查看: 348|回复: 3
[技术讨论] 网络变压器端口emi防护
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-2-9 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    网络变压器端口emi防护压敏电阻什么作用: `- l: Y/ B. X) R2 K$ `. \
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-2-9 15:16 | 只看该作者
    当外部有高压脉冲信号通过网口端进来的时候,例如雷击或静电,压敏电阻就会随着电压的增大而电阻增大,从而有效的防止对次级即芯片侧的伤害。不过同时也会断网,因为网线端的电阻增大,同时也阻止了网络信号的传输。* k8 |; b/ q7 D$ d3 K* X
    压敏电阻的响应时间比较长,对大部分高压surge防护效果不是很好;本身也功率不大容易被烧毁。' Y# y2 t3 P4 o2 D, z1 u
    采用固体、气体放电管或TVS将高压脉冲引导到大地效果会更好一些。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-9 15:29 | 只看该作者
    使用变压器变压的电源,可以不用电源滤波器(emi),开关电源一定要用!
    9 ~5 D# T. q) J; ^4 ]如果是自制变压器,或定做变压器,可考一,二次之间加隔离,接地。
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-9 15:47 | 只看该作者
    EMI和压敏电阻是两个完全不相关的,一个是EMI,一个是ESD。
    GMT+8, 2025-7-20 01:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
