查看: 247|回复: 2
PWM/模拟/RGBW调光无频闪共阳高辉LED舞台灯驱动/智能家居照明驱动恒流IC--MH52xx系列
发表于 2023-2-9 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! H2 {3 ?3 q9 g4 Q* w* K9 |  M2 e% f$ [  k+ M, P  N
MH52xx系列 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1 高辉度,以实现景观舞台灯高辉的调光效果。
恒流精度可达±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;
LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及调光功能(PWM调光、模拟调光)。
+ F# E7 Z2 J2 @5 i  L
性能特点介绍:
1. 直接可共阳极
2. 支持高辉调光,65536:1调光比
3. 最大调光频率30KHz
4. 最大工作频率1MHz,频率可调
5. 宽输入电压5-100V
6. 效率最高可达95%
7. 输出电流范围60mA-5A(MH521X)
8. 内置100V/200mR的MOS(MH521X)
9. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时,系统为高亮模式;
LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式;
PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。
10. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
11. 封装SOP8和SOT23-6两种
1 a* p! U. M! C9 q. q
12.支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪(共阳极-- RGBW四路调光应用原理图,参考如下):
; `* U$ B5 O) [& D
13. 输出电流精度高,如下图↓
! R& k* u0 o  |) `0 D
4 d4 ~4 H+ A0 h- [* `
4 E- }3 O, W- p+ s0 s4 ?
应用范围:
LED景观亮化洗墙灯
LED舞台调光效果灯
LED高端汽车照明
LCD背光照明
LED智能家居照明
1 R7 Y  g  c9 P6 ?
, X" s: t( y2 y/ j7 c3 V, J& \1 R" Y" g  l/ t
推荐
发表于 2023-2-9 18:09 | 只看该作者
最大调光频率30KHz,算是很厉害了
 楼主| 发表于 2023-2-10 09:54 | 只看该作者
$ m' I: h+ H* J2 ~
3 x4 N5 k5 V; j7 ]
8 J% }& k. N: _2 T1 z: R3 b( A( V1 R0 g& p8 h
MH52xx系列
GMT+8, 2025-8-4 23:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
