查看: 809|回复: 2
管理的10个核心要点
发表于 2023-2-6 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% u& S3 E, x5 N5 q# E  ^. K/ t5 q9 p8 z$ @; e
1、明确的架构
     接手任何一个部门的最重要的事情,是明确或者重新调整组织架构。架构的关键是:谁在什么位置,负责什么内容,一定要明确。所谓“明确”的意思是:不允许两个人交叉负责!也不允许集体领导!不允许有模糊的领域!出了问题,大家都清楚谁应该出来承担责任。取得了成绩,谁的功劳也很清楚。
6 T4 w6 r6 f4 |/ b- u3 n) V9 s
2、明确的目标3 u: F) m2 @* o
     领导不是决定怎么爬梯子的人!他是决定把梯子搭在哪个墙上的人。所以他必须明确的指出这个方向,向全员传达。如果这个没有做好,再优秀的团队也不会拿出好的结果。
' ], ^4 I  O- `5 N6 l+ s; _3、没有权力,就没有责任" x$ m1 Y5 _- |) b' Z2 m: S) d
     天底下没有让马儿跑,又不让马儿吃草的事情。你明确的委托了你的要求,就要明确的授权和投入资源给他。否则,出了问题责任不是他的,而是你的。上司的一个重要职责,是为下属解决他们解决不了的问题。而你能提供的,其实就是权力和资源。用好他们。
; I& z  p. J/ W2 J4、可视化
. w" \# o; w, E0 y
     团队大了,最大的问题就是:你看不到问题。即使团队还小,组建一个可视化的工具和流程的组合是必须的。这样你的团队才有足够的可扩展性。你并不需要真的跟踪团队的每一个人每天在干嘛,但是,你需要有看到这些的能力。这样才能在出问题的时候掌握第一手的材料。而团队成员知道他的东西“可能会被看见”,执行的效率和质量,也会有提升。可视化还意味着“信息的对称”。上面所有的工具和流程可以保证团队成员用最低的成本了解“项目中的新鲜事”。保证快速准确的响应。
9 o( o1 h, M" k5 H( {+ L* O
5、扁平化% @: p8 ^, T( p
      做事情上,不要设置太多级别。确保任何一件事的负责人,都可以直接找到可以拍板的那个人。
6 H+ I! F2 T0 @  O+ F
6、分割和适当的中间结果检查0 c. C, k# ~( X. `! }( ]* S: n
      把一个大项目分割成多个时间点做检查可以有效的管理风险。确保你检查的结果不是虚的。一定要求可见的,最好是可触摸的产品。导入一些敏捷管理的方法保证这一点。
1 E9 {& E2 ?8 i
7、提前要求承诺
- I% `8 F1 A8 j# T1 _
      管理上常被忽视的一点是,没有提前要求团队成员的承诺。一个“上面布置下来的任务”,往往不会很好的完成。而一个“向上承诺会做好的项目”,则不一样。虽然很可能是同样的事情。
: ~# R8 o. j. |4 t6 F+ \8、不要试图改变一个人
& ^; U. _/ m9 F  k5 V) [: O* T; s
      人并非不可改变,但公司里往往成本上并不合适。如果一个人在他的岗位上做不好,即使是有能力但总不发挥出来也是没用的。还是让合适的人去做合适的事吧。
6 a+ h  q- X8 ?& W' d, n; Q' C9、要结果,不要借口( b* b! l/ o* k8 N& Q3 \& h
      工作上的事情只有两个结果:搞定,或者没搞定。如果没搞定,我想听的是损失如何?是否有弥补 的办法?需要什么帮助?至于你为什么搞砸了,中间有什么狗血?不要给我汇报。这些事情事后汇报没有任何意义。
' R5 k2 Q' m' }- p: g4 ]
10、不断改善
  U4 \1 Z7 y+ M6 o5 P
       “改善”是丰田管理方法的核心之一。世界在飞速的变化,今天有效的方法,明天可能就失效。观察团队,发现问题,不断改善。
& @* t: F0 }  c; b9 J! h6 H
  X4 _  K& h9 S7 i
    2025-8-1 15:17
  • 签到天数: 1141 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-2-6 15:30 | 只看该作者
    只要功夫深,美味美食变成真,尝鲜
    GMT+8, 2025-8-3 09:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
