本帖最后由 海岸君 于 2023-2-7 16:28 编辑 & ]/ T$ d& |7 x# a" U
1 o }( b3 S: [
专栏简介6 ?1 `4 S0 K, j% Y2 C, G
本专栏将通过FMEA系列文章,从理论出发结合丰富案例分析,深入浅出地带大家系统的学习FMEA相关知识,掌握潜在失效分析方法并能高效落实进行风险管控和预防,解决产品设计和过程设计可能出现的问题。
6 i: X0 E( h* S9 x9 @" V/ V
( _' a9 m! B9 J
, ~ C& U( |6 |上一期《干货分享 |做好策划与准备,让FMEA有备无患》文章中,我们提到了FMEA的策划与准备,只有事前做足准备,才能确保做FMEA的时候万无一失。
2 N( k" j1 n5 ^
( F. ?/ i" {8 g- S- t, X" P那么,接下来,我们就要带大家一起了解FMEA七步法中的结构分析。6 w5 L4 b5 y7 ?2 ]
8 y5 R( {/ j. K& X3 n01结构分析的目的+ r j/ F; i* ]9 T/ Z
7 w/ q3 ?& e+ w! \; u结构分析是我们整个FMEA分析过程的基础阶段,也是最为重要的一环。它的目的是将制造系统识别和分解为过程项、过程步骤和过程工作要素,以便进行技术风险分析。
: X$ `; P& a* P6 }8 l! B' z7 }: @9 x4 D/ s
其中过程结构分析的目标是:# m5 B6 l1 {1 d- S8 d
3 k6 E/ U! z% E, v; [' ?% W
- 分析范围的可视化
- 结构树/过程流程图
- 识别过程步骤和子步骤
- 顾客或供应商工程团队之间的协作(接口职责)
- 功能分析步骤的基础% ^6 e U4 H6 W* F) s4 D, z! \. V
0 j+ }. z1 ]' ?2 c5 m& N! O) `
02结构分析的流程
9 F! c: ^& x& Z& P' ?1 k, E
; T2 F9 I2 U! ]2 U; }5 [我们可以通过过程流程图或结构树的形式帮助我们进行结构分析,为FMEA提供基础。这一步的分析如果有遗漏,或者没有做好,会影响到我们接下来的工作,所以一定要认真开展。% w: ?! \9 ]) B
0 ~# D8 o: ]/ y' a8 q5 @+ c9 z通过结构树的方式,我们可以将总的产品或过程,过程步骤或者工序,还有过程要素进行排列、归类、划分。; E, `! G# k' {! w+ Q
# |) W7 \3 @- D' L9 F C4 i
, ]9 I6 ?% l) {' P' y- c最高层级是【产品/过程项】,它代表的是过程步骤的合集,是成功完成所有过程步骤后的最终结果。一般,我们将【制程】作为【产品/过程项】,例如冲压、组装、喷涂等。) M9 l6 J) ~+ O0 X
; \ n8 c% o- u$ O5 |5 Y+ `3 J& @过程步骤则是我们分析的焦点,它是指某一制程下的制造工站或工位。0 g' w- W' _( z7 r+ m' N: V/ }
8 f* V3 @8 T" [/ S8 H( D
& {* m. r$ O& F. }8 p, e4 ?% `+ a2 g- V: x- }6 w" Y" ], ]
' a# f) r/ r0 B2 b U* ]" I; e/ X, B" X H; b$ v3 b; F
过程工作要素是结构树的最低层次,是可能影响过程步骤的潜在原因,也就是4M——人员、设备、材料、环境。
/ _9 {2 J5 e0 i
0 e' }! r7 ^# P+ U6 [* U4 {4 w1 e8 p
5 x% Z6 `8 a/ |! w4M可能会包含多个类别,每个类别都需要单独列出并且分析。6 E9 v6 \: A% ^+ ~! o0 D1 O, J
4 D- |% J0 c+ V) F0 w4 ~( w- 人员是指生产中直接作用于产品相关的人员,如工艺人员,操作人员,检验人员等: l" O7 B% ?% e8 U, R7 {
$ n; `7 v, |8 G+ e
- 设备是指工装、夹具、模具、刀具等类别的总称,要尽可能的分析直接作用于产品的哪些装置,这些都是影响到产品特性变差的原因。( e+ Y {$ Z; B5 N- X9 w
