Tektronix泰克DPO70804C数字混合信号示波器
, T, w- ]8 D3 m+ c( @工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。 MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有的性能,能加速您的测量工作。JIANG
泰克DPO70804C数字混合信号示波器主要性能指标 模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。支持对的高速串行标准的测试 33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽 泰克DPO70804C数字混合信号示波器业界的高采样率和定时分辨率 有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号) 泰克DPO70804C数字混合信号示波器四通道同时使用性能 高达 23 GHz 带宽 高达 50 GS/s 实时采样率 泰克DPO70804C数字混合信号示波器高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom 快速导航 ' `" f" ?8 P3 u+ w. [$ z( E5 V; ?
快波形捕获速率,每条通道为 >300,000 wfms/s
! y V, ?& n+ k6 \) }16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率( MSO70000 系列) * D* k6 Y& u% W% u9 N3 J# c* t
可利用的 iCapture® 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
9 R J0 P1 ?: o4 G" t: R6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发,以隔离码型相关影响 & H8 o8 h0 e, Y
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带 射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性 4 _5 w" k9 [1 f- Q" s0 ~
泰克DPO70804C数字混合信号示波器主要特点 4 \/ Y: P0 d7 P4 e ^( n4 a- Z& A
的信号完整性和出色的信噪比- 观察波形真实的表现
. Y9 G2 S# c$ K: D2 l' QPinpoint® 触发–最大限度地减少采集故障信号所用的时间,排除故障,缩短调试时间 ; G4 t3 M/ C5 H( t# [% H6 @$ z
可视触发–判定触发,找到复杂波形中的事件 8 H9 ? v6 ~, n; U
泰克DPO70804C数字混合信号示波器搜索和标记–为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发 : |, n6 p& c7 o5 i
自动串行分析选项,用于PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B以及 MIPI® D-PHY 和 M-PHY
6 O' g$ d6 |+ G4 d0 iP7600 和 P7500 TriMode 探测系统–匹配的信号连接性能
/ i E8 W0 x6 [: J, R. g& pP6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号( MSO70000 系列) & { x: v) |( E' D
泰克DPO70804C数字混合信号示波器连接
" X5 U) t7 {9 f& V4 W前面板和后面板都有USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘 ! n$ m# n9 q# M7 b
集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪 / k @) |% v9 |" \! l9 U F& _
泰克DPO70804C数字混合信号示波器应用支持
& _6 m3 ]6 V, a& q高速串行行业标准一致性测试 - ^8 M0 I0 M5 }
SignalVu® 矢量信号分析
6 `7 O [0 s, R2 L* bDDR 内存总线分析
" _% r4 X% L+ Z. z泰克DPO70804C数字混合信号示波器应用
: o1 o* s/ j$ S0 T) S包括信号完整性、抖动和定时分析在内的设计验证
F+ w1 M! E8 A5 }, Q高速复杂设计方面的设计检定
; I9 z: w0 s T& j7 b7 i% d- K' ^根据行业标准对串行数据流进行的认证测试
8 @( c E, a" Y6 `" \内存总线分析和调试 # l7 L1 }+ o2 @4 g G( s4 u
原型机启动和电源验证 7 n I5 c( p- e
瞬态现象的研究和调查 * Y) O& m. H+ ]8 `* g7 Q6 e
复杂系统的生产测试 + `8 E% Y+ K& [* V5 i4 J6 o
泰克DPO70804C数字混合信号示波器瞬态信号或宽带射频信号的频谱分析谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923
: z6 k, m m. Z P( P! x) S+ {! ?3 _' z$ \ j7 K1 V( P2 Q9 Q3 b
& B( D0 b! j* q) `6 V' t: _4 H, @# p
: r+ E* C2 M/ Q
