r2 b0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
. x5 u: _" a$ S■# R+ d. ]0 H8 ]
低输出电压下的 30ns Minimum TON! ~1 K) a1 }* O# T3 L& F1 L' F2 J5 x
4 p2 S7 Z/ [. U集成大电流功率 MOSFET 驱动器0 a: f1 y5 q1 Z1 K# P/ V
——自适应死区时间控制$ E/ ~' Q! j7 ?: q) ~( E! W
, n7 Q4 a I+ q: a# y5 F3 O超快的线性和负载瞬态响应! h( N# v* Z2 k3 m
■# g% m8 w z' _8 H/ j' X8 J
集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
4 ^! ]7 w/ y6 {% J■
0 d4 s. b8 J* R具有迟滞的使能信号 Enable
/ \7 G6 v8 P# E4 P# x. m- P, y) [ W0 ^■
9 i% E% U) `- j) c; `频率同步功能
\3 W8 m6 u a( j& c3 y7 w% b& y■; A- Y9 k# v2 `$ ]- z8 {% N
可编程的软起动功能
( ]8 U0 E: E& q! a7 w■
9 B6 y( O" N0 t# i; @' ?9 T单调预偏置启动6 O1 H! e0 `% ~" V, X8 K4 P
■& \6 \5 R; m" R- a% ^5 @& Z
输出良好标识 PG 信号
9 ?/ U! a/ K5 O3 F■7 S" Q3 l) Q: [! Q! _# i* e* K
输出电压 Sense 遥感监测
* E) v/ x3 v8 L+ b1 S p■5 Z* d; @, @9 A+ b! ?
结温范围为-40℃至+125℃( o( L) a' G/ r& ^* g4 {
■) u) W: S8 H8 {7 K, K% _2 F
4mm X 4mm QFN-24 封装; h4 a# \4 }+ ~" `0 X
描述) W' Y+ o2 s; u3 e3 C3 b# V
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
* a5 ^" m5 C( }+ m/ O功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的& p$ K& ?: I4 v) o( ~! C
性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
) I, ]: x8 S$ tDC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可 I+ f2 {; I, k& d5 ^. d
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流
- ~4 W9 R4 l: Q% t4 [. kMOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化1 t# D% M) T& [9 Q* m
转换效率提供了灵活性。
6 _. n/ [+ O1 W& Z6 _2 B0.6V 基准电压和±1%的反馈电1 K3 r8 n2 d4 k8 r7 ?
压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很
1 F- u2 I8 d4 h0 ?9 s/ d. S容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗( W- e1 J* T2 v5 G7 A
电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温
4 S! d1 d1 d4 R/ K& t! ^度,支持精确的热补偿过流保护。
$ m$ H- g+ Z( V' g3 ~+ ^7 fZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益: k; G; j2 ?8 X% Y& _4 Z
带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计% M$ f$ M, i) N3 j5 N! x, Q' W1 p
并实现出色的环路瞬态响应。, z2 a) A& q0 M
FPWM 模式消除了频率变化,
1 o0 V5 ~" W- ^3 g% r; d5 [最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。9 ?) I' f: W$ ]! n! |
PG 电路提供输, R, O6 A2 T# K5 i/ B
出良好显示和故障报告。" _6 O8 p# B% L t6 L
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、# m4 ?8 @) Z" j9 S- a2 D; I
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
9 n+ O! H" o( G6 _+ Y7 q& x5 m成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使
& t0 C1 U: W Y/ r# f2 C8 z能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用
8 c% s7 c+ g- ~# P4 D于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。/ y1 A7 D3 i7 J- c/ X
ZCC51403 提供
2 l5 q$ u3 P2 Z+ M; n T$ E小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。% e2 c$ ^- L" x( ^# g