+ c2 G, n5 i! P3 `3 K' h
- 材料是指直接或间接的材料,特别是在组装环节,涉及的所有物料信息都尽可能列出来。- i. X- }+ @4 V& Z
, Z1 r; H0 H" i8 H
- 环境是指温度、湿度、气压、霾度等,这一部分的影响,主要体现在对环境有一定要求的物料上,尤其是在产品存放过程中,对环境的要求会更多一些。需要强调一点的是,这里环境影响,指的是外部环境对于过程所产生的影响,而不是指机器设备的工作环境。
0 b1 s4 F; n) D& Z/ M 6 d. J. c' S& J$ R
只要是对我们的过程可能造成失效的,统统都需要列出来。, L( ~3 g0 T4 `" C
" D2 @" B" p; B: u, W
通常情况下,4M已经包含了我们过程步骤中的主要潜在要因。当然根据不同的生产过程,也可能有其他的影响要素,例如方法、测量等,但一般我们建议合并至4M中。因为方法其实是由人员/设备来执行的,可以一起罗列;测量一般会有明确的测量工具,也是属于设备的一种。当然这是大多数情况,具体因公司而异,如有必要,也可以拆开罗列。
% E1 e# q/ j5 o0 N5 Q! L U
1 L$ f# n' X) m03结构分析的案例
) H! W# s% i! x" K5 T2 n# O; e- k. y6 L9 e7 C' y
我们举一个简单的例子——机壳加工。0 x# ^: Z5 V0 o1 D T
1 A7 J( F$ z2 V, w- X6 p根据过程项机壳加工,我们可以列出它的下一步过程步骤:折弯、钻孔、打磨、抛光等等,这些是完成机壳加工所需要的步骤。7 R" L+ L3 @* P( g
* x2 C* e- A6 }: i. V, n. b: C2 _3 U3 [1 { e( ]! m
: P" s# \+ M+ ]( O如果再以钻孔为例,展开其过程工作要素,这时候我们可以拍摄工站的照片来辅助分析,找到可能影响过程步骤的潜在原因。假设参考下图,我们按照人员、设备、材料、环境这4个方面来看。
" H ^" e* |: ~+ \9 ]3 u; X7 v+ K! {
0 N" }! H. v$ ~# a% \, I% P) Q K+ |1 k0 o- j- c) ?! {2 T' V1 M- r, T% c
- 人员,需要一位操作员,执行钻孔的动作,他的工作对钻孔的成功是有影响的,所以我们在过程工作要素中,我们首先要写上操作员;% g2 J0 d- Z0 O w+ A) G
, H9 c t7 y: L- W# ^ t
- 设备,需要钻头,同时需要一个夹具将机壳固定,否则可能会在钻孔过程中产生偏移;
+ {/ l4 H: ^: f1 t 0 [0 r( A) E: J
- 物料,需要机壳的原材料,我们假设为铝片,可能会有一些材质上的具体要求;
$ B4 a6 K; H/ V" K/ T6 r P3 O! I6 C- }$ S% P
- 环境:一般来说钻孔可能对环境要求不多,环境的变化影响不大,所以可以不列,如果有需要的话,也可以加上。
$ @' {; [" K# G7 i) X
! ?. c" c+ O4 ^: p2 Q! ]8 }+ Z& P) n" H3 C3 @. z
" C4 i B0 q& t/ J4 _/ P. K$ j
这样,我们结构分析基本就完成了。
, \8 v; O. O$ R0 r1 Z$ k0 k1 a8 a% P+ U+ H" S$ G
最后,我们要知道结构分析中所定义的信息将被用于下一步的功能分析,这一过程是环环相扣的。所以,假如在结构分析中,出现了没有被考虑到的操作,那么在接下来的功能分析中也会缺少。
# v O, I. Y) ~3 f9 E' m/ k( ]! R; B5 n! w, S6 a5 _
因此结构分析是整个FMEA分析的基础,要针对FMEA的分析范围和目标来进行定义,并且我们一定要充分考虑各项可能的影响因素。只有前期打牢了基础,后期的FMEA工作才能有序进行。0 W8 R7 V+ D! w# s( k
0 x+ n7 D/ D! Y. j) U2 v
" ]1 O* M. K8 s, k; X4 M5 C; r4 u& r* p5 c7 E
