返回列表 发新帖
楼主: a1521595706
讨论下关于SDRAM的等长布线要求
16#
发表于 2015-1-19 09:50 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-4-23 15:44  |' m3 w" S: ]# `! l9 Y1 `) ]
我之前做SDRAM,165MHz,基本不考虑长度影响,连上就好了。主要是考虑电磁屏蔽和电源。
  X5 h1 i1 Z0 A3 R/ _您好,现在使用SDRAM做了一个案子,相同的电路,不同的布局不同的板厂生产,一个板子可以正常工作,另一个板子在识别SDRAM时出错,32M的只识别到8M。这是什么原因引起的?谢谢!
! R+ O2 r, ?' r* H8 z5 N
故障板数量多吗?所有板子都是固定只认8M?  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:59
17#
发表于 2015-1-20 13:35 | 只看该作者
学习,看完了
18#
发表于 2015-2-10 12:59 | 只看该作者
sinky 发表于 2015-1-19 09:50( v. a' Q- o* L) a+ N' M
您好,现在使用SDRAM做了一个案子,相同的电路,不同的布局不同的板厂生产,一个板子可以正常工作,另一 ...
+ M$ W+ [5 ?3 ?, N: [6 g* j* L- {
故障板数量多吗?所有板子都是固定只认8M?) t/ s2 m4 A# t
嗯,是的,问题找出来了,是电源干扰的问题,和SDRAM布线没有关系。  详情 回复 发表于 2015-2-28 10:15
19#
发表于 2015-2-10 15:11 | 只看该作者
表示MTK对DDR2和DDR3没有做等长要求,上下层不重叠,几根包下地就ok。。。个人觉得,硬件人员讲的那些东西根本就是危言耸听。。
21#
发表于 2015-2-28 10:15 | 只看该作者
lxizj 发表于 2015-2-10 12:59
/ S9 _/ \4 u; y故障板数量多吗?所有板子都是固定只认8M?
6 I0 _8 h* ?) V5 K; }嗯,是的,问题找出来了,是电源干扰的问题,和SDRAM布线没有关系。
GMT+8, 2025-10-22 07:58 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
