查看: 6523|回复: 33
求pin相邻gnd层挖空的skill
发表于 2012-3-13 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能是点击电容的pin,就可以在相邻的gnd层加与pin同样大小的antietch, 另外求平行对打孔的地方快速做狗骨头(椭圆型的antietch-all包住两颗via)的skill.请大大们帮忙 谢谢
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-22 17:22 | 只看该作者
while(axlSelect() axlDBCreateShape( car(axlPolyFromDB( car(axlGetSelSet()))), t, "ROUTE KEEPOUT/L2",nil,nil ))
1:如果要自由選擇層面createLayer = cadr(parseString(axlGetActiveLayer() "/")) ,要如果做?
while(axlSelect() axlDBCreateShape( car(axlPolyFromDB( car(axlGetSelSet()))), t, "ROUTE KEEPOUT/" createLaye,nil,nil ))   不行
2:如果做的keepout比pin大一定值clearance 要如何加到上方的語句中?
    2023-5-18 15:51
  • 签到天数: 63 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2022-6-17 16:51 | 只看该作者
    evel 发表于 2012-3-19 22:00
    keep out 会方便一点.仅供参考.自己拓展一下.
    謝謝大大分享~但想請問一下~用在TOP PAD可用, 但是BOTTOM PAD會出現錯誤~跪求解答~感謝
    *WARNING* (axlDBCreateOpenShape): Object should be either an r_path or an o_polygon - nil
    推荐
    发表于 2019-8-20 13:25 | 只看该作者
    kilbird 发表于 2019-8-20 10:51
    沒有,我都是手動繪製,蠻麻煩的!!!
    狗骨頭我都用Line to shapes合成然後再Z-COPY
    如果是skill 使用起来很方便啊
     楼主| 发表于 2012-3-13 12:48 | 只看该作者
    如图所示
    发表于 2012-3-18 12:41 | 只看该作者
    很简单啊. 直接找到poly一扩展再生成.搞定.
     楼主| 发表于 2012-3-19 10:49 | 只看该作者
    poly具体指什么 不太明白
    发表于 2012-3-19 22:00 | 只看该作者
    1. axlSetFindFilter( ?enabled list( "noall" "pins" ) ?onButtons list( "noall" "pins" ))
    2. while(axlSelect() axlDBCreateShape( car(axlPolyFromDB( car(axlGetSelSet()))), t, "ROUTE KEEPOUT/L2",nil,nil ))
    复制代码
    谢谢分享!: 0.0
    谢谢分享!: 0
      发表于 2022-6-17 16:52
    謝謝大大分享~但想請問一下~用在TOP PAD可用, 但是BOTTOM PAD會出現錯誤~跪求解答~感謝 *WARNING* (axlDBCreateOpenShape): Object should be either an r_path or an o_polygon - nil  详情 回复 发表于 2022-6-17 16:51
    发表于 2012-3-25 19:23 | 只看该作者
    做过英业达的图有这种要求,比较烦
     楼主| 发表于 2012-3-26 09:04 | 只看该作者
    是啊 本来手动也是可以做的 只想方便一点,自己对skill语言不懂,请大大帮忙写个可以用的skill,谢谢
     楼主| 发表于 2013-11-12 11:45 | 只看该作者
    有大神 帮忙做一个简单的skill吗
    发表于 2013-12-23 17:07 | 只看该作者
    挖这个好累啊,个人觉得在ROUTE KEEPOUT层添加SHAPE会更好点。
    发表于 2013-12-23 17:18 | 只看该作者
    楼主试试这个,看一下行不行。 忘了说了,文件名就是命令名
    lx_excshapes.rar
    109.5 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    感谢学习下  详情 回复 发表于 2024-1-22 10:58
    这个密码是?  详情 回复 发表于 2021-10-25 17:54
    加密了,无法使用  详情 回复 发表于 2019-7-24 14:38
    非常感谢 已经可以用了 谢谢  发表于 2014-1-16 20:02
    E- *Error* load: password required for reading file - "lx_excshapes.il"密码是什么呀? 怎么加载这个SKILL呀?  发表于 2013-12-23 18:00
     楼主| 发表于 2014-1-16 19:55 | 只看该作者
    试试看 先谢谢了
    奋斗
    2019-11-15 15:26
    发表于 2014-1-22 11:27 | 只看该作者
    試了不成, 不知是什麼問題.
    13#
     楼主| 发表于 2014-1-22 11:41 | 只看该作者
    能發源碼嗎
    15#
    发表于 2019-7-24 14:38 | 只看该作者
    加密了,无法使用
    GMT+8, 2025-8-2 23:46 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
